Começar no auto-consumo
Fidel
Mensagem por Fidel »
Antes de fazer alguma coisa mal feita achei melhor começar por postar antes de comprar o material para nao fazer m***a.
Entao é assim, eu quero alimentar um quadro de um anexo ca em casa, e estava a pensar em comprar uns paines que debita-sem uns 500w, mais um banco de baterias.
Este quadro alimenta umas 2 florescentes, maquina de lavar roupa e motor do poço. Como é claro nao quero ficar dependente do solar, por isso pensei em fazer um quadro identico ao que o amigo Esteves fez.
Para ja estou a pensar em adquirir este material
-2 paineis 250w;
-1 Controlador de carga de carcaga para as baterias (talvez este: http://www.ebay.com/itm/121042667590?ss ... 1438.l2649)
-1 Inversor, anida nao vi nenhum que me agrada-se no preço :P...
-2 Baterias de 6v 185ah, para ja... pois queria meter o sistema a 24v no minimo;
-1 O tal quadro identico ao do Esteves;
Então, que me dizem? chega nao chega para o que quero... algumas sugestoes para o material??
Re: Começar no auto-consumo
Acho que fazes bem . Tens de começar em algum lado.
Meter a 24v e sem duvida melhor, mas o material e um pouco mais caro 8-)
Presizas de um controlador tão potente ?
Fidel
visitante2 Escreveu:Boas
Precisar não preciso, mas quero aumentar a potencia dos painéis, e pelo preço acho que ate vale a pena.
Um dia quero conseguir fornecer energia a casa toda... quero me preparar para isso :D
Bem se queres no futuro alimentar a casa toda ..
Mas nessa altura vais presizar de um regulador solar Outback, segundo dizem é uma boa maquina .
Fidel
visitante2 Escreveu:Bem se queres no futuro alimentar a casa toda ..
O que é isso de um regulador solar Outback?? faz o que?
O regulador Outback é um controlador de MPPT.
Ele trabalha com a tensão mais elevada dos paineis .
E capaz de aumentar a produção do painel solar em até 30% em relação a um controlador de carga normal solar.
Mas claro a qualidade paga-se :P
Tens alguns ex aqui no forum.
Parabéns pelo projecto!
Para começar, deveria evitar colocar nesta secção link de vendedores!
No seu projecto, com uma capacidade PV de 500 watts, e com esta amperagem em baterias!
Se for colocar a máquina de lavar roupa, a quente! Não vai dar!
Só se for lavar mesmo apenas a frio, o que dependendo da sujidade da roupa, não irá ficar bem lavada.
Nas cargas que tenho no meu sistema, 12v, a máquina de lavar louça e roupa, são, sem dúvida, os eletrodomésticos que mais puxam pelo meu sistema. A lavar a quente claro.
Pelo menos as que regularmente utilizo.
Porque tb tenho, compressor, serra de bancada, circular, aparelho de soldar etc!
Apesar do sistema que está a pensar adquirir ser de 24v, vai puxar menos pelas baterias, inversor, controlador, painéis!
Não faz milagres!!!
Pois 185ah em baterias! Nem pensar....
Mesmo se colocar esta carga com a ajuda instantânea da fonte PV, com muito sol!
Duvido que aguente!
Seria aconselhável aumentar o potencial reserva, baterias, pois colocando a máquina a lavar, com uma boa radiação, vão se juntar duas potências.. entrada PV, reserva BT= energia para satisfazer a carga.
Estou a falar para um potencial PV, de 500w!
Pois se duplicar este potencial! Por exemplo 1000wpx 500 A baterias, aí sim, pode colocar cargas mais pesadas..... com um bom inversor claro.
Abraço.
Fidel
hmmm, ok.
Neste momento estou a pedir cotaçoes para uns inversores de 6000W.
Apesar de ter falado em 500w de potencia em PV, quero aumentar este valor sempre que poça(€).
as baterias tambem quero aumentar sempre que os € cheguem.
Quanto as tensoes, eu ate preferia um sistema a 48v... mas vamos la ver o que o tempo dira.
Então não conhece um controlador Outback.........
Fidel
Emanuel Couto Escreveu:Então não conhece um controlador Outback.........
Nao conhecia nao senhor...
e ja agora, onde posso comprar ou ver preços??
Tenho um! E valeu cada centimo que gastei com ele.
Vou enviar por pm!
Emanuel Couto Escreveu:Tenho um! E valeu cada centimo que gastei com ele.
Vou enviar por pm!
tens um porque eu te andei a moer a cabeça para alterar, tinhas uns controladorezitos daqueles de brincar...
pnunes Escreveu:
Vou enviar por pm!
Sem dúvida!!!!!! Confirmado!!!!!! Valeu Paulo!
Fidel
Pois, acredito que valha a pena, mas o preço nao é la muito atrativo, estou mais virado para um: Regulador Solar Morningstar TriStar TS45 MPPT 45A-12/24/48V
também são considerados bons...
Fidel
Pois, espero bem que sim... eu depois de tanta procura encontrei um Senhor que vende alguns destes controladores em Portugal (outback, Morningstar, ....) a um preço bastante bom, mas aparentemente ele tem uma quantidade minima de venda, que sao 10... mas ja lhe mandei um mail a ver se nao é possivel vender em menores quantidades, tipo 1 :)
Eng. Miguel Santos
Mensagem por Eng. Miguel Santos »
Vi o seu projeto e deparei-me com uma incoerência. Se são duas baterais de 6V, então o sistema funciona a 12V e não a 24V.
Admitindo que seria a 24V, as baterias de 185 Ah dariam algo como 4,4 KW (de forma otimista).
Os painéis de 500W produzem em média 2 KW por dia, o que está equilibrado com as baterias.
Numa perspectiva de futuro, seria conveniente aumentar o armazenamento. Dado que apenas podemos utilizar metade da capacidade da bateria, e que o valor de 185 Ah provavelmente será em C100, a sua capacidade num ciclo diário é bem menor, da ordem de 130 Ah. Assim resta-nos uma capacidade de 1500 W, isto sem entrar em linha de conta com a eficiência do processo de carga e descarga, do consumo do inversor e do seu rendimento.
Alerto para o consumo do inversor por ser um problema que certamente a maioria conhece. A decisão sobre qual o inversor a comprar é a meu ver tão crítica como a escolha das baterias. Quanto ao resto... vai-se comprando e montando.
Dado que sou novo por aqui, aproveito para pergutar se nesta área é permitida a sugestão de marcas e/ou sites onde se encontram os equipamentos.
Miguel Santos
Torne-se Independente!
Produza a sua própria energia.
Pois isso é o que acontece normalmente, se fores ver ao Solostocks por exemplo tem bons preços mas não é para 1 unidade só, é para muitas...e tem lógica.
O Morningstar, já é um bom controlador!
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
Olá Fidel
Qual o potência da bomba de água?
(tens PM) ;)
Voltar para “Autoconsumo”
