Ajuda com problema
Ajuda com problema
Boa Noite, penso que vou colocar a duvida no local correcto.
O meu contador não tem conseguido contactar com a EDP para enviar os dados que produz.
Já foi trocado o modem, e verificado o SIM. Continuando sem sucesso a comunicação com a EDP.
No entanto como podem ver na foto aparece-me aquela pilha no ecrã do contador da produção.
Alguém me pode ajudar???
Re: Ajuda com problema
Não percebi bem... tem um sistema de autoconsumo e o seu contador não consegue comunicar com a EDP !?
É sistema de micro produção
Nesse caso vamos mover para a secção micro-produção.
Obrigado....
Boas,wekzyrho Escreveu:Boa Noite, penso que vou colocar a duvida no local correcto.
essa indicação indicação em principio tem a ver com a bateria interna do contador , basicamente deve ter que ser substituida , mas sem mais informação sobre o contador em causa não é facil ajudar , qual é a marca e modelo do contador ?
Alguns contadores têm uma bateria interna para manter o relogio a funcionar durante periodos longos de falta de energia, por exemplo os Landis & Gyr usam uma Batería de Litio CR2032, em principio a bateria serve mesmo só para o relogio , não tem nada a ver com o problema de comunicações, Já ligase para a linha de apoio aos microprodutores e pediste para fazerem um teste de comunicações ?
Cumprimentos
Mario
Mario
Sim já liguei.....
A ultima hipotese aponta para que possivelmente esteja queimada a porta de ligação do cabo que vem do modem para o contador, segundo foi informado :S
boa noite ja tem o problema resolvido?
Um ano e seis meses depois não tivemos mais informação!
