(Ajuda) Projecto escolar
mnuno
Boas, necessito de ajuda dos mais entendidos na matéria num projeto escolar. Foi pedido que elabora-se um equipamento capaz de aqucer 100 litros de agua a uma temperatura de 20 graus para 80 graus em 4horas. A unica restrição é que não posso usar a corrente eletrica. Alguma sugestão para calcular isto?
Ferra
Re: (Ajuda) Projecto escolar
Não sou dos entendidos, sou mais dos idiotas
mas oh homem, isso é muito vago! Podes usar paineis solares, lenha, pellets, combustiveis fosseis, enfim só a falta de imaginação é o limite!
Para calcular isso impediram-te de usar a energia eletrica porque o calculo seria no caso da resistencia eletrica demasiado facil! Só tens de ter em conta a eficiencia do equipamento e sobredimensioná-lo!
Ferra
Fora brincadeiras, o que precisas é de saber que uma caloria é a energia necessária para subir em 1 grau celsius a temperatura de 1 grama de água. Como tens 100L de água quantas gramas tens? Como já se encontra a 20graus quantos graus necessitas de subir? Como se vai estender por 4 horas essa subida, é só fazer a conta a contar com isso para obteres a energia necessaria numa hora! Depois constrois uma máquina que consiga fornecer essas calorias por hora e já está, simples não? Atenção pois pode ser pedido por joules mas é só converter! Boa sorte! Ajudei ou não?
Boa explicação Ferra
Não percebo nada disso....
mnuno
Antes de mais obrigada a todos pela ajuda. Eu sei que é muito vago e eu posso partir para a situação que quiser desde que a justifique, ou seja, opto por paineis solares então tenho de justificar, pellets a mesma situação. O meu problema está em fazer os calculos para saber a energia necessária e depois justificar o combiustivel necessário e capaz de o fazer.
Ferra
Já leste o que te disse no post das 11.17 de 30 de Março? Está lá como deves fazer os calculos, é só pegar na calculadora e seguir a ordem. Ajudo-te no que puder mas fazer calculos vais ter de ser tu! Estou a guardar a cerelac para o meu puto!
Ferra
Obrigado Emanuel, a ti até te faço os calculos se precisares mas aos estudantes eles têm de lá chegar nem que seja com ajuda! Só assim aprendem!Emanuel Couto Escreveu:Boa explicação Ferra![]()
Ferra
Então mnuno, foste comprar a calculadora para fazer os cálculos ou já estás desenrascado?
Obrigada Ferra....
Acho que o Nuno foi comprar uma calculadora nova
Papinha quase feita:
Example Heating Water
Consider the energy needed to heat 1.0 kg of water from 0 oC to 100 oC when the specific heat of water is 4.19 kJ/kg.K (kJ/kg.oC):
Q = (4.19 kJ/kg.K) (1.0 kg) ((100 oC) - (0 oC))
= 419 (kJ)
Retirado daqui:http://www.engineeringtoolbox.com/heat- ... d_292.html" onclick="window.open(this.href);return false;
= 419 (kJ)
