EVSE americano
pemifer
EVSE americano
Mensagem por pemifer »
Vejam as fotos e depois respondam, será que este EVSE funciona com 220V?
O EVSE tem uma ficha que nunca tinha visto, suponho que seja um standard americano.
Também indica que é o modelo 29690 3NF2E de 120V 12A 60Hz.
O cabo...
O cabo tinha o papel da foto agarrado a ele...
Aberto tem este aspeto
Fiquei surpreendido por quase todos os componentes visíveis terem tensões de trabalho de 250V
Até há 2 componentes com tensão de trabalho 310V
Esta coisa não indica nada... é só uma caixa com o numero 12 e com a referencia 121502060055H
Este componente creme que parece um fusível também tem a inscrição 250V
Re: EVSE americano
Diz tudo na label: entrada de 120V 12A
labutess
Re: EVSE americano
Mensagem por labutess »
O meu evse inglês tinha uma ficha parecida com essa,
Não sei se no meu db está fotos do interior para comparar, mas o meu troquei a ficha e o cabo
Se não conseguires que funcione a 230v aproveitas a ficha e o cabo e fazes um regulavel com fichas e adpt por menos de 100€.
Re: EVSE americano
Na europa é tudo 220V indiferentemnete das tomadas. Os EVSE nos US e CA são 110V com essa tomada com o pino de terra.
Se ligares isso por cá com um adaptador, será que vai dar um efeito de fumo engraçado? :shock:
Tipicamente só funcionaria por cá se o input fosse 100-240V como vem em alguns transformadores.
sosimple
Re: EVSE americano
Mensagem por sosimple »
Nos Estados Unidos, o EVSE do Volt indica 120 volts. No entanto descobriram que o podem usar com 240 sem alterações e sem problemas.
Regra geral, os contactares e os fusíveis dão para 240 à vontade. O problema costuma estar no transformador de AC para 12 volts que alimenta a electrónica.
Via Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
sosimple
Re: EVSE americano
Opel Ampera
O meu Instagram
pemifer
Re: EVSE americano
Obrigado, já conhecia!
O meu é este http://www.instructables.com/id/313CONV ... HARGER-TO/
Pelo que pude perceber eles cortam um fio interno e ligam um fio externo ao sitio de onde tiraram o interno.
Mas aparentemente é para manter 110 e 220 ao mesmo tempo, não percebi o que fazem ao fio externo...
zeuz
Re: EVSE americano
Mensagem por zeuz »
Fala com o #RJSC
sosimple
Re: EVSE americano
pemifer Escreveu:Obrigado, já conhecia!
Cá em PT tens 230 monofásico. Tens uma fase a 230, um neutro e uma terra.
Nos Estados Unidos, é um pouco mais complicado. :) Chamam-lhe split phase. Tens duas fases a 120V a 180 graus. Entre uma e a outra tens 240V. Normalmente, as tomadas usam uma fase e o neutro. Em algumas tomadas, habitualmente para máquinas de lavar e secar, usam as duas fases para ter 240V.
As alterações que fazem nos EVSEs são normalmente no cabo que liga à tomada de modo a permitir que o mesmo receba 240V. O EVSE em si, regra geral, é igual ao que se vende no resto do mundo.
Opel Ampera
O meu Instagram
