Boa Tarde Pessoal,
Peço desculpa se este não for o local mais indicado para as minhas duvidas, mas não enocntrei nenhum local sobre conversões de bicicletas.
Tenho uma bicicleta na qual gostava de converter para electrica. Gostaria de colocar um motor 1000w devido a algumas subidas acentuadas presentes no meu trajecto.
Aqui surgem as minhas duvidas. Tenho visto na net kits tipo magic pie 5 com controlador incorporado ou kits iguais a estes:
Magic Pie 5
Kit low cost
O preço como é obvio da magic pie 5 é de 350£ e o de cima não chega ás 200£. Qual seria a melhor? (Vou comprar no mercado europeu fora de portugal pois aqui o que encontro é igual ao la de fora mas mais carissimo). O kit low cost o contra que vejo é ter que colocar o controlador na bicicleta sendo ele grande e ocupar mais espaço, mas que outros contras tem?
Já sobre as baterias aqui é que reside o problema. Que bateria recomendavam para a magic pie 5 ou para o link de cima? Algo qualidade/preço de preferência para colocar no lugar da garrafa de agua e com uma boa autonomia.
Obrigado pessoal e peço desculpa pelo texto longo.
Ajuda para converter bicicleta para 48v 1000w
luisv
Re: Ajuda para converter bicicleta para 48v 1000w
Atenção que nos kits 'baratos' o pessoal queixa-se muito da qualidade dos componentes, ou mesmo da potência do motor (diz-se que a potência de pico costuma ser a nominal anunciada, e que a nominal é menor ainda, por exemplo).
Não sei se é o caso desse, mas é só para te avisar de uma possibilidade :-/
A bateria eu compraria uma caixa e pediria fazer aqui no fórum, ao Jorge Rocha ou ao Fidel...
luisv
Hmmmm não sabia. Então no vosso caso, que motor aconselham a comprar? E onde posso comprar as caixas e baterias para mandar fazer? Obrigado
Se não houver feedback de pessoal que tenha mais experiência (ou até que conheça esses modelos especificamente), eu iria para a marca que desse mais confiança. O que exclui qualquer modelo de 'marca branca'...
As caixas devem encontra-se pelo eBay ou semelhante. As células das baterias (e bms, eventualmente) eles próprios fornecem.
Até pode ser que tenham por lá uma bateria para recondicionar que possa servir...
RNM
Depois de converter 5 biclas até hoje, só tenho a dizer bem destes senhores:
http://www.ciclotekstore.com/b2c/1/1
