receitas para glicerina
pintas
Mensagem por pintas »
já consultei varios seites onde explicam como utilizar o glicerol para fazer as mais diversas coisas ( sabonetes,velas,detergentest,etc).o que eu pretendo saber em concreto é o que os utilizadores deste foram fazem ao glicerol que produzem.
alem da queima da qual ja vi fotos (creio que do fry) o que se faz mais?
já alguem fez detergente?
já alguem fez sabão?
um abraço a todos
BMW 520---------B10
CITROEN XSARA 2.0HDI----B30
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
sabonete de glicerina com ervas para ducha
professora de artesanato: regina célia doreto
materiais necessários
1kg de base glicerinada
30ml de essência
corante alimentício
folhas, flores ou ervas desidratadas
recipiente de esmalte ou de vidro temperado
bastão de vidro ou colher de plástico descartável
forma ou panela para banho-maria
etiquetas de identificação dos produtos
fôrmas de silicone ou fôrmas de chocolate
álcool de cereais
conta-gotas
modo de fazer
em um recipiente de esmalte, derreta a base de glicerina em banho-maria até dissolver muito bem, junto com o corante. não há a necessidade de mexer a base enquanto estiver no banho-maria.
quando a base estiver totalmente diluída retire do banho-maria e com um auxílio de um bastão de vidro, mexa a base derretida, afastando a nata que irá se criando. mexa até acabar a evaporação.
acrescente a essência, coloque em fôrmas para secar com as ervas dentro (3h aproximadamente).
desenforme cuidadosamente e acerte as rebarbas. embale o sabonete com filme plástico e fixe-o com uma etiqueta de identificação.
obs: devido ao fato de as folhas, flores ou ervas desidratadas serem leves, o procedimento deverá ser da seguinte forma: coloque cerca de 2mm da base derretida na forma. em seguida colocamos as ervas sobre a base. aguarde cerca de 1min e acrescente o restante da base.
para que o sabonete fique inteiramente "recheado" com ervas, procedemos da forma anterior, mas sempre fazendo camadas de colagem das ervas.
dentro de um mesmo sabonete podemos colocar ervas diferentes, flores e folhas, sempre colocando as mesmas em camadas pequenas. podemos combinar também vários tipos de cores e essências para cada camada.
sabonete líquido (1 litro)
250ml base xampu
750ml de água destilada
50g de surfax bp
10ml de essência
5ml de estrato glicólico
10g de cloreto de sódio: sal de cozinha
corante alimentício
recipiente de vidro
recipiente decorado com tampa
conta-gotas
modo de fazer
dissolva a base do xampu na água destilada
coloque aos poucos sal até obter a viscosidade desejada
misture os demais componentes um a um mexendo bem a medida que vão sendo introduzidos
coloque no recipiente desejado
cole a etiqueta de identificação do produto
química: angela lassakovic
espátula de borracha ou colher de pau
fôrma de alumínio para o banho-maria
fôrmas de silicone ou vasilhas plásticas
1kg de base de glicerina (dá para 10 barrinhas de 100g cada uma)
essência líquida no perfume de sua preferência
corante líquido à base de água nas cores desejadas
ervas, flores, frutas desidratadas e brinquedinhos plásticos
se desejar decorar o sabonete
modo de fazer
corte a base de glicerina e coloque no recipiente esmaltado. leve em banho-maria na fôrma de alumínio, coloque o corante até obter o tom desejado. mexa a glicerina picada com a colher de pau. quando estiver totalmente diluída, retire do banho-maria. acrescente 10 gotas de essência e mexa com a colher de pau. separe a nata se houver. derrame o líquido na fôrma e deixe esfriar a temperatura ambiente. se quiser acrescentar ervas, flores, frutas secas ou brinquedinhos de plástico, é nessa fase que deve ser feito. após verter o líquido na forma. depois de endurecido desenforme o sabonete.
