Como fazer proteção do sistema fotovoltaico?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Daquilo que li, cheguei à seguinte conclusão:
Do lado DC, será recomendável ligação equipotencial da estrutura de fixação dos módulos e microinversores à terra, excepto para pequenas potências instaladas (<5kWp) e Classe de proteção II, no mínimo.
Do lado AC, é recomendável ligar o sistema diretamente ao quadro, com proteção de um disjuntor magnetotérmico dimensionado para esse circuito (depende do n.º de módulos) e proteção diferencial (sensibilidade menor ou igual a 30 mA).
Uma recomendação que li é a de assegurar que os disjuntores magnetotérmicos e diferenciais admitam a passagem de corrente em sentido inverso (só que não sei com ver isso).
QUEM PODE ESCLARECER?
1) Podem confirmar se isto está correto, ou dar qualquer outra recomendação?
2) No último travessão, sabem como se verifica isso da possibilidade de funcionamento da corrente nos 2 sentidos?
Obrigado.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Como fazer proteção do sistema fotovoltaico?
Andei a pesquisar informação num fórum de eletricidade e concluí que, em geral, é indiferente alimentar os disjuntores de corte por cima ou por baixo. Já em relação aos diferenciais, fiquei na dúvida: uns dizem ser indiferente, outros dizem que podem não funcionar.
Acabei por contactar a Schneider Electric (os meus disjuntores são Merlin Gerin multi 9) e recebi a resposta, que transcrevo - fica com referência para quem precisar:
"os nossos interruptores diferenciais e disjuntores ou disjuntores diferenciais Multi 9 podem ser alimentados pelos bornes de ligação superiores ou inferiores.
O seu desempenho não é afectado.
No entanto convencionou-se, regras da arte, que a alimentação é habitualmente realizada pelos bornes superiores.
Quando é realizada pelos bornes inferiores deve colocar uma sinalética a alertar que a parte em tensão é a inferior.
Deve ter em especial atenção que nos interruptores diferenciais não é possivel trocar a polaridade do borne de neutro com o de fase.
O borne com marcação N terá de ser obrigatoriamente alimentado com o neutro."
Faço notar que os meus disjuntores diferenciais têm indicação de entrada por cima e saída por baixo, mas pela resposta da Schneider, trata-se das "boas regras da arte", sendo no entanto possível a sua alimentação por baixo.
No site deles, encontrei alguma exceções, para disjuntores de corrente contínua, e a seguinte informação: como regra geral, qualquer disjuntor que não tenha as indicações “Line” e “Load” (ou + e – na corrente DC) pode ser inversamente alimentados.
Conselho que deixo: ver caso a caso, para cada marca.
Quintas2
Muito bom Quintas2 ;)
Voltar para “Autoconsumo”
