peço a vossa opinião sobre este inversor e este painel
Alves10
Boas, estou a pensar montar um sistema solar para auto-consumo, estou inclinado a começar o sistema com kits que posso ir comprando a pouco e pouco. Vi uns á venda no olx que parecem interessantes ao nivel do preço, mas em consulta de um site português vi este inversor que parece ter boas características. (Involar MAC250). Peço a opinião de alguém quem tenha um igual para ver se o rendimento anunciado tem alguma coisa de verdade. Em relação ao painel estou a pensar no Luxor Eco linE 250W.
Se tiverem sugestões de material melhor e a preços semelhantes digam alguma coisa.
Deixo já o agradecimento pelas vossas opiniões e conselhos.
Esteves
Re: peço a vossa opinião sobre este inversor e este painel
Boas!
Pelo que vejo vai nascer mais um projeto para autoconsumo, muito bem.
Também entendo que vai ser Grid-Tied nesse caso é preciso ter em atenção se o contador é analógico ou digital.
Quanto ao ondulador MAC250 vi um a trabalhar numa feira e me pareceu funcionar, esse modelo suporta o máximo de 250W, numa pequena pesquisa pela net vi que ronda os 90€
O painel é como os outros funcionam. o preço por watt ronda 1€
Alves10
Obrigado Esteves pela rápida resposta. Para azar meu o contador é dos digitais, pelo que estou a estudar fazer um equipamento tipo smartbox, mas um pouco mais completo que consiga desviar o excesso de energia para uns toalheiros eléctricos que tenho, se ainda exceder energia talvez a canalize de inverno para a resistência do painel solar ou para algo do género.
Mas se tiver conhecimento de algum inversor eficiente e a baixo preço diga.
Esse equipamento smart box interessa
Alves10
ainda o ando a estudar, mas pelas fotos consegue-se perceber que é feito com uma placa que se chama arduino, essa placa é um pequeno "computador" que se programa para fazer quase tudo o que se quer, o resto dos componentes são uma fonte de alimentação simples e um triac que serve para ligar os equipamentos. esquecia-me do mais importante um sensor que mede a corrente e o sentido dela.
Bem vindo ao mundo das renováveis
Devagar se vai ao longe...
Esteves
Pois o contador digital já não é muito bom, e se for daqueles que conta nos 2 sentidos ui então pior.Alves10 Escreveu:Obrigado Esteves pela rápida resposta. Para azar meu o contador é dos digitais, pelo que estou a estudar fazer um equipamento tipo smartbox, mas um pouco mais completo que consiga desviar o excesso de energia para uns toalheiros eléctricos que tenho, se ainda exceder energia talvez a canalize de inverno para a resistência do painel solar ou para algo do género.
Agora essa smartbox era bom que funciona-se bem.
Por isso é que eu defendo um sistema com baterias, assim sei que não pago na fatura a energia que produzo caso estive-se a usar o sistema Grid-Tied.
Sei que um sistema de autoconsumo com apoio de baterias é mais dispendioso, mas no caso de alguns contadores digitais não se paga a energia 2 vezes.
Agora olhando um sistema Grid-Tied desta maneira, "todos" nós sabemos que o Grid-Tied só funciona com radiação solar, logo não é muito eficiente (no caso de contadores digitais) porque durante o dia normalmente não se está em casa, a não ser ao fim de semana, então neste caso não vale a pena ter mais que o consumo stand by de uma casa durante o dia, por exemplo: o meu stand by é de +/- 250W o que quer dizer que com um painel de 250W em sistema Grid-Tied era o suficiente, tudo que se ponha a mais do stand by já não é boa ideia.
Pudera-se ter mais potência no Grid-Tied mas isso tinha de ser trabalhado consoante as necessidades, no caso de estar em casa e ir ligando Grid-Tied conforme o consumo.
Isto é a minha opinião e vale o que vale.
Concordo com o Esteves.
Alves10
Eu tambem concordo com o Esteves, a ideia é eliminar uns 500w que tenho quase constantes de consumo.
Esteves
Então se queres uma coisa funcional vai para um StecaGrid 500W que dá para acoplares os que quiseres.Alves10 Escreveu:Eu tambem concordo com o Esteves, a ideia é eliminar uns 500w que tenho quase constantes de consumo.
Alves10
Eu por acaso já tinha visto estes inversores, mas as têm um problema para serem eficientes temos de ligar vários painéis em serie para subir a tensão, e isso desagrada-me pois basta haver uma sombra num dos painéis e já não se produz quase nada.
Mas obrigado pela dica.
Alves10
Alguem tem um destes Soladin 600? Parece ter boas características, será que funciona bem? ou é do tipo dos chineses?
JMLorenzo
Boas.Alves10 Escreveu:Alguem tem um destes Soladin 600? Parece ter boas características, será que funciona bem? ou é do tipo dos chineses?
Eu já tive um Soladin 600, que agora pertence ao pnunes e funciona muito bem e não é chinês.
Porque não compras um micro inversor, que é colocado no próprio painel.
Quando quiseres aumentar basta comprar outro painel e micro inversor.
http://www.efimarket.pt/kit-solar-auto- ... -230w-2013
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão)
Alves10
Obrigado JMLourenço pela ajuda e opinião, por acaso esse é para mim o melhor sistema para eu montar, a minha duvida estava só no rendimento do inversor, já tenho ouvido falar mal destes pequenos inversores individuais. (mas não deste em concreto). Gosto da ideia de isto ser tudo individual e em caso de uma avaria não ficar totalmente inoperacional, e a possibilidade de expansão ser fácil. Agora tenho de ver no mercado onde posso compra esses kits a melhor preço.
ahramis
Alves 10, o sistema já está a funcionar? Em que termos? Obg.
Errado, quando é sombreado um painel, dependendo da area de sombreamento, perdes, no máximo, a produção desse painel. Se a sombra for só numa célula, só perdes metade (ou menos, depende de quantas zonas tem o painel, já vi paineis com 4). Isto porque estão ligados em série, em paralelo, é diferente.Alves10 Escreveu:Eu por acaso já tinha visto estes inversores, mas as têm um problema para serem eficientes temos de ligar vários painéis em serie para subir a tensão, e isso desagrada-me pois basta haver uma sombra num dos painéis e já não se produz quase nada.
japfonseca
boas.
ando a ver preços do material mencionado.
o SR esteves comentou o mac 250 por 90€, pode informar onde?
