Ensaio com imâs de HD.
sclarenonz
Mensagem por sclarenonz »
Boa noite
EStou fazendo um pequeno ensaio com imas de hd que comprei em uma reciclagem , estou querendo reaproveitar tudo sendo o máximo possível barato e viável. não tenho experiencia nehuma com bobinamento de imas, mas tenho duvida sobre o estator e o rotor, tirei uma foto para alguém me dar alguma ajuda? quero criticas e sugestões,
[img]
[/img]
abraoçs
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
Um detalhe a ser observado nos ímãs de HD é que eles possuem dois pólos na mesma face, conforme a figura abaixo. Se você usar todos os ímãs exatamente iguais, isso não altera em nada a relação que você teria que manter entre ímãs e bobinas do gerador. Em outras palavras, se você vai construir um gerador que pede 12 ímãs comuns (de formato retangular, por exemplo), usando os ímãs de HD você deve usar a mesma quantidade de ímãs. Ocorre que, como os ímãs de HD tem dois pólos em cada face, o seu gerador vai ficar com o dobro da quantidade de pólos no rotor. E isso é bom, porque você vai precisar metade da rotação que precisaria pra gerar a mesma potência com ímãs similares de face simples.
Outro detalhe é que a chapa de aço que vem colada no íma deve ser retirada. Pra retirar, é só bater uma faca ou canivete com um pequeno martelo entre os dois.
Mesmo sendo os ímãs todos iguais em modelo e tamanho, é bom conferir a polaridade, para que os pólos fiquem na sequência N-S-N-S-N-S-N-S-... Pra isso, use um outro imã e encoste sobre a face de cada ímã que você vai usar, conferindo se os pólos se atraem e se repelem na mesma sequência em cada ímã. É possível que haja algum com polaridade contrária, o que iria fazer a sequência dos pólos ficar errada, e com isso, prejudicar a geração de energia.
É bom consultar outros projetos com ímãs de HD que se encontram documentados na internet. Aqui mesmo no fórum tem pelo menos um:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 80#p179193
Bom consultar o nosso companheiro Wolfire, pra aproveitar um pouco da experiência que ele tem.
jorgekc
Contacto:
Mensagem por jorgekc »
Interessante Josenir. Nao tinha me atido a esse detalhe. Nro polos dos imas inversamente proporcional a rotacao. Boa dica para aprendermos mais.
Josenir Escreveu:É bom consultar outros projetos com ímãs de HD que se encontram documentados na internet. Aqui mesmo no fórum tem pelo menos um:
Sem margem para dúvidas... Só tenho pena de ele estar "um pouco" ausente. :(
Re: Ensaio com imâs de HD.
sclarenonz, não deve colocar post's repetidos dispersos pelo fórum!
Movi para este tópico (que será seu)
Agradecia que colocasse as suas questões relacionadas com esse projeto apenas aqui!
sclarenonz
Tenho uma duvida, se eu enrolar cobre em ferro de comprimento de 5 c colocar varios deles deitado em volta do disco , vou receber o campo magnetico?, pq vcs ensinaram a colocar em axial certo? funciona?
sclarenonz
pessoal tinha um duvida sobre como tirar o suporte desses imas, tentei colocar solvente, alcool, mas o melhor jeito é pegar o alicate colocar uma ponta no torno, e na outra ponta envergar com alicate so um pouco, solta, fiquei muito feliz!, como nao tinha torno coloquei na quina da porta a ponta e na outra enverguei com alicate. deus abençoe a todos!
sclarenonz Escreveu:como nao tinha torno coloquei na quina da porta a ponta e na outra enverguei com alicate.
Quem "não tem cão, caça com gato" o que interessa é desenrascar... :D
Voltar para “Energia Eólica”
