Inversor Solar Off-Grid
Olá pessoal!
Tenho um inversor solar Off-Grid (in: 290~390 Vdc // out: 220 Vac) e gostaria de fazer algumas simulações com ele.
Preciso de alguma fonte de energia onde eu consiga variar a tensão de alimentação do inversor (Vdc) e a corrente (Idc) de forma controlada.
Alguém conhece algum equipamento que faça isto?
Muito obrigado pela ajuda.
Gabriel Mesquita
Gabriel Mesquita
Re: Inversor Solar Off-Grid
Por curiosidade, que inversor é esse?
Acho que quem manda na corrente consumida é o próprio inversor..
Também estou curioso , podes dizer a marca/modelo. Eu tenho umas fontes reguláveis até 400Vdc da Delta, e outra de 200 a 250Vdc mas dificilmente te poderei emprestar
Tenta com uma retificação ver o que faz esse inversor.
Então...
Exato pedrolima, o inversor que consome a corrente. Vendo por esta ótica, eu precisaria de um variador de potência (este sim varia também a tensão de alimentação) para corrente contínua.
Link do inversor.
http://www.weiku.com/products/16530003/ ... K5V2_.html
Desde já agradeço a ajuda.
Atenciosamente,
Link do inversor.
Atenciosamente,
Para um inversor mppt tens que ter alguma atenção á fonte que aplicas. Pode correr muito mal.
Primeiro ele vai tentar sempre procurar o máximo ponto, se a fonte limitar pode correr bem, se a fonte for de potência superior ao inversor vai estourar...
O preço do link deve estar errado
Ahhh compreendo agora, isto não é um inversor off-grid, isto é para alimentar bombas trifásicas.. Presumo que a ideia seria testar como funciona quando há menos energia dos paineis disponível? o melhor é mesmo testar com paineis.
Sim pedrolima, sei que o melhor é testar com as placas solares. Mas não teria alguma fonte externa de potência variável que eu possa utilizar neste teste?
Não, lamento.
