Como mudar rolamento do eixo do hub motor do lado dos fios?
Roger a Jazz
Mensagem por Roger a Jazz »
Alguém já substituiu ou mandou substituir o rolamento da roda com o motor do lado por onde entram os fios vindos do controlador?
Estou desconfiado que mais um rolamento está a começar de gripar. Como um já foi substituído, presumo que seja o do outro lado. Mas esse, acho impossível substituir, porque no outro extremo está a ficha do acelerador que tem um tamanho tal onde um rolamento não consegue caber!
Re: Como mudar rolamento do eixo do hub motor do lado dos fi
Isso tudo se resolve, havendo dedicação!
A ficha é a dos sensores hall, e dá para retirar os contactos da ficha sem a danificar (com a ajuda de uma chave de fendas muito fininha, tipo de relojoeiro).
Podes aproveitar para colocar umas fichas no cabo do motor, que favoreça a separação da roda de trás (com motor) para futuras colocações de pneus, rolamentos.
Eu já substitui na minha Swem. Só não lhe coloquei as fichas por estar muito fácil de retirar (depois da minha instalação nova que lhe fiz, que já vai fazer 2 anos).
MVS
Mensagem por MVS »
As fichas são uma boa ideia. Se precisares de ajuda com as referências do material avisa.
Roger a Jazz
Estou a entender. Ou seja, cortar o cabo a meio e colocar umas fichas com a cabeça mais estreita para passar o rolamento e futuramente ser mais fácil desmontar. Nessa não tinha pensado Jorge. Ponderei que talvez fosse necessário desmontar os paradusos do motor, abri-lo, desligar cada um dos fios, substituir o rolamento e depois ligar tudo novamente.
MVS, o rolamento passou bem por essas fichas?
Mas atenção que o cabo que vem do motor tem para lá bastantes fios, não são só três, felizmente todos com cores diferentes!
MVS
Mensagem por MVS »
Sim. Passam.
No caso particular da figura:
As fichas coloridas das 3 fases do motor separam-se em 3 e os plasticos desmontam individualmente, saem primeiro uma a uma só o cabo com o conector cravado.
As fichas dos Halls são de 6 polos soldados (0V, 5V, Hall 1, Hall 2 e Hall 3 - sobra 1 polo) e passa a primeira ainda com o cabo da segunda lá metido. Sai finalmente a segunda (do segundo conjunto de sensores Halls de reserva).
Roger a Jazz
Parece-me confuso!
Não bastaria cortar o cabo e depois ligar os fios um a um com as cores correspondentes?
Roger a Jazz
Na imagem que tens em cima, as fichas quadradas com três saídas são os tais sensores hall? Os outros dois cabos redondos pendurados são o quê?
Não! As fichas quadradas são as das fases do motor (3 fios grossos), os outros cabos redondos deverão ser das fichas dos sensores hall (cada ficha terá no mínimo 5 fios, os 2 da alimentação e mais um de saída de cada sensor hall) e são dois cabos por ter um conjunto de sensores suplente.
Roger a Jazz
Pois, assim é complicado faz uma coisa dessas!
Não há outra forma de substituir o rolamento sem cortar nada?
Se eu tivesse ai ja te tinha mudado o rolamento :lol:
Roger a Jazz
visitante2 Escreveu:Se eu tivesse ai ja te tinha mudado o rolamento :lol:
Mas como? É assim tão simples?
Voltar para “Projectos V.E.”
