duvida contador de excedente
Boa noite a todos. Há um ano investi numa microprodução de 5,17 KVA e já há algum tempo andava a pensar em investir num kit de autoconsumo. de forma a ter uma ideia de consumos, adquiri um hub medidor de consumos e tinha valores instantaneos minimos entre 400 a 500w. Então pensei em colocar 3 paineis, um virado a sul, outro a sudeste e outro a sudueste e assim baixo um pouco a producao nas horas de pico e aumento um pouco nas horas de producao, de forma a minimizar ao maximo o risco de injecao na rede. O meu contador era bidirecional Sagem cx2000-4clk, sendo assim julgava que alguma injecao que houvesse na rede nao a pagava, embora a estivesse a oferecer à edp. Mas após uma pesquisa pela net e feitas várias medições, constatei que o contador Sagem cx2000-4clk contava o excedente a dobrar e então, de acordo com o site da edp reclamei para que adequassem o contador à situação, pois este estava a contar o excesso de produção. Na visita ao local de empresa externa à EDP, não queriam mudar o contador, pois segundo eles deveria pedir uma aferição ao contador e não era com eles. Depois com um bocado de letra ao tecnico que foi lá (que não percebia patavina do assunto), com a desculpa que a hora não estava certa colocaram a meu pedido o Janz Ecostar c240r2 v04.02.0, que eram o que tinham lá e que segundo dados tirados da net, este resolveria o problema. Mas após a mudança constatei que quando está o autoconsumo a produzir aparece o simbolo de saída de energia e também pisca a luzinha, quer quando a produção é superior ao consumo, quer quando a produção é inferior ao consumo. É normal? Não estará também a ser facturado o excedente?
Ja vi pela net que quem tenha micro-produção nao pode ter autoconsumo. Mas a verdade é que tenho uma micro de 5,17kw, ao abrigo da lei anterior e fiz a comunicacao previa para os 0,75kw e foi aceite.
Re: duvida contador de excedente
A informação que a EEM me forneceu é que o contador para e não conta a energia excedida.
O meu é um janz laranja
Pois... convinha saber isso, aqueles tipos não brincam em serviço...
Se efectivamente conta ainda não consegui comprovar, pois tem que ser tipo num fim de semana (1 ou 2 dias) que não esteja em casa. Durante a semana não é facil comprovar pois os consumos não sao constantes (forno, placa, passar a ferro, etc) Tenho as medições de dois dias de fim de semana que não estive em casa com o anterior contador. Agora com o novo contador tenho que fazer igual de forma a comparar. Depois vou dando noticias, mas se entretanto alguem já passou por esta situação agradecia.
Mas, quando tem excedente a luzinha pisca? E o modelo do contador é igual ao meu?MRider Escreveu:A informação que a EEM me forneceu é que o contador para e não conta a energia excedida.
Eu ainda não tenho inversor de rede ainda .apph Escreveu:Mas, quando tem excedente a luzinha pisca? E o modelo do contador é igual ao meu?MRider Escreveu:A informação que a EEM me forneceu é que o contador para e não conta a energia excedida.
Assim que confirme por favor partilhe aqui .
Eu tenho um contador igual ao seu e também sou da zona de Vila Real tenho um painel de 240 w com um inversor da Involar para autoconsumo desde o inicio do ano e o contador para qd a produção é maior que o consumo. Se quiser posso mostrar para ver se tem o mesmo comportamento que o seu.
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
400/500 w de consumo constante? Eu tenho qd não está a funcionar a arca e frigorifico cerca de 50w o que é que voce tem sempre ligado para gastar tanto?
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Mas para de piscar? É que o meu pisca igual. De que zona é?sousacastro Escreveu:Eu tenho um contador igual ao seu e também sou da zona de Vila Real tenho um painel de 240 w com um inversor da Involar para autoconsumo desde o inicio do ano e o contador para qd a produção é maior que o consumo. Se quiser posso mostrar para ver se tem o mesmo comportamento que o seu.
