Dúvida em caldeira a pellets
amador98
Mensagem por amador98 »
Olá, eu tenho uma caldeira a pellets Red Compact 24, a nossa casa ainda é grande, e a temperatura varia entre os 18ºC e os 20ºC, são as temperaturas definidas no termostato. O horário da caldeira é: Das 06:30- 08:00=20ºC. Das 08:00-18:00=18ºC. Das 18:00-22:00=20ºC. Das 22:00-06:30=18ºC.
O problema aqui é: A caldeira não consegue chegar aos 20ºC. O próprio técnico disse que este horário era o ideal mas a caldeira nunca consegue pôr a casa a 20ºC. Chegam as 22:00 e está a casa a 18ºC...19ºC...
O isolamento da casa é bom, não sai calor para fora, está tudo bem. Tem de trabalhar mais tempo? Tenho de aumentar a temperatura? O que faço?
Aguardo uma resposta.
Obrigado.
accoelho
Re: Dúvida em caldeira a pellets
Mensagem por accoelho »
Piso radiante ou radiadores?
O que controla a temperatura ambiente? a caldeira ou um termostato ambiente externo?
amador98
accoelho Escreveu:Piso radiante ou radiadores?
Radiadores, e sim, é um termostato externo.
accoelho
Para ser mais especifico, no cronotermostato, verificas que nas horas programadas não atinge a temperatura programada, certo?
amador98
accoelho Escreveu:Para ser mais especifico, no cronotermostato, verificas que nas horas programadas não atinge a temperatura programada, certo?
Certo. Das 18:00 às 22:00 está programado 20.C mas ela desliga às 22:00 e com uma temperatura entre os 18 e os 19.
accoelho
Não sou técnico da área, unicamente sou utilizador do mesmo meio e falo por conhecimento próprio.
Porque algumas vezes o utilizador sabe mais da coisa do que o próprio técnico que instalou e devia saber daquilo que fez.
Não entrando em detalhes do sistema, em que posição estão as válvulas dos radiadores(0,5)?
Verificas que a Caldeira nesses períodos de tempo para de queimar?
Qual a temperatura de paragem da caldeira,60℃
amador98
accoelho Escreveu:Não sou técnico da área, unicamente sou utilizador do mesmo meio e falo por conhecimento próprio.
Verídicas que a Caldeira nesses períodos de tempo para de queimar?
Os radiadores estão todos no 5 que é o máximo. A caldeira não para de queimar nos períodos, mas altera a potência, ou diminui a chama, no visor isso aparece como se fosse a rede dos telemóveis, 5 pauzinhos e vai aumentando e diminuindo automaticamente. E quando a caldeira para, é entre os 60-70.C.
Celestino
Mensagem por Celestino »
Eu tenho uma caldeira de 29Kw que trabalha das 05h00 às 08h00 e das 19h00 às 23h00.
Nestes dias mais frios só mete a casa a 19º (que eu considero mais que suficiente).
Isso pode depender de muitos factores, incluindo o número de elementos e a sua adequação a cada divisão bem como da própria localização geográfica da casa onde o clima de cada zona tem influência.
Assim de relance, sem ter a mínima noção dos factores que referi, tendo apenas em conta as horas de funcionamento e os apenas 24Kw de potência, parece-me tudo normal...
PS: A minha trabalha com água a 65º. Podia colocá-la a temp.ª superior mas não o faço por opção...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
accoelho
Ora bem: radiadores no 5, ok.
A caldeira não para de queimar,+- ok.
Faz modulação, para não parar, + ou- potência automáticamente.
Se conseguires aumenta um pouco a temperatura da caldeira.
Isto vai fazer com que haja mais calor para dissipar nos radiadores, logo tem de atingir as temperaturas defendidas mais rapidamente.
Magnífica entre-ajuda na resolução do problema que existe neste tópico ;)
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
amador98 Escreveu:Os radiadores estão todos no 5 que é o máximo. A caldeira não para de queimar nos períodos, mas altera a potência, ou diminui a chama, no visor isso aparece como se fosse a rede dos telemóveis, 5 pauzinhos e vai aumentando e diminuindo automaticamente. E quando a caldeira para, é entre os 60-70.C.
Boas amador98,
Se os radiadores estão totalmente abertos (posição 5), então a única coisa que poderá fazer é aumentar a temperatura da casa é tabém aumentar a temperatura da água. Por exemplo para 65º.
Já verificaste se os radiadores estão quentes em toda a sua superfície? Pode haver bolsas de ar no sistema.
A diminuição da chama é normal, pois quando a temperatura da água chega aos 60º definidos, ela alimenta menos pellets, mantendo a água à temperatura correcta.
Se tudo isto for tentado e nada resultar, então é estranho...
Ou então a casa tem muitas perdas de calor e é preciso mais elementos de radiação.
