Boa tarde senhores meu nome é Marcos.
Vou descrever meu problema para ver se alguém possa me ajudar.
Tenho 2 painéis solares com 40 células de 3x6 cada e ligados em paralelo e um inversor grid tie de 300W.
Estes painéis deve gerar no máximo 20 v, porem notei que quando o sol está forte meu inversor fica com o led vermelho piscando com se não tivesse gerando energia.
Medi com o multímetro e a voltagem na entrada do inversor não passa de 8V mas quando desligo os painéis do inversor a voltagem dos painéis ligados em paralelo chega a 40V.
Isso acontece de vez em quando.
Acredito que deve ser a voltagem de entrada que fica alta demais e faz o inversor desligar automaticamente.
Não sei com estes painéis podem chegar a está voltagem ligados em paralelo isso só seria possível se fosse em serie mas afirmo que estão em paralelo.
por favor me ajudem pois suo novato e foi eu mesmo que fiz os painéis.
Problemas com paineis solares mais grid tie
Marcosap
mda
Re: Problemas com paineis solares mais grid tie
Ou muito me engano ou esses painéis são de 24V.
O inversor é de 12V ou 24V.
Por favor indique as características técnicas do material utilizado assim como a maneira como efetuou as ligações.
Fotografias dão sempre jeito.
40 celulas não é standard. Esse painel em vazio deve dar cerca de 24V. Agora 40V, não entendo.
Marcosap
Bom dia
Cada painel em vazio ele da 20 V por ter 40 células de 0,5v cada.
O problema é que os paineis estão ligados em paralelo, não deveria passar de 20 V.
ligação dos painéis: positivo do painel 1 com positivo do painel 2
negativo do painel 1 com negativo do painel 2
dai sai o cabo para o inversor.
Tem alguma coisa que eu possa colocar antes do inversor para mandar somente 12V. (talvez um regulador antes do inversor).
mda
Mas os 20v são medidos ou calculados?
Marcosap
calculado.
medido em painéis separados mais ou menos 18v.