Basicamente tenho 1 frig, 2 combinados, 1 arca, central de alarme, camara que serve de video porteiro para ver nas tv's, standby de 2 tv led, box de tv, router de internet e hub de registo de producoes do autoconsumo e da microproducao. Nao sei se me esta a escapar mais alguma coisa.sousacastro Escreveu:400/500 w de consumo constante? Eu tenho qd não está a funcionar a arca e frigorifico cerca de 50w o que é que voce tem sempre ligado para gastar tanto?
A minha duvida é essa. É que na realidade tb pisca, so nao sei se o contador pisca porque passa corrente e que na contagem instantanea faça a diferenca entre a energia de entrada e de saida e quando a de saida seja superior a de entrada, simplesmente pisque mas nao conte.apph Escreveu:Mas para de piscar? É que o meu pisca igual. De que zona é?sousacastro Escreveu:Eu tenho um contador igual ao seu e também sou da zona de Vila Real tenho um painel de 240 w com um inversor da Involar para autoconsumo desde o inicio do ano e o contador para qd a produção é maior que o consumo. Se quiser posso mostrar para ver se tem o mesmo comportamento que o seu.
Pois sendo assim acredito mesmo que gaste premanentemente entre 400/500w, pensei que realmente era muito mas tem vários aparelhos sempre ligados e a produção para autoconsumo é uma mais valia pois vai poupar na conta da eletricidade no final do mes.apph Escreveu:Basicamente tenho 1 frig, 2 combinados, 1 arca, central de alarme, camara que serve de video porteiro para ver nas tv's, standby de 2 tv led, box de tv, router de internet e hub de registo de producoes do autoconsumo e da microproducao. Nao sei se me esta a escapar mais alguma coisa.sousacastro Escreveu:400/500 w de consumo constante? Eu tenho qd não está a funcionar a arca e frigorifico cerca de 50w o que é que voce tem sempre ligado para gastar tanto?
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Mesmo com isso tudo, eu acho que 400/500W constantes é demais. Eu também tenho muita coisa, e o consumo, estando os frigirificos desligados, não passa dos 160W.
isto já está respondido em outro topico, mas eu volto responder, o contador em causa , o janz c240 não conta a energia injectada na rede , dá apenas a indicação de passagem de energia em sentido inverso, esta informação foi-me fornecida pela Janz , que por sinal é uma empresa Portuguesa , é só telefonarem para lá ou mandarem um mail ,que eles escalrecem tudo.
utilizem os contactos do departamento comercial :
Departamento Comercial
[email protected]
Tel: +351 218 311 390
Helena Grasina
Comercial
[email protected]
Tel: +351 218 311 392
[email protected]
Helena Grasina
Comercial
[email protected]
Cumprimentos
Mario
Mario
Obrigado. Mas apenas uma questao. Aparece o sinal de electrecidade em sentido inverso mas o led pisca na mesma, certo?mcarneiro Escreveu:Boas,
[email protected]
Helena Grasina
Comercial
[email protected]
Obrigado pelo alerta mas é assim. O medidor engage efergy oscila entre 360 e os 460, consoante arranca um ou outro frig ou arca ou combinado. Tambem pode nao ser bem real, devido ao chamado factor de potencia, nao percebendo muito do assunto.CrOhN Escreveu:Mesmo com isso tudo, eu acho que 400/500W constantes é demais. Eu também tenho muita coisa, e o consumo, estando os frigirificos desligados, não passa dos 160W.
[email protected]
Helena Grasina
Comercial
[email protected]
Contactei com a Janz e eis a minha pergunta e resposta deles.
