BIODIESEL!TALGUEM AINDA SE INTERESSA POR ISSO???????????
djbertinho
Mensagem por djbertinho »
Boas..
Isto por aqui anda muiiiiito morto.
Que se passa? Em tempo de crise ninguem produz biodiesel?
Á muito tempo que ando a a pesquisar mas sem sucesso onde comprar filtros .
Vamos lá malta do bio.....
Última edição por djbertinho em domingo out 20, 2013 11:26 pm, editado 5 vezes no total.
Re: ALGUEM AINDA PRODUZ BIODIESEL????? DUVIDAS E PEDIDO DE A
Vá malta, quem souber que diga algo, sabemos que muitos abandonaram a produção caseira, mas os conhecimentos ficam cá dentro.
Eu não te posso ajudar, isto porque nunca comprei nenhum, filtrava-o com meias e calças :P
Cumps
djbertinho
Obrigado....
eu ja (pré ) filtro com meias de vidro , vou passar a filtrar tambem por ganga mas queria fazer um filtro final ....
djbertinho
Isto MORREUUUUUU!!!....
AQUI JAZ BIODIESEL CASEIRO..
Paz á sua alma .
Então pah?!?!?!
Tá tudo rico???
EIIIIIiiii aimnda falam em crise..... eheheheh
http://www.4shared.com/photo/olV0-6G3/1 ... quina.html
http://www.4shared.com/photo/j_BHkgSQ/1 ... quina.html
Vi isto( de cima) mas como a guita é pouca ,resolvi fazer esta:
http://www.4shared.com/photo/Fu8ux-4T/m ... seiro.html
Outra coisa... que vos parece isto para filtrar o oleo :
http://www.4shared.com/photo/1DgXnYdR/0 ... troag.html
http://www.4shared.com/photo/x6Uhuy5m/3 ... Gasol.html
http://www.4shared.com/photo/aJkIvda9/437945909_1x.html
http://www.4shared.com/photo/hRJrL5lH/438982355_1x.html
http://www.4shared.com/photo/_yrP80Xw/3 ... Gasol.html
Re: BIODIESEL! TEM INTERESSE PARA ALGUEM??? DUVIDAS E FOTOS
Mensagem por rocker_pt »
A malta daqui não está rica.
A verdade é que um grande numero de utilizadores daqui já tem VE. Portanto, biodiesel deixa de ter interesse.
Não só...
Como sabem passou a ser ilegal o fabrico e uso de biodiesel.
Atenção tem de saber que existe um imposto e uma declaração a autorizar tal...
A NovaEnergia tentou ate ao fim a luta da mesma mas impossível por isso aproveite os testemunho aqui colocados e todas as "receitas".
labutess
Mensagem por labutess »
djbertinho Escreveu:Obrigado....
eu há uns 6 anos atrás andava num ax diesel a 50% de óleo de fritar,fiz o meu proprio filtro e bem barato.Com um garrafão plastico de 5l coloquei uma torneira a 3cmt do fundo,esta torneira foi tirada de uma pipalete de vinho :lol: colocando o garrafão encima de um banco,ficava com espaço para colocar uma garrafa de 1.5l por baixo desta torneira,a garrafa continha um funil e um filtro em papel( das maquinas de café).posso dizer que filtrava muito bem e nunca tive problemas com a bomba e o motor,notei tambem um aumento de força do motor e menos fumo preto do escape(tirando o cheirinho :lol: :lol: ),não se notava a adição de oleo 8-)
djbertinho
eu ja fiz algo parecido mas é muitoooooooooo lento e gasta muitos filtros.
Usei um dispensador de sabao liquido daqueles dos cafes e restaurantes e com filtro de cafe mas nao gostei muito pois tenho cerca de 50 litros e nao é facil tar a controlar...
depois ponho fotos para verem..
estou a pensar usar as pernas collants de algodao da maria dentro de um tubo de pvc e no fundo colo uma garrafa de litro e meio a fazer de funil para dentro de um jerrican e depois fazer o mesmo com um filtro igual mas com ganga... acham suficiente?
que vos parecem as imagens que postei ???
djbertinho
Re: BIODIESEL!TEM INTERESSE PARA ALGUEM?? DUVIDAS . PEÇO AJU
Que acham desta mistura :
20 lts ovu + 40cl gasolina 98 + 20lts de gasoleo?