Sócio ANE Nº 16
escalavardo
Staff Member
Staff Member
Mensagem por escalavardo »
mais uma vez fica aqui o aviso.. a glicerina proveniente do fabrico de bd tem altas concentrações de metanol, que como todos sabem (ou devem passar a saber) é muito perigoso para a saúde.. e é adsorvido pela pele.. por isso pensem bem antes de fazer sabonetes ou outro tipo de produtos que irão estar em contacto com seres humanos..
3º sócio novaenergia
Tó Miguel
obrigado pelo aviso
Sócio ANE Nº 16
pintas
o objectivo do topico é o de tentar saber o que se faz por cá com o glicerol e nao o que se pode fazer.
agradeço as receitas mas gostaria de saber de experiencias ja relizadas pelo pessoal
um abraço
BMW 520---------B10
argon1
Mensagem por argon1 »
olá a todos ;
estas receitas são excelentes, e o alerta do metanol tambem mas, podemos aquecer a glicerina para deixar evaporar os residuos de metanol ou então deixa-la ao ar livre para evaporar digamos que um mês, já fiz sabonetes mas é dificil encobrir o cheiro , tambem fiz detergente liquido que ainda uso para lavar as mãos quando estou na garagem a tentar inventar alguma coisa , a melhor maneira para ficar com um cheirinho melhor é comprar detergente comercial com cheirinho bom e misturar em proporção 50:50 .
abraços
purify
Mensagem por purify »
o escalavardo tem razão mas já que aproveitamos o óleo usado pelo seu valor, porquê deitar a glicerina fora? re-utilizar dá trabalho mas é mais uma possibilidade.
(a industria do sabão deve aceitar mas nem todos estamos dispostos a ir ter com eles e podem muito bem recusar porque não sabem o que ali vai)
por isso quem pretende fazê-lo deve ter muito cuidado e usar o sabão apenas para lavar as mãos (digo eu!)!
devem aquecer até ~70ºc durante um tempo, diria pelo menos 30min para aproveitar o metanol.
devem também lavar com água pelo menos 3 vezes. é muito melhor do que lavar uma vez com muita água!
pensem 1º na vossa saúde, depois no ambiente e no fim, na emoção de estarmos a fazer algo útil.(acho que é isso que faz com que uma pessoa se esqueça da segurança, porque é tudo muito bonito mas isto é química, e devemos ter cuidado com os reagentes)
não se esqueçam que quem divulga não é responsável pelo que os outros fazem de errado.
pensem 1º! pesquisem ainda mais... porque um diz assim outro diz assado, cada um tem o seu ponto de vista e uns são mais rigorosos que outros.
xaint
Sendo mais conservador acerca da glicerina
Mensagem por xaint »
depois de ter lido os vossos importantes reparos acerca de glicerina, deixo aqui uma lista de possiveis tratamento da glicerina, ainda que nenhum seja possivel aplicar em casa...
após uma série de tratamentos diferentes, podem ser obtidos os seguintes produtos partindo da glicerina.
• 1,3 – propanodiol
• 1,2 – propanodiol
• dihidroxicetona
• ácido succínico
• hidrogénio
• poliglicerois
estes processos envolvem processos reaccionais muito mais complexos.
mas se houver interessados em saber mais, tendo uma vez mais presente que não é a solução para a glicerina produzida em casa, estou ao vosso dispor.
Ferra
Mensagem por Ferra »
boas.
o hidrogénio deve ser interessante. mas penso que o mais eficaz é queimar. qualquer reacção envolve energia e a melhor forma de extrair o maior rendimento é a queima directa...
penso eu...
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
a queima directa da glicerina é uma opção dependendo da temperatura da combustão. informem-se melhor sobre o assunto. eu desisti de a queimar directamente na minha salamandra. uma boa solução é misturá-la com serradura e compactá-la em pacotes de papel, usando-a posteriormente como acendalha. atenção que se for para uso alimentar, a acroleína libertada contamina os alimentos.
quanto a fazer sabão, quase tudo já foi dito, sendo o inconveniente maior o cheiro desagradável.
abraços
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Ferra
serradura, glicerina... com a dimensão correcta não deve fugir mt de... pellets???...
Voltar para “BioDiesel”
