Projecto Final de Energia Solar e Eólica
Bom dia aos utilizadores do Fórum
Estou a fazer o meu primeiro projecto final de Energia Solar e Eólica, e tenho dúvidas em como resolver os primeiros passos do projecto.
Os dados do projecto são os seguinte:
Desenhar um sistema de alimentação por energia solar para um medidor de nível de água nos rios.
O medidor possui uma sonda de nível que realiza quatro medidas por dia durante 15 minutos, consumindo 100W
Realiza uma chamada telefónica consumindo 25w durante 15 minutos.
Realiza uma emissão rádio consumindo 40w durante 30 minutos.
A instalação localiza-se na área de Lisboa
As cargas são todas em corrente contínua de 12V.
Calcular o numero de painéis e escolher o fabricante;
Escolher o regulador;
Calcular e escolher a bateria;
Calcular a secção de cabos (Campo de painéis-regulador, regulador-bateria, regulador-linha medidor, regulador-linha rádio e telefone)
Procurar apoios estatais (benefícios fiscais).
Alguém pode me ajudar?? agradeço.
cumps.
cumps.
Re: Projecto Final de Energia Solar e Eólica
eu tambem tenho o mesmo projeto e gostaria de confirmar o I consumo(corrente consumo toatal) para calcular a seçcao dos cabos.
alguem para ajudar.
alguem para ajudar.
Sai dois pasteis de bacalhau e uma imperial para a mesa 5 sff, obrigado.
Vai estudar meu
Vai estudar meu
Vá malta. Podem ajudar questionando e obrigar o "estudante" a pensar, não lhe dar a resposta é um passo mas explicar como lá chegar seria fantástico.
Para já confirmar esses consumos;
- medir um nível durante 15 minutos ???? 100 w ???
então mas que sonda é esta e porque precisa de tanto tempo para medir, tenho sondas em tanques de etari's que medem nível de minuto a minuto, durante alguns milésimos de segundo e provavelmente nem 1 w consomem durante 24 horas
- chamada telefónica de com consumo de 25 w ??? durante 15 minutos ???
tanta conversa para quê, que telefone é esse ?? um telefone para consumir 25 w em 15 minutos é porque tem uma potência de 100w, só estou a ver um telefone de satélite. Para o que queres acho que um modem que consome algo em torno dos 0.020 wh em standy e 10 segundos transmissão a consumir 2 wh chega para enviar a informação do nível de água.
- emissão rádio consumindo 40w durante 30 minutos
sobre o consumo nada a dizer, não sei qual o rádio que vais usar e para que distancia, mas 30 minutos ??? mais uma longa conversa. Não te esqueças que para estas potências de rádio já implica ter licenças.
Jmal, parece-me que seja um projecto apenas com intuito didatico. Os consumos não são reais.
Os valores são assim para simplificar contas, digo eu...
Sim, mas são exagerados, não estamos a fazer orçamento de estado.CrOhN Escreveu:Jmal, parece-me que seja um projecto apenas com intuito didatico. Os consumos não são reais.
Concordo com o Jmal, estes consumos são absurdos para os equipamentos que se destinam, nem as tecnologias citadas funcionam desta forma...!!!
E não compreendo como uma escola pode testar um aluno (que provavelmente no futuro será um técnico na área) com valores tão fora da realidade...
Realmente o ensino mudou muito nestes últimos anos ((para pior)) é melhor não avançar mais nesta questão (.)
Navesqua, foram-te colocadas questões referente às tuas perguntas, não dizes nada.
