Gostaria de comprar uma scooter eletrica
luisfi
Mensagem por luisfi »
Gostaria de comprar uma scooter eletrica com autonomia grande.
Que me podem aconselhar no mercado Português?
Re: Gostaria de comprar uma scooter eletrica
luisfi Escreveu:Gostaria de comprar uma scooter eletrica com autonomia grande.
Olá luisfi, faz uma apresentação tua nesta secção http://www.novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=14 .
Quanto á tua duvida, o que necessitas ? que queres dizer com autonomia grande ?
Dá uma volta pelos diários de bordo para conheceres como funciona este mundo.
david_neves
Mensagem por david_neves »
É como o jmal disse le muitos diarios de bordo talvez marcar uns testes,10km deve ser o sufiente isto antes de te inclinares para qualquer marca.
Quanto autonomia tens imensoes factores peso do condutor, com ou sem pendura, inclinaçao, velocidade media etc...
O ladrão responde:
Tens muito por onde escolher.
Mas se queres uma mota com muita autonomia, terá de ser uma mota personalizada a teu gosto.
Expõe as tuas dúvidas :-)
visitante2 Escreveu:Tens muito por onde escolher.
E custa mts euros....
Bem vindo Luisfi,
Poderás encontrar soluções na aquisição de novas já com muito boas autonomias (perto dos 100Km sem apertar muito com elas).
Quanto menor for a velocidade maior será a autonomia.
Para compras de usadas, para depois colocar um conjunto de baterias maior, esta solução poderá ficar mais económica, mas será apenas por não ter uma garantia como nova e por já ter algum uso também.
Boa pesquisa e melhores contas!
Bem vindo!
Existem elétricas alteradas com autonomias para 200km, fazem-se é pagar bem por isso!
As duas únicas que conheço é a Vectrix do serges e uma TL 6000 com 100Ah, mas navegas pelos diários de bordos deste forum e vais aprender muito :)
Eu comecei com uma simples busca algures por aqui... http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=32&t=15338
luisfi
Obrigado pela info aqui dada.
Eu queria uma scooter com 100 kms autonomia.
preço max. 6000 euros....
RuFuS
Mensagem por RuFuS »
Depende do quanto grande tem que ser a autonomia...se for para uma autonomia grande para usar diariamente um VE é rentável, caso seja para usufruir desse tipo de autonomia apenas uma vez por outra mais vale apostar num CI... ;)
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
luisfi Escreveu:Obrigado pela info aqui dada.
Queria dizer antes de mais nada, que a maior parte das questões que levantei no tópico acima se mantém para ti. É mais fácil encontrar soluções se disseres mais alguma coisa. Assim de repente direi que é possível pelo menos aproximar muito disso,... dos 6K e dos 200, (100 + 100 se for o caso).
Pode ser necessário algum ajuste na configuração, (mesmo que novo), dependendo dos valores reais a considerar. Mas sabendo em que região estás, diferentes "users" poderão ter diferentes opiniões e dar diferentes contributos.
Tem por cá muitos exemplos de conhecedores e utilizadores,,,
Precisas de fazer 50 + 50 ou 100 + 100?, (isto considerando ida e volta). Pode ser usada e ajustada? Que estradas e que tempo queres dispor para a viagem?
Pode até ser necessário muitos outros pormenores.
Como diz o Telmo, precisas ler um pouco e ver que diferentes soluções foram adoptadas/encontradas. Vai desbobinando.
Um VE paga-se rapidamente pelo seu uso intensivo. ;)
E a qual média de velocidade nas deslocações, queres percorrer esses 100Km?
luisfi
Seria para fazer 65+65 entre minde e abrantes (sem A23) velocidade média de 60 kms/hora.
Terreno acidentado vivo na serra de aire e candeeiros.
david_neves
Podes fazer a carga intermedia? a conduçao seria sem pendura? Pelo o que conheço do trajecto deve ficar em 50wh/km conduçao cuidada.
Última edição por david_neves em quarta dez 18, 2013 5:38 pm, editado 1 vez no total.
O ladrão responde:
luisfi Escreveu:Seria para fazer 65+65 entre minde e abrantes (sem A23) velocidade média de 60 kms/hora.
Eu que não sou especialista de nada, punha para mim como "material mínimo" para 65-85 Km fazendo carga intermédia
maxi-scooter com a melhor suspensão possivel, 5000W motor, 70 Ah (+/- 5376 W) pack baterias.
Sem carga intermédia 130 km, tem que se melhorar o pack. Talvez 90 Ah (+/- 6912 W). Eventualmente, o motor possa precisar de mais potência?
Mas espera pelos comentários. Estou apenas a abrir possibilidades...
Com carga a cada 65 km poderia ser uma capacidade mínima de 4KWh, no restante estou totalmente de acordo com o BondedeSua.
A diferença de altitude entre destinos é de quantos metros? Se for superior a 300m posso concordar em pleno com o BondadeSua.
Decididamente uma 72v60ah ou outra com mais de 4kwh
