Caldeira da marca Chamas de Verão
amcsilva
Mensagem por amcsilva »
Tenho uma proposta para instalação de uma caldeira a pellets nacional da marca Chamas de Verão e como não percebo nada de caldeiras a pellets gostaria de obter feedback desta marca, se é fiável, se recomendam, etc.
Outra questão é relativa ao aquecimento de aguas sanitárias. O que me disse o instalador é que é melhor manter a minha atual caldeira a propano para esse efeito uma vez que caso use a caldeira a pellets para esse efeito perde-se muita energia a aquecer constantemente o depósito de água mesmo que não se utilize para além de gastar mais eletricidade (não percebi porquê). É mesmo assim ?
Re: Caldeira da marca Chamas de Verão
Hum desconheço por completo essa marca!
Realmente.... Vamos aguardar por mais opiniões !
amcsilva
É este o modelo : http://www.chamasdeverao.pt/produto.php ... =0&pagina=
eles chamam "estufa" mas acho que é o mesmo que "caldeira", ou existe diferença ?
amcsilva
Outro instalador propos-me instalar uma salamandra da marca Metlor, modelo AquaLuxo de 21.4Kw. A anterior alternativa, a caldeira Chamas de Verão era a CV150 P e tem de potência 28Kw.
Ambas as propostas são para aquecer unicamente radiadores e ficarão localizadas na cave. Será indiferente ser caldeira / salamandra ? a diferença de potência é pouco significativa ?
http://metlor.com/produtos/aqualuxo/
Mensagem por jmlflorencio »
Creio que uma salamandra terá sempre a funcionalidade de aquecer a divisão onde está instalada através da ventilação de ar quente.
Alguns modelos (como é o caso dos apresentados) aquecem também água.
As caldeiras aquecem apenas água, e tem um aspecto mais 'industrial' uma vez que o mais normal é estarem em divisões não aquecidas e sem circulação de pessoas (cave, garagem, etc). Também por esse motivo, costumam ter um reservatório de maior capacidade, para minimizar as intervenções necessárias (abastecer a máquina).
O local onde a salamandra vai ficar é para ser aquecido? Se não é, essas salamandras são má escolha, creio... Parte da energia gerada vai para a ventilação de ar quente, sendo desperdiçada...
amcsilva
Também acho que a salamandra não é o indicado para colocar na cave. O técnico diz que se pode fechar a ventilação e não aquece muito a cave mas o isolamento da caldeira deve ser melhor para evitar perdas num local que não requer aquecimento.
Em relação à questão do aquecimento de águas sanitárias, faz sentido continuar a usar a caldeira a propano ou compensa gastar mais 800 e tal euros num deposito para estar a ser permanentemente aquecido a pellets e eletricidade ?
Esse dinheiro eu não gastava. O depósito devia demorar décadas a pagar-se...
Voltar para “Biomassa sólida”