- AQS - TS 200L da Norquente.
gonça
Mensagem por gonça »
Não terá a caldeira pouca potência para as necessidades.Quantos elementos de radiador tem em serviço?
gbento
Mensagem por gbento »
Boas, o meu pai tem uma ecoforest e também está com problemas com a caldeira, pois também não havia calor suficiente em casa. Os técnicos e os eng. Que lá passaram optimizaram os parâmetros mas continua com problemas quando por exemplo se toma um banho, a temperatura dos radiadores desce logo e só recupera quase 2 horas depois. Será um sub-dimensionamento da caldeira. Os radiadores estão adequados á casa pois já tivemos uma caldeira a lenha que funcionava muito bem, mas o meu pai teve de a trocar por razões de saúde (dificuldade em carregar a lenha)
luminis
Mensagem por luminis »
Experienca pessoal... depois de muitas criticas a minha hidrocooper, varios tecnicos, varias opcoes de trabalho depois de gastar pellets de varias marcas, nivel 9, sempre a bombar aos 50 ou 55 conforme o frio, este ano decidi colocar maos a obra com ajuda de amigo apos terminar garantia da ecoforest... quem acompanhou o meu problema num topico que aqui existe, sabe qual era o meu problema ... pois bem, foi resolvido com uma chave sextava... o instalador por razoes que agora nao interessa tinha praticamente fechada as torneiras inferiores dos radiadores... e esta hei? Depois de abrir todas as torneiras inferiores e so regular temperatura com os reguladores superiores fez-se calor na casa... isto agora e uma maquina com todos os radiadores a aquecerem por todos.. libertando calor... em conclusao depois de tantas dores de cabeca o problema estava nos radiadores... so para terminar, mantenho sempre nivel 9 pellets, agua nos 55, posicao 2 da bomba circuladora, desliguei termostato da temperatura ambiente da maquina e nao noto consumo de pellets, antes pelo contrario... desculpem portugues, mas escrevo numa tablet android... bom natal
Os meus parabens pela partilha e rapida resolução.
Bom natal
Celestino
luminis: Desde quando tem a hidrocooper e quantas vezes foi mudado o líquido do circuito nesse período?
=> Painel Solar AQS
pedro7054
Mensagem por pedro7054 »
gbento Escreveu:Boas, o meu pai tem uma ecoforest e também está com problemas com a caldeira, pois também não havia calor suficiente em casa. Os técnicos e os eng. Que lá passaram optimizaram os parâmetros mas continua com problemas quando por exemplo se toma um banho, a temperatura dos radiadores desce logo e só recupera quase 2 horas depois. Será um sub-dimensionamento da caldeira. Os radiadores estão adequados á casa pois já tivemos uma caldeira a lenha que funcionava muito bem, mas o meu pai teve de a trocar por razões de saúde (dificuldade em carregar a lenha)
"Gbento" que modelo é a caldeira do seu pai, também estou com problemas com a minha Cantina Nova 24 Ecoforest?
gbento
Afinal a caldeira estava com problemas pelo que foi trocada por uma Solius easypellets 40. Foi trocada na véspera de Natal, e tem corrido tudo bem, edita é muito mais rápida e a programação também é mais fácil e como atinge temperaturas mais altas não necessita de trabalhar tantas horas.
Mas pronto, a outra tinha algum problema por isso nunca soubemos aquilo que ela realmente deveria ter
pedro7054
gbento Escreveu:Afinal a caldeira estava com problemas pelo que foi trocada por uma Solius easypellets 40. Foi trocada na véspera de Natal, e tem corrido tudo bem, edita é muito mais rápida e a programação também é mais fácil e como atinge temperaturas mais altas não necessita de trabalhar tantas horas.
Mas que modelo era a Ecoforest?
gbento
Hidrocopper 24. A casa é moradia com a caldeira na cave, o r/c sala, quarto e cozinha e wcs e 1.o andar com 3 quartos. Essa caldeira 1.o aquecia o depósito da águas sanitárias e só depois de atingir os 56 graus é q começava a aquecer os radiadores. E a temp de saída da água para os radiadores andava apenas nos 50 graus e com avcaldeira sempre a trabalhar no máximo. Eu primeiro achaca que faltava optimizar as configurações da caldeira mas depois dos eng. Da marca lá passarem, a caldeira ficou na mesma. E no primeiro andar no quarto naus longe os radiadores estavam apenas mornos. Com a nova caldeira, ao arrancar gasta cerca dos 30 e muitos kW mas em funcionamento já com temperaturas nós 68 graus, ela faz consumos de 20 e poucos kW e vai baixando até aos cerca de 8 kW quando entra em modulação (acho eu) os experts digam melhor ;)
Voltar para “Biomassa sólida”
