Dúvida sobre carregador.
Roger a Jazz
Alguém me podia dizer se este carregador termina o carregamento quando a célula atinge 3,65V ou se quando atinge 3,9V?
Cliquem aqui para ver as carecteristicas: http://eclipsebikes.com/single-cell-lif ... -1057.html
Fidel
Re: Dúvida sobre carregador.
Deve ser mesmo aos 3,65. Mas não tens de te preocupar muito com isso pois apos carregamento a celula fica em 3,3 em alguns segundos.
Fidel Escreveu:Deve ser mesmo aos 3,65. Mas não tens de te preocupar muito com isso pois apos carregamento a celula fica em 3,3 em alguns segundos.
Nesse caso não está carregada.
Roger a Jazz
Será que baixa tanto para 3,3?!
3,3 não é defenição com nenhum rigor! Para se destinguir estar carregada teremos de verificar a tensão em repouso (até às centezimas de volt de minimo) e a temperatura e o tipo de celulas em causa!
Independentemente do que está escrito sobre esse carregador, para se ter alguma certeza de como está na verdade, deverá ser lida a tensão durante a carga e verificado seus estagios e tensões. Digo isto porque normalmente eles são aferidos em fabrica pela mão do homem, que muitas vezes se engana, principalmente se forem chineses!
Eu normalmente costumo demonstrar que tudo é muito facil de se fazer/verificar, mas noto que nem todos têm conhecimentos para por as mãos na massa.
Depois verifico que estragam material e começam a dizer mal do sistema ou dos materiais, o que não é bom, nem para a carteira deles nem para o conseito da mobilidade electrica.
Tudo parece simples, mas um pequeno pormenor poderá fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso!
Porque não fazer mais perguntas base, dando mais indicadores da situação? Como por exemplo, "para umas baterias destas http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-ce ... -20Ah.html , qual a tensão necessária para que de verifique se já estão bem carregadas, estando uma temperatura de 15º?"
Para cada caso será uma resposta diferente. E claro que os voltimetros terão de estar bem aferidos e com pilhas novas para não começarem a falhar a meio das cargas!
Já agora, se for para essas baterias que tens para a bicicleta, as WINA, poderás carregalas até 3,65v de descarregar até 2,50v a temperaturas médias de 20º. Logo o carregador deveria atingir uma tensão total, para 16S, de 58,4v (estando todas elas bem balanceadas, muito importante).
Roger a Jazz
Estou interessado no carregador para equilibrar o conjunto das de 20ah! Ora se este carregador carregar tudo certinho até à tensão de 3,65V, consigo tê-las todas balanceadas sem precisar de bms!
Um daqueles carregadores de carregar até 6 celulas (RC) daria para o que tu queres. Por uns 20 euritos já se compra!
Roger a Jazz
Como o que o Marco encomendou?
Sim! E eu também! O meu já chegou, e está aprovado!Roger a Jazz Escreveu:Como o que o Marco encomendou?
Roger a Jazz
Ai sim? Estive numa loja de modelismo a perguntar por esse tipo de carregadores e conheciam também esse. Disseram maravilhas dele. Disse que tanto carrega como descarrega e que dá para decidir a voltagem a que quero as células carregadas!
Mandaste vir da china?
Não! Foi mesmo do meu computador!Roger a Jazz Escreveu: Mandaste vir da china?
Foi no ebay!
Sem carregador 230v - http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-Digital ... 5d3a90ac61
Com carregador 230v - http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6AC-Lipo- ... 3a7b4a387c
Roger a Jazz
Mas há opção com e sem carregador? Estive a ver os dois links e parecem-me iguais!
Mas vou então mandar vir o do segundo link. A ligação às células é fácil de fazer?
visitante2team, também estás satisfeito com o teu?
Sim estou satisfeito com o meu.
O meu é sem fonte de alimentação a 220v porque ja tenho uma fonte de alimentação de 5A.
Eu so uso para carregar/balenciar as celulas mas uma por uma individualmente.
Apesar que ja queimei um por um erro meu, mas o vendedor mandou outro em garantia
e devolvi o estragado.
Roger a Jazz
Queiimou porquê?
Também mandaste vir da china?
Mas sem fonte de alimentação, como carregas as células?
marcopns
Sem fonte de alimentação, ligas o aparelho a bateria do carro, ou ligas ao transformador do portátil.
Mas eu acho que é mais pratico e seguro comprar com fonte de alimentação incluída 2º link.
Roger, o meu ainda não chegou...
Eu tenho uma fonte de alimentação 220v para 12v 5A.
Sim podemos ligar a qualquer fonte que tenha os 12v e os 5A.
O meu queimou por erro meu. Estava a equalizar umas baterias estacionarias de 6V e utilizei umas de 12v mas não desliguei o negativo comum entre elas e deve ter feito efeito "ground".
Mas desde que se use uma fonte isolada do que estas a carregar não tem prob e carrega com os 5 A na boa.
Eu é que cometi o erro.
O meu veio do UK foi mais caro mas é igual. Na altura presizava do carregador com urgencia.
Roger a Jazz
Tenho visto que no olx também os há à venda! http://www.olx.pt/nf/search/imax
