Como calculo a minha necessidade solar em Kw?
masterchief
Em anexo coloquei as minhas ultimas facturas
Qual é a formula para calcular os meus Kw diários, em média.
- Sep. 03 19.35.jpg (1.92 MiB) Visto 3395 vezes
Re: Como calculo a minha necessidade solar em Kw?
As contas não se fazem assim (assumindo que só queres meter painéis)...
O consumo mensal dá apenas o total de energia gasta no mês. No entanto, esse gasto não é homogéneo, varia com os dias da semana e as horas do dia. Para não oferecer energia à EDP, a solução é dimensionar os painéis para o consumo mínimo, e não o consumo médio...
A potência média é calculada dividindo os KWh consumidos no mês pelo número de horas deste (24*30).
masterchief
ok
pegando na factura do mês de Maio
aquilo mostra, segundo eu entendo,
823 kWh consumidos em 5 meses (28 Jan a 26 Maio)
823 / 5 meses = 164 Kwh mês
arredondando os valores para 150kWh mês e seguindo a dica
150 / 720 horas num mês = 0.2 kWh
ou seja, a minha necessidade em média irá rondar os 0,2 kWh?
É assim?
É assim?
0,2 KW de potência constante, sim. O que significa que há momentos em que consome muito menos, outros muito mais.
Por exemplo em minha casa, o mínimo é o stand-by de duas TV, do frigorífico e da caldeira, e um router wifi. Não faço ideia de quanto será isso, mas muito menos que 200W, certamente.
Instalando na minha casa um kit de autocunsumo de 200W, ia estar a oferecer electricidade à EDP...
masterchief
Recebi uma proposta para instalarem 1.5kW
4000€ com tudo incluido (material+mao obra)
Tentando fazer umas contas, se num dia consumir 10kWh... num mês usando os 30 dias, irei consumir 300kWh
Tenho um contador com a potencia contratada de 5.75kVa, o valor acima de 1.5kW para autoconsumo está sobredimensionado?
1,5KW para autocunsumo é, em condições normais, MUITÍSSIMA potência instalada!!!
O preço nem vou discutir (parece-me muito alto também - nos kits pequenos de 250W fica, entre 1e 2 eur por watt), mas depende dos equipamentos a instalar.
Claro que assumo que esse conjunto não tenha um banco de baterias. Se tiver retiro tudo o que disse
masterchief
Eu vi logo, que mesmo com fracos conhecimentos isto é algo sobredimensionado:
Sem baterias correcto!
Muito sobre dimensionado mesmo... Essa empresa é de alguém conhecido teu? É que não é muito bom aconselhamento sugerir a instalação de 1500W de painéis para uma solução de autocunsumo...
Eu experimentava com um kit de 250W e media a diferença, sabendo de antemão que instalando mais painéis, em 99% dos casos o lucro (em % do investimento) irá diminuir...
masterchief
nao... eu nao conheço ninguem
alias... fui pedir orçamento pois é uma empresa com muitos anos no mercado aqui no distrito de faro!
Nunca me passou pela cabeça isto...
Como é que se apresenta uma proposta de autonconsumo assim? Entao e o excedente que isto iria originar? A EDP fica toda contente
Pois, precisamente...