Bom dia. Instalei um kit de 3 paineis fotovoltaicos para autoconsumo. O meu contador era bidirecional Sagem cx2000-4clk, sendo assim julgava que alguma injecao que houvesse na rede nao a pagava, embora a estivesse a oferecer à edp. Mas após uma pesquisa pela net e feitas várias medições, constatei que o contador Sagem cx2000-4clk contava o excedente a dobrar e então, de acordo com o site da edp reclamei para que adequassem o contador à situação, pois este estava a contar o excesso de produção. Na visita ao local de empresa externa à EDP, que não queriam mudar o contador, pois segundo eles deveria pedir uma aferição ao contador e não era com eles. Depois com um bocado de insistencia minha e com a desculpa que a hora não estava certa colocaram a meu pedido o Janz Ecostar c240r2 v04.02.0, que eram o que tinham lá e que segundo informacoes retiradas da net, este resolveria o meu problema. Mas após a mudança constatei que quando está o autoconsumo a produzir aparece o simbolo de saída de energia e também pisca a luzinha, quer quando a produção é superior ao consumo, quer quando a produção é inferior ao consumo. É normal? Não estará também a ser facturado o excedente? Nao deveria apenas piscar quando a producao nao é suficiente para o consumo?
Olá, muito bom dia!
Caro André Helena,
Pelo presente acusamos a recepção do seu email que mereceu a nossa melhor atenção.
De acordo com a nova legislação em vigor (DL 153/2014) não é obrigado a declarar instalações de autoconsumo se for até 200W, conforme escalão a seguir apresentado:
i) até 200 W – não há necessidade de comunicação prévia nem instalação de telecontagem;
(ii) entre 200 W e 1.500 W (sem venda) – sujeito a mera comunicação previa e sem instalação de telecontagem;
(iii) entre 200 W e 1.500 W (com venda) – sujeito a registo prévio, certificado exploração e instalação de telecontagem;
(iv) acima de 1500 W – sujeito a registo prévio, certificado exploração e instalação de telecontagem.
Acredito que no seu caso seja uma instalação tipo ii) pelo que sujeita a mera comunicação.
Para além do portal da DGEG deve ir ao site da EDP para proceder à informação de que já instalou produção para Autoconsumo ou utilizar a linha 808100100 (julgo que foi o que fez).
Se o tratamento que teve não foi o adequado deve reportar o mesmo à EDP Distribuição, já que é de todo o interesse da EDP adaptar as situações/instalações à nova realidade.
No caso concreto que nos apresenta o contador Janz C240 é uma boa opção, já que apesar de ser um contador bidireccional está parametrizado apenas para registar consumos (assim o contador detecta efectivamente que está a ser colocada energia na rede mas não a está a contabilizar e não irá interferir com o valor que tiver a pagar face ao seus consumos).
Esperamos ter esclarecidos as suas dúvidas e sem outro assunto apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
Eu tenho praticamente o mesmo sempre ligado e ao longo do dia registo várias vezes consumos de apenas 50Wapph Escreveu:Basicamente tenho 1 frig, 2 combinados, 1 arca, central de alarme, camara que serve de video porteiro para ver nas tv's, standby de 2 tv led, box de tv, router de internet e hub de registo de producoes do autoconsumo e da microproducao. Nao sei se me esta a escapar mais alguma coisa.sousacastro Escreveu:400/500 w de consumo constante? Eu tenho qd não está a funcionar a arca e frigorifico cerca de 50w o que é que voce tem sempre ligado para gastar tanto?
AQS Vulcano
2x250W Gintech + APS YC500 + Owl intuition PV
Com isso tudo ligado e a gastar apenas 50w nem pense em autoconsumo.JoCole Escreveu:Eu tenho praticamente o mesmo sempre ligado e ao longo do dia registo várias vezes consumos de apenas 50Wapph Escreveu:Basicamente tenho 1 frig, 2 combinados, 1 arca, central de alarme, camara que serve de video porteiro para ver nas tv's, standby de 2 tv led, box de tv, router de internet e hub de registo de producoes do autoconsumo e da microproducao. Nao sei se me esta a escapar mais alguma coisa.sousacastro Escreveu:400/500 w de consumo constante? Eu tenho qd não está a funcionar a arca e frigorifico cerca de 50w o que é que voce tem sempre ligado para gastar tanto?
Eu gostava de saber é como tem isso tudo e tem consumos de 50w, só se for por uns breves instantes quando o frigorifico, combinados e arca se desligam, mas para isso tinham de se desligar todos ao mesmo tempo, o que não me parece! E já nem falo no resto dos aparelhos...
