Boa Tarde Caríssimos,
Preciso da vossa ajuda/opinião.
Tenho um quarto, numa vivenda nova, com aproximadamente 25m2 (incluindo closet e WC) e vou ter um bebé daqui a +- 1mês mas ainda não encontrei a solução ideal para aquecer o nosso quarto onde o bebé vai estar durante os primeiros meses de vida.
Durante o dia, no inverno, o quarto apresenta temperatura a rondar os 15-17º com 60% de humidade (considerando que deixo sempre um pouco das janelas abertas pela circular o ar). Durante a noite a temperatura cai para os 14-15º e a humidade ronda os 80-90%.
Comprei um desumificador para testar e é verdade que retira a humidade do ar e a temperatura sobe muito ligeiramente. Mas aqui tenho um problema, para o deixar ligado durante o dia tenho que fechar as janelas, ou seja, deixo de ter ar a circular no quarto.
Por isso durante a noite, com o desumificador desligado, a percentagem de humidade volta a subir e a temperatura do quarto arrefece.
Considerando que a temperatura ideal para o bebé ronda os 20/21º, qual é que consideram ser a melhor solução para melhorar o aquecimento do quarto e também prevenir a humidade?
É normal estes níveis de humidade numa casa nova (já tem cerca de 1 ano e meio, e no inverno passado isto não aconteceu)? As ombreiras das portas já começaram a rachar e a sair bolor lá de dentro (em pouca quantidade), e também já tenho uma zona (pequena) localizada de uma parede em que o salitre começou a reagir à humidade :\
Peço desculpa pelo testamento mas queria explicar bem a situação.
Cumprimentos e obrigado.
Ajuda - Solução de Aquecimento/humidade
skeves
Celestino
Re: Ajuda - Solução de Aquecimento/humidade
Caríssimo: Estou a ver que ninguém o ajuda...
Quando a minha filha nasceu, ainda não tínhamos aquecimento central.
E ela sobreviveu um inverno numa moradia nova apenas com um aquecedor eléctrico a óleo no quarto.
De dia arejava-se um pouco - quando ela lá não estava.
A questão da humidade não se colocou... Aliás, até tivemos que colocar um recipiente com água em cima do aquecedor para poder vaporizar alguma, de forma a que o ar não ficasse excessivamente seco.
Se calhar, depois de aquecer essa divisão a humidade irá à sua vida...
Que dizem os entendidos?
Passe nas apresentações. Aqui a malta gosta dessa formalidade... Pode ser que venham ajudas.
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Sempre que a temperatura desce, é natural que a percentagem de humidade suba, apesar de a quantidade de água existente no volume, ser igual.
A melhor prevenção para a humidade é, e sempre foi, ventilação (arejar).
Como disse o Celestino, um aquecedor a oleo servirá certamente para o que pretendes. Pode não ser o mais eficiente, mas será certamente o que te ficará mais barato.
Eu tenho desimudificador gasta 144w em funcionamento e tambem ar condicionado GREE inverter em todas as divisoes.
Queria saber o gasto em modo desumidificador do AC mas nao consigo saber atraves das especificacoes.
TEnho um medidor daqueles parecidos com os do LIDL porque tenho mota electrica e da jeito.
Eles nao estao ligados à tomada normal, de que forma posso saber quanto gasta o meu AC em modo desumidificador sem desmontar o ac?
Master
Eu em caso de humidade e no inverno uso o desumidificador e resulta muito bem, quer na humidade, quer no aumento da temperatura da divisão, digo mesmo que chego a colocar em dias chuvosos o desumidificador a servir para secar a roupa num estendal interior e depois de 6-7 horas está tudo sequinho e a cozinha quente.
No verão o melhor é mesmo o Ar Condicionado, para além de tratar da humidade arrefece a casa...
Acho que deves falar com um Pediatra e tentar saber a temperatura ideal e principalmente a humidade ideal, pois tenho 3 filhos e sempre me aconselharam a não secar demasiado a casa, aliás até tive de comprar um Humidificador para colocar humidade em casa em um dos quartos.
Penso que no teu caso o melhor será um desumidificador que aqueça a casa e regulável em humidade (desliga e liga sozinho quando atinge o grau de humidade) e claro...aconchegar bem a criança.
a_cruz
Tendo como referência uma sala de 25 m2, acham melhor utilizar para a aquecer, um radiador de € 2000W ou, dois radiadores de € 1000W cada?
O fato de ter duas fontes de calor separadas no mesmo espaço não será mais benéfico?
E os consumos? Iguais?
Com 2 distribui melhor o calor. Se a casa for bem isolada deve dar para ambientar de forma confortável. Os consumos serão aproximadamente a mesma coisa.
