Aerogerador 500w
rocheiro
Aerogerador 500w
Mensagem por rocheiro »
Boas ppl, aproveitando o inicio do Inverno decidi comprar um aerogerador e para começar comprei o do site abaixo
http://www.ebay.com/itm/SET-12V-500W-WI ... 1038747991
surgiu-me uma duvida que é caso queira fazer párar o aerogerador de forma manual é possivel, sera que ao desconectar fio a bateria ele automaticamente pára
ZeroCO2
Re: Aerogerador 500w
Mensagem por ZeroCO2 »
Se fizer isso então é que ele roda descontrolado.
Tem de aplicar uma dump load para fazer uma carga pesada para travar mais .
Última edição por Emanuel Couto em quarta nov 05, 2014 11:03 am, editado 1 vez no total.
Razão: Este user é um clone do (MRider) (Visitante 1) (JoseB)... Já foi Banido.
rocheiro
Como faço isso ?
Esse preço é mt bom.
Dê depois notícias...talvez mande vir 1.
bodrelhos
Mensagem por bodrelhos »
A seguir o tópico :)
rocheiro
já a caminho, vem na DHL ..
vamos a ver como se irá comportar na minha casinha rural ...
http://2.bp.blogspot.com/-WCuwE_5UvCA/U ... %B3pia.png
mais fotos
http://migre.me/mj11H
Que inveja lindissimo, off topic... aquilo com a agitação maritima se calhar já é um pouco assutador?
Bem quanto a casacos gosto muito para a gama média ou baixa a marca Drenaline é muito boa!
rocheiro
hhehehe todo o fim de semana estou lá caido, aproveitar a juventude pq quando chegar a velho já é mais dificil, ainde demoro 20m a la chegar a andar... nao vai carros devido a pouca largura do caminho e motas sao proibidas devido ser um trilho pedestre oficial, mas tb é devido a isso que tem graça ;)
como so uso para 2 a 3 noites por semana, os meus 2 paineis de 50w e os 650amp de baterias usadas dá e cresce para o consumo.
a volta de 80 a 100w /h, para iluminaçao e tv+TDT.
frigorifico funciona a gas.
acredito que de inverno nao terei problemas para por o aerogerador a girar agora de verao nao sei, assim que chegar julgo ser possivel tirar algumas conclusões.
rocheiro
Bom dia, será que posso usar esse sistema para forçar paragem do aerogerador
http://www.ebay.com/itm/50-AMP-STOP-BRA ... 0306644349
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
rocheiro Escreveu:Bom dia, será que posso usar esse sistema para forçar paragem do aerogerador
O carregador que vem com o aerogerador faz isso.
https://www.istabreeze.com/online/index ... duct_id=58
accoelho
Mensagem por accoelho »
A minha eólica é igual, já esteve a funcionar em grid tie e agora ta directo as baterias depois do rectificador.
ahramis
Mensagem por ahramis »
E que tal o rendimento em grid tie?
A nível de ruído, qual a impressão?
accoelho
O rendimento no meu caso é muito inconstante.
O ruido, da gosto ouvi-lo é quando ta com power, mas só ate a uns 5 metros de distância.
rocheiro
boas, eu sei que ele para o aerogerador quando esta vento a mais, mas o quero é o fazer parar quando o quiser, tem alguma opçao no controlador ?
_rapt0r_
Mensagem por _rapt0r_ »
Este gerador eólico é de fácil montagem, ou exige um técnico da área?
JMLorenzo
rocheiro Escreveu:boas, eu sei que ele para o aerogerador quando esta vento a mais, mas o quero é o fazer parar quando o quiser, tem alguma opçao no controlador ?
O que aquele comutador faz é um curto-circuito há saída do retificador do aerogerador que é o que se utiliza para travar a rotação do motor.
Agora não precisas é de ir ao Ebay pagar mais de 20€ por uma coisa que compras numa loja de artigos elétricos/eletrónica por 1,5€.
E depois tens um problema, como tens um controlador de carga não podes fazer isso na saída deste se não queres estourar com ele.
vê este video
https://www.youtube.com/watch?v=8ZPfXeIvHcI
rocheiro
JMLourenço ainda nao tive a oportunidade de ver o video, a ver se vejo hoje para ver se compro, em principio o aerogerador chega hj pelo menos nos ctt ja esta em distribuição, foi rapido enviar para Sao Miguel. So devo testar no fim de semana
rocheiro
JMLourenço, acabei de ver o video, entao o que disse em cima estava correto, basta desconectar da bateria que ele tranca.
O aerogerador veio ontem, aquilo sendo 220v basta usar fio de 2.5mm até ao controlador(+/- 8m) e depois leva fio de 8mm ate as baterias 1mt ?
JMLorenzo
O aerogerador dá cerca de 30V entre fases sem carga, com carga deve andar pelos 16V. Eu colocaria fio de 4mm no mínimo. 500W/16V= ~31A
rocheiro
os fios que veem no proprio aerogerador parece ser de 1,5mm por isso se usar fio de 2.5mm ate ao controlador nao deve haver problema, do controlador para as baterias vou colocar de 6mm, aproveitar que consegui arranjar de borla..
Voltar para “Energia Eólica”
