Boa tarde, amigos.
Meu inversor grid tie indica que seu MPPT range é de 15 - 23V. O que isso quer dizer? Tenho um sistema com 3 painéis de 140W e o inversor só consegue retirar no máximo 210W DC. Testei os painéis e atinge os valores especificados pelo fabricante para tensão de circuito aberto e corrente de curto circuitoo. Será que tem alguma relação com esse valor de MPPT range?
MPPT range
Re: MPPT range
Obrigado, MRider, pelo comentário.
A tensão de trabalho de meu inversor é de 10 a 28V, porém a faixa de trabalho do MPPT é de 15 a 23V. Pelo que andei pesquisando, o inversor aplica na tensão do painel uma carga para poder extrair o máximo de corrente possível. Isso faz a tensão do painel cair ( no caso, para 15V). Quando a tensão do painel atinge esse valor mínimo, o inversor alivia a carga, até a tensão do painel atingir o valor superior (no caso, 23V), quando é aplicada à tensão do painel uma nova carga. E o processo se repete, extraindo, assim, o máximo de potência para gerar a tensão alternada.
Pelo que entendi, meu inversor deveria aplicar uma carga maior para, com uma queda maior de tensão, conseguir extrair o máximo de potência do painel solar.
Esta foi uma explicação simples mas, caso eu esteja errado, alguém me corrija.
Abc.
ENGJAIRO
Abc.
ENGJAIRO
