Geração para autoconsumo completamente off-grid
andretoscano
Mensagem por andretoscano »
Bom dia!
É o meu primeiro post aqui neste fórum. Li as regras e o tópico para iniciantes na história do autoconsumo, mas nenhum dos casos se aplica a mim.
O que eu gostaria de saber - pois não vejo essa informação apresentada duma forma clara em lado algum - é se é legal montar um sistema de geração eléctrica (solar ou eólica), ligado a um conjunto de baterias para armazenamento da energia colhida, de modo a alimentar toda a casa duma forma "off grid", sem qualquer ligação à rede eléctrica comum.
Ou seja, há algo que me impeça de gerar a minha própria energia sem "passar cartucho" à EDP e ter o meu próprio quadro a distribuir electricidade pela casa?
Ou tem sempre de haver uma ligação à rede, seja porque motivo for?
E é só isto.
Obrigado pela atenção.
André Toscano
jpc
Re: Geração para autoconsumo completamente off-grid
Mensagem por jpc »
Boa tarde.
Passa pelo meu projeto de autoconsumo porque funciona mais ou menos da maneira que tu queres, só me falta a eolica :)
Fiz a comunicação prévia a dizer que tenho um sistema composto por 12 paineis em modo ilha ou isolado e não passei cavaco aos x*los da Edp.
Continuo com contador da edp para salvaguardar dias de mau tempo ou outros ocasiões em que precise de gastar energia com fartura.
Nissan Leaf 40kw
andretoscano
Ok.
Obrigado.
Vou dar uma espreitadela nisso.
Como neste país é preciso preencher 321 requisitos para poder fazer qualquer coisa simples, pensei logo que houvesse obstáculos legais para quem quisesse fazer uma instalação 100% off-grid.
Mas se não há problemas desse tipo (por enquanto...) melhor ainda!
Cumps.
Em modo ilha eu nem me daria ao trabalho de comunicar seja o que for
MedronhoJR
Mensagem por MedronhoJR »
ainda hoje estou com duvidas sobre off-grid/rede/ ilha (farto-me ler e não percebo)
No dia que fiz apresentação aqui num forum havia visitado uma habitação com 18 paineis 250 w e um silent wind 600w com dois inversores e umas belas 8 baterias 250 ah, ainda assim a habitação está ligada á rede publica.( o dono afirmou de pé juntos que este tipo instalação não precisa qualquer comunicação/ legalização.
A minha pergunta é a seguinte estando nos ligados a rede e tendo um sistema pra cima 1500 w precisamos de fazer o que para estar legal?
mera comunicação previa
Lê com atenção este documento:
alerta_legal__decreto_lei_153_2014.pdf
(311.58 KiB) Transferido 250 vezes
MedronhoJR
se entendi correto precisa, registar será isso?
A não ser que não seja conveniente ;)
Acho que o visitante diz.
meia palavra para um bom entendedor basta...
Voltar para “Autoconsumo”
