Boa tarde,
Gostaria de solicitar a ajuda de algum de vós que já tem alguma experiência neste tipo de sistema, assim, os meus requisitos são os seguintes:
Alimentação de um módulo i/o
Alimentação de programador de rega autônomo
Alguma energia extra para iluminação de presença
O consumo dos 2 primeiros equipamentos ronda os 500mA a 24vdc e funcionaram 24h 365 dias.
Que margem será conveniente ter para a iluminação?
Onde posso comprar o equipamento para ser eu a montar?
Como dimensionar a bateria necessária?
Obrigado!
Projecto de autoconsumo para programador de rega
Fullman
Re: Projecto de autoconsumo para programador de rega
Boa! Tem uma carga (0,5A) a (24V) q vais querer alimentar o ano todo.
Ora (0,5A×24V=12w) (12W×24h=288W) (288W×365d=105120W)
Portanto vais ter um consumo anual de (105120Watts)
Referente à potência dos equipamentos para alimentar estas cargas em contínuo!!
Aqui não há valores absolutos..!! Vai depender de várias variáveis... condições atmosféricas, da sua localização, várias alturas do ano, no inverno, menos horas de sol, no verão mais, algum nevoeiro, painel fixo, células muito quentes, vai reduzir muito da sua eficiência..
Nas horas de luminosidade o painel tem que ter capacidade para fornecer (energia instantânea) para as cargas, e sobrar energia para ser armazenada na bateria para ser utilizada à noite, ou nas horas ou mesmo dias de nevoeiro cerrado, etc.
A própria energia armazenada na bateria, só uma parte dela pode ser utilizada cerca de (60%) pois se descarregar a bateria toda, iria reduzir drasticamente o seu tempo de vida.
Visto isto, e que tb quer alguma energia extra para alguma iluminação (apesar de não fazer ideia de quantos watts irá ser utilizado na luzes...) e tb levando em conta os preços actuais dos painéis.
Um painel de (100watts) para uma bateria ((estacionária)) de (65Ap)
Desculpe se fiz algum erro de cálculo! Pois este comentário foi feito muito à pressa..
Fullman
Existe algum site simpático para comprar estes equipamentos?
Existem vários.....! Não sei se é muito boa ideia colocar os sítios aqui!Fullman Escreveu:Existe algum site simpático para comprar estes equipamentos?
Mandei uma pm..!
No eBay tem desse material as resmas .
