Monte Alentejano - Projecto para reduzir consumo de gasolina
citrex
Mensagem por citrex »
Caros membros NovaEnergia,
Tenho um monte no Alentejo que não está ligado à EDP.
Actualmente é alimentado por um gerador a gasolina. Os custos mensais com a gasolina situam-se em 200€ com uma utilização reduzida do gerador (5h/dia), 300€ com uma utilização média (8h/dia) e 500€ com uma utilização mais intensiva (12h/dia). Pelo que já vi de preços acredito que tornar o monte menos dependente da gasolina será financeiramente viável.
O gerador além do elevado custo tem o problema de nos deixar sem energia durante a noite.
A casa já está equipada com iluminação LED. O aquecimento das águas é feito através de gás assim como o fogão e forno.
Lista de electrodomésticos a electricidade:
- Frigorífico
- Microondas
- Máquina Café
- Máquina da Loiça
- Máquina da Roupa
- Lâmpadas LED (nunca mais de 15 ao mesmo tempo)
- Televisão
- Aparelhagem
- Fervedor de água
- Computador
O monte tem algum vento, tem uma pequena nascente de água com mini represa que liga a um pequeno ribeiro que corre quando chove de forma regular. Tem um furo de água. Tem declives acentuados (entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo pelo menos 30 metros).
Existe possibilidade de utilizar as máquinas nas alturas de mais sol ou vento, ou com o gerador a funcionar.
Eu não percebo absolutamente nada de energia, electricidade ou instalações eléctricas. A ajuda que vos peço é qual a melhor forma de reduzir os custos brutais com gasolina e melhorar o conforto na utilização da casa (mais horas de energia).
Já ficaria contente se só o tivesse de utilizar para as máquinas mais fortes (mini betoneira e máquina da loiça e roupa).
Re: Monte Alentejano - Projecto para reduzir consumo de gasolina
Ótima ideia... Bom projeto ;)
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Eu diria que no Alentejo energia fotovoltaica é uma opção óbvia. Também não dá energia durante a noite mas para os consumos do dia é das melhores opções. Para complementar isso nos tempos piores para o sol (inverno) então sim eólica ou mini-hídrica. Mas para isso é necessário fazer um estudo do caudal de água que tem, para ver se poderá compensar ou não. No Verão será pouco, mas o vento também não vai ser muito nessa altura.
Mensagem por jmlflorencio »
Que belo desafio que tem pela frente. Mas desafio no bom sentido, porque se tornar esse monte mais autónomo em termos energéticos vai ser complexo, a poupança conseguida fará tudo valer a pena.
Também concordo que a energia solar fotovoltaica será incontornável. Uma boa instalação, um banco de baterias bem dimensionado, e só por aí aumentará muito o conforto em casa (e a poupança mensal)...
Também lhe tentaria juntar outra fonte energética, eólica ou hídrica. Mas é necessária uma análise mais 'a sério' para escolher qual delas...
E o gerador permaneceria em backup. Nesta situação já a funcionar esporadicamente (seria sinal de que o restante sistema está convenientemente dimensionado), apenas nas alturas de maior pico de consumo por exemplo...
Vou ficar atento ao desenrolar deste tópico!
masterchief
Mensagem por masterchief »
Bem vindo citrex
já leste os posts anteriores... subscrevo!
A questão a definires agora é o orçamento!!! E qual a empresa ou mais proxima ou mais compentente sugerida pelos utilizadores deste forum por exemplo!
Solar com baterias sem duvida, e como disseram... Eolica? Tens vento constante ou em muita parte das 24h nessa zona?!
Sobre a hidrica eu esquecia esse investimento... pois se nao chover tu mesmo disseste que nao corre (excepto se tiveres ai com €€ a mais para gastar)
Numa rapida pesquisa pelo google encontrei este site com preços
http://www.marla.pt/paineis.php
já dá para ires tendo uma noção dos preços
paineis + inversores + baterias + estruturas + etc
Mensagem por CrOhN »
Jasus!! Isso está Hiper inflacionado!
Contacta o Pedrolima que ele safa-te.
CrOhN Escreveu:Jasus!! Isso está Hiper inflacionado!
Tem bons preços e materiais
citrex
Agradeço, antes de mais, todas as respostas ;)
O ribeiro corre com força no inverno mas nunca mais de 2/3 meses.
Pensei na energia hidrica em duas situações: aproveitar as águas pluviais (já existe um projecto para as armazenar) e a mina de água que permitirá criar um sistema semi-fechado. Não sei se tal é possivel, se sendo possivel é financeiramente inteligente ou se é só desperdiçar tempo pensar na hidrica.
