Equipamentos, solar
djsbr
Equipamentos, solar
Mensagem por djsbr »
Viva,
Recentemente instalaram na minha casa, 6 paineis de 250W com microinversor em cada um deles. Estes 6 paineis injectam directamente na rede da minha casa através de uma pequena tomada que liga directamente numa ficha de 220V da casa. Em Períodos nocturnos ou quando o consumo é superior à produção, consumo a diferença da EDP.
Gostaria de poder aproveitar o remanescente para baterias e utilizar o mesmo durante a noite. Perguntas:
- Existe algum equipamento que utilize a diferença entre a produção / consumo e redireccione o remanescente para baterias? Se sim, conseguem ajudar com sugestões?
- As baterias, uma vez carregadas, como posso usar um mecanismo para injectar na rede de casa (à semelhança que os paineis injectam)?
- Que tipo de equipamento me pode ajudar a perceber as medições de: a) consumo total da casa (solar + baterias + rede edp), b) produção solar, c) estado das bateriais.
Obrigado!
Re: Equipamentos, solar
Viva,
Para todas essas perguntas a resposta mais simples é: inversor híbrido.
Se for um dos mais completos faz tudo isso: recebe a corrente DC dos paineis (com várias strings), controla a carga e consumo DC das baterias, gere o consumo AC e o que recebe e injeta na rede. E ainda monitoriza tudo isto.
Venham os especialistas detalhar mais pormenores.
djsbr
Obrigado pela ajuda. Tendo em conta que os paineis que tenho tem um micro-inversor (são os do programa da EDP), o cenário que sugere também se aplica?
A pergunta adicional é: O inversor hibrido também injecta na rede a carga das baterias?
Sugere algum modelo de inversor hibrido para este tipo de capacidade?
RSSilva
Re: RE: Re: Equipamentos, solar
Mensagem por RSSilva »
djsbr Escreveu:Obrigado pela ajuda. Tendo em conta que os paineis que tenho tem um micro-inversor (são os do programa da EDP), o cenário que sugere também se aplica?
A ideia não é ele injetar na rede. É evitar que o faça. Se o consumo da habitação é pequeno e a produção é grande, o inversor carrega as baterias. Nesta mesma situação e se as baterias já estiverem carregadas, o ideal é ter uma carga adicional para o desvio do excesso de produção.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
djsbr
Obrigado pela clarificação. Eu expliquei-me mal, lamento.
Quando mencionava injectar na rede, referia-me a usar a carga das baterias para utilização do consumo em casa. Ou seja, que equipamentos é que teria que comprar para:
- carregar as baterias (tendo em conta que os paneis tem micro inversor - ou seja, necessito de um carregador de baterias que seja AC220?)
- depois das baterias carregadas, como é que uso a carga das baterias para alimentar a casa (um inversor normal é suficiente ligado a uma tomada da casa?)
Mensagem por jmlflorencio »
De qualquer forma, creio que o inversor híbrido irá substituir os micro inversores da EDP...
Patriota
Mensagem por Patriota »
O SMA Sunny Island + SMA Energy Meter podem ser solução
masterchief
Mensagem por masterchief »
Sim... tambem fui procurar e gostei do "estilo" do equipamento :P
Embora o apoio tecnico da SMA em Portugal ser fraco pelo menos a nivel de email!!!
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
masterchief Escreveu:Sim... tambem fui procurar e gostei do "estilo" do equipamento :P
Experimenta pelo telefone a chamada até é (era) grátis (800......), quando aumentei o campo solar da minha MP falei com o engº (não me lembro do nome dele agora) da SMA que foi 5 estrelas, fez umas simulações no programa da SMA (Sunny desagn), explicou-me tudo, inclusivamente estava disponível para me ensinar a retirar e gravar os dados do Sunny Bean só que as pilhas já tinham dado o "berro" e nunca mais consegui arranjar as pilhas para o Sunny Bean , isto já foi a 3 anos agora não sei como é, e se ainda é o mesmo engº ou não.
OliveiraF
Mensagem por OliveiraF »
Das ultimas vezes que falei com eles, creio que contactei com o Engº Filipe Ventura.
Patriota
A meu ver, o único entrave à opção do SMA Sunny Island é custo do equipamento.
Voltar para “Autoconsumo”
