Bom dia pessoal..
Estou em fase de construção de uma casa (ainda na parte de licenciamento e afins), mas as considerações energéticas da mesma já labutam na minha mente e ao nível particular de AQS tenho uma dúvida especifica.
Tenho alguma formação na área e aquilo que aprendi já lá vão 3 anos é que efetivamente os tubos de vácuo comparativamente ao painel tradicional são superiores, mas a relação beneficio vs custo adicional não compensava.
Umas das justificações eram que nós somos abençoados ao nível solar e esse extra proporcionado pelos tubos de vácuo dificilmente seriam aproveitados, ou seja produziriam "a mais" do que na realidade são as nossas necessidades.
Qual é vossa opinião, compensa o dinheiro extra ou não?
PS- tenho em mente um sistema de circulação de forçada com depósito de 300l com backup elétrico ou de fonte externa (depende ainda do tipo de aquecimento que vou utilizar em casa)
Obrigado a todos
AQS de CF com tubos de vácuo ou paínel?
Ptuga
mda
Re: AQS de CF com tubos de vácuo ou paínel?
Na minha experiência que tenho planos e de vácuo. Os de vácuo são dão muito mais rendimento. Basicamente é a diferença entre ter ou não ter agua quente em muitos dias mais nublados ou frios. Preços há muitos tem que procurar bem, e acima de tudo ter uma instalação bem feita.
Ptuga
Obrigada pelo feedback já fiquei com a ideia.
Os seus de vácuo são daqueles que tem "corte de temperatura" ou tem de os tapar no verão?
mda
Com uma instalação bem feita e dimensionada não tem que tapar.
Painéis nenhuns se devem deixar estagnar, principalmente os de vácuo. A bomba circuladora nunca pode parar e no verão deve ser posta a funcionar no máximo de rotação. Se por acaso tiver piscina ou algo que necessite de calor então é só fazer um bypass quando as temperaturas são elevadas.
pacopaco
https://www.viessmann.pt/pt/residencial ... 300tm.html
Estou a pensar instalar estes tubos de vácuo na minha residência, que acham?
Olá bem vindo
Passa primeiro pela area das apresentações e fala nos um pouco sobre ti!
Vamos aguardar respostas!