Eólica - tem algum vento mesmo durante o verão. Há zonas em que parece que o vento afunila e corre com mais força e mais vezes durante o ano.
A vantagem de juntar duas energias era a de no inverno ficar menos exposto à falta de sol. O aquecimento é feito com lareira portanto o consumo eléctrico é semelhante todo o ano.
masterchief
Dos primeiros resultados do google LOL
:lol: :lol: :lol:
Sem dúvida um projeto para uma solução fotovoltaica híbrida. Mas analisa primeiro os consumos totaos para dimensionar os kW necessários de instalar e de armazenar.
Nesse domínio os preços mais em conta vi por aqui: https://loja.solarimpact.pt/tabela-precos-autoconsumo-1
citrex
Qual a forma mais correcta de medir os consumos?
Por solução fotovoltaica refere-se a solar + gerador ou solar + eólica/hidrica?
citrex Escreveu:Qual a forma mais correcta de medir os consumos?
A mais simples é ter um contador à saida do gerador. O mais em conta seria de tomada schuko (~10€), o mais lógico seria um contador no quadro geral (~25€).
Muitas opções por aqui: http://www.efimarket.pt/monitores-energia
Ou de quadro: https://mauser.pt/catalog/product_info. ... s_id=73091
citrex Escreveu:Por solução fotovoltaica refere-se a solar + gerador ou solar + eólica/hidrica?
Solução de auto-consumo off-grid, ou seja, paineis fotovoltaicos com um inversor hibrido e um banco de baterias.
Durante o dia os paineis produzem corrente DC que o inversor converte em AC para o consumo da casa. Quando existe excesso de produção (ou menor consumo) vai carregando as baterias.
De noite, o inversor usa a energia DC acumulada nas baterias e converte em AC para o consumo da casa.
O gerador ficaria sempre de backup em caso de falta de energia acumulada.
Ora aí está um projecto que eu gostaria de abraçar , tem tudo que eu gosto:)
Infelizmente moro longe caso contrário até ia aí dar umas dicas .
Solar sem dúvida, Alentejo há muito sol
Vento também costuma existir com algum frequência, pelo menos algumas zonas que conheço
Hídrica se durante 3 meses há água com fartura eunem esitava
Vai dando notícias
visitante1 Escreveu:Ora aí está um projecto que eu gostaria de abraçar , tem tudo que eu gosto:)
Vai dando notícias
Oiçam este senhor que sabe o que fala.
citrex
Boa noite,
Muito obrigado pelas respostas.
T3lmo, estou a pensar comprar um contador para colocar no quadro à saída do gerador para começarmos a medir com maior precisão, tal como sugeriu. Obrigado pela ajuda! A imagem é simples e explicativa.
Visitante1, não sei de onde é mas já tinha visto o seu tópico é foi lá que me lembrei da hídrica. A sua ajuda é muito bem vinda. Com 3 meses de água abundante acha que é de apostar na hídrica?
Entretanto estamos a pensar (independentemente deste projecto) em criar um depósito para águas pluviais e um local para retenção de água do ribeiro e pluviais. Sempre com o objectivo de melhor aproveitar os recursos naturais.
P.S. - Visitante1, tentei enviar-lhe PM mas não tenho essa opção activa. Acredito que seja por ser novo no forum.
Re: RE: Re: Monte Alentejano - Projecto para reduzir consumo de gasolina
Vai dando notícias
3eses chega para compensar o investimento num equipamento hídrico?
Neste tipo de projecto, toda a ajuda em fontes energéticas renováveis são bem vindas.
Por isso se puder investir força.
Mas se calhar deixava a hídrica para o fim, e apostava no solar e eolica.
citrex Escreveu:P.S. - Visitante1, tentei enviar-lhe PM mas não tenho essa opção activa. Acredito que seja por ser novo no forum.
Depois de 5 mensagens no forum.
masterchief
na questao da hidrica, tu tens alguma barragem? Tens possibilidade de fazer uma mini barragem?
jmlflorencio Escreveu:
Vai dando notícias
Depende de alguns fatores, mas 3 meses com água em abundância fica com autonomia total.
Há uma ideia generalizada que se gasta um balurdio num equipamento desses mas pode estar errada .
Em breve vamos ter por cá um topico detalhado acerca do assunto.
Eu avancei com um projeto desses que está quase finalizado , há mais 1 ou 2 users que estão a ponderar avançar com algo embora com outros contornos .
E não se esqueçam que o homem está completamente off em termos de energia, por isso tudo o que gaste será recuperado . Já viram as contas que tem e as restrições ?!