(esta mistura supostamente corresponde a 2% se nao estou em erro)
g_card
Mensagem por g_card »
mas tu estas a fazer biodiesel ou a usar oleo directo?
sao coisas diferentes!
djbertinho
Ainda nao fiz nem uma coisa nem outra.... como o metanol ta escaso achei que talvez fosse melhor fazer mistura de ovu com gasolina e gasoleo... que te parece a mistura??? e as imagens anteriores???
g_card
então seria melhor começares a ler (e bastante) a secção de óleo vegetal directo, pois há muitas matéria a explorar e muitas experiências a comprovar :)
isso da mistura é relativo... como te disse estuda bem aquela secção que tens la tudo explicado, e depois tu próprio consegues perceber que há muitos factores para se determinar a mistura para o teu caso.
djbertinho
obrigado por responder mas antes de ter criado o topico li muito mas o problema é que quanto mais leio mais confuso fico....
tanta opiniao diferente acaba por complicar....
a intenção deste post é simplicar a questão.....
em relação aos filtros (imagens que postei) ninguem sabe nada?????
esperava contar com a vossa ajuda antes de comprar pois so nao comprei ainda por nao ter feedback de ninguem e por isso tenho estado "parado" com isto do ovu....
Metanol tá dificil de encontar por isso pensei em fazer uma mistura de ovu com gasolina e diesel...
reparei que o topico tem tido ultimamente muitas visitas mas só 1 ou 2 é que comenta...
pessoal eu sei que pararam com isto mas as informações ficaram....
ajudem la este pobre rapaz.... ( e outros que possam estar interessados)
consigo por semana 5 litrinhos o que já não é mau e quero aproveitar a oprtunidade de poupar uns euritos que como sabem isto anda mal de finanças para (quase) todos...
Abraços.
g_card
se estas confuso é sinal que ainda estudaste pouco para o que necessitas.
começando, já viste que tipo de carro tens se é muito compatível ou não?
visto que vais seguir oleo vegetal directo o melhor era alertar a um moderados para mudar o topico ou criares la um.
djbertinho
bem... este tipo de respostas é que me lixam....
esperava neste forum e principalmente com este topico obter respostas simples e construtivas em vez de confusas e destrutivas...
eu ainda não sei se irei fazer biodiesel porque encontar metanol não esta facil por isso estou a ver uma alternativa...
o carro é um opel astra 1.7 motor isuzu.
1º a mistura de 20lts + 40cl de gasolina + 20 lts de diesel é viavel (sem problemas de futuro)
2º isto http://www.4shared.com/photo/aJkIvda9/437945909_1x.html
para filtrar oleo acham que é funcional?
labutess
esses filtros devem ser bastante caros,se queres poupar utiliza os filtros de papel, demora é algum tempo a filtrar,mas se não filtrares bem vais ter problemas com o carro e essa mistura a 50% quando vier o frio o combustivel fica mais espesso e não vais conseguir meter o carro a trabalhar.
g_card
peço desculpa por a minha resposta, um moderador pode apagar visto ser confusa.
termina aqui a minha participação neste topico.
djbertinho
labutess Escreveu:esses filtros devem ser bastante caros,se queres poupar utiliza os filtros de papel, demora é algum tempo a filtrar,mas se não filtrares bem vais ter problemas com o carro e essa mistura a 50% quando vier o frio o combustivel fica mais espesso e não vais conseguir meter o carro a trabalhar.
esse filtro por acso é barato só nao o comprei ainda porque queria opiniões.... o vendedor diz que traz um filtro de 1 micro... alem disso como é de dois elementos filtrantes filtro mais rapida e eficazmente.... sendo o ultimo de 1 micron....
no inverno se baixar para 15 litros +30cl de gasolina e 25 litros de diesel achas que funciona ?
Obrigado pela resposta...
g_card acho que não precisas de ter essa atitude... apenas espero obter respostas simples para tentar desmistificar um bocado algo que até é um pouco complexo....
a tua participação e os teus conhecimentos são importantes para todos os visitantes e foristas deste que na minha opinião é um dos melhores foruns de energias....
klinzter
Mensagem por klinzter »
Se for os filtro das piscinas (o núcleo de nylon)... não vale a pena.
A caminho dos 92.000km
E_MAN
Mensagem por E_MAN »
Podem ser caros, mas se o biodiesel ficar ótimo, melhor...
Voltar para “BioDiesel”
