GRID TIE
rocheiro
GRID TIE
Mensagem por rocheiro »
Bom dia, no presente momento julgo que o uso de Grid Tie é mais vantajoso do que ter sistema de backup com bateria. houve uma empresa que estava a fazer publicidade desse sistema e perguntei lhe se era legal, ele disse me que podemos ejectar ate 1000W/H .
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/04/06500/20432046.PDF
g_card
Re: GRID TIE
Mensagem por g_card »
a mim ja me responderam assim
Bom dia,
A lei não é completamente clara, a minha interpretação é que é legal se consumir tudo o que produz e não injectar nada na rede.
Os melhores cumprimentos.
Re: GRID TIE
Mensagem por CrOhN »
A interpretação que faço da alínea B, do ponto 2 do artigo 9º, é que não carece de licenciamento instalações fotovoltaicas / éolicas, até 1000W em tensão reduzida. Agora o que é a tensão reduzida? Até 24V?
Em relação ao Grid tie, continuo na minha, a partir do momento que se consome tudo o que é produzido.... Claro que isto limita tudo! Mas, bem dimensionado, consegue-se fazer.
Re: GRID TIE
Exatamente! o que quer dizer é que não precisa de licenciamento/vistoria até esse valor, agora injetar é que não, ainda não existe enquadramento legal para isso.
Talvez mais tarde com o Netmetering
Agora quem quiser um sistema desses também não precisa colocar uma bandeira nem luzes cintilantes a assinalar!!!!!
percebes?
Re: GRID TIE
Boas amigo, há que tempos!
Na verdade, ao ler o regulamento de licenças para Instalações eléctricas, não fiquei devidamente esclarecido!!!
Há muito blá blá.... para explicar uma coisa! Que no fundo só acaba baralhando as pessoas! E ficamos sem perceber nada, bem isto faz-nos lembrar os nossos políticos!!!!
Mas é melhor não entrar por aí.
Qualquer pessoa pode ter um inversor Grid Tie e ligar na sua casa!
Nem precisa ser ligado directamente ao quatro, pode simplesmente estar noutra parte da casa, numa fase, ou fases, há muita forma de fazer isto.....
E sabes bem que a EDA não faz vistorias, dentro das nossas casas! Normalmente os contadores, estão no lado fora da casa, e eles simplesmente de 3 em 3 meses vão fazendo as contagens.
E se tivemos algum problema elétrico em casa, como por exemplo um curto, falamos um eletricista.
Por acaso já fiz muitos trabalhos destes.
Mas não injetar na rede!
Pelo que sei! Precisamos fazer uma proposta contrato com eles, para passarmos a regime de micro produtor, e esperar......
Depois vão fazer uma vistoria as estações, ver se tudo corresponde as exigências deles! Tipo potencial pv, inversor adequado, tensões, eletricista responsável, etc... e mais, teremos que abrir uma actividade.
De qualquer maneira, se injetares na rede, era um desperdício! Não terias contrapartidas!
O net metering era bem vindo! Pois simplesmente descontavam a nossa produção, no valor de consumo em KWh .
Quem não ficaria muito feliz, era os microprodutores! Ficavam sem a sua fonte de rendimento !!!
Bem se é isso que pretendes! Vai em frente.... mas de maneira a não injetar na rede, para não teres problemas.
E sou da opinião que a pessoa na sua casa, fosse livre , podendo ter mais que um formato de energia, logo que não interferisse com a rede (EDA) tipo mandar "ruídos" para o exterior.
Mas ter um sistema destes tem as suas vantagens, mas claro tb desvantagens!
Há pois!!!!!! Mas por agora fico por aqui.
Abraço, depois manda algumas características dos equipamentos !
Voltar para “Geral”
