Inversores AEG
Autor do tópico - Membro Gold
Inversores AEG
Já alguém teve contato com os inversores AEG?
Segundo a informação já recolhida o modelo 4.6 foi adaptado para potências nominais 3,45 e 3,68kw, mantendo a saída máxima de 4600W Ac, se isto for realmente verdade será uma óptima opção para quem tem instalações sobredimensionadas.
(http://www.aegps.com/en/res/solar-inver ... -inverter/)
Re: Inversores AEG
Ouvi dizer que o melhor é o kostal trifásico...a rede fica equilibrada, sem aqueles disparates de aumentos de tensões...
Re: Inversores AEG
Mas infelizmente não dá para microproduções...E_MAN Escreveu:Ouvi dizer que o melhor é o kostal trifásico...a rede fica equilibrada, sem aqueles disparates de aumentos de tensões...
Re: Inversores AEG
JDuarte Escreveu:Boas,
Viva ,
a unica coisa que descobri é que tem 3 mppt trackers o que é bom .
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
Re: Inversores AEG
Essa será uma característica importante para quem tiver limitação de espaço ou problemas de sombra.mcarneiro Escreveu: Viva ,
Mario
As minhas dúvidas, prendem-se com a questão da configuração para Portugal. Será que se mantêm a PMax em 4600Wac?
A porta rs232 que vêm de série será aberta ou implementará um protocolo proprietário?
Cmps,
Re: Inversores AEG
Pelo que entendi das especificações é uma rs232 standard , em alternativa pode ser rs485 , dispõe também de um logger da marca o Protect Logger, que pode ser adquirido como acessorio
Cumprimentos
Mario
Mario
Re: Inversores AEG
Viva Mário,mcarneiro Escreveu:Pelo que entendi das especificações é uma rs232 standard , em alternativa pode ser rs485 , dispõe também de um logger da marca o Protect Logger, que pode ser adquirido como acessorio
A porta RS232 pode ser standard, mas ser passiva. Por exemplo os kaco possuem a porta RS232 passiva, funciona em modo simplex sempre a emitir no sentido inversor/exterior, basta "escutares" a porta e vês o que ele está a deitar cá para fora.
Já no Xantrex a porta é activa e funciona em modo duplex, do exterior questionamos o inversor e ele responde ao que lhe foi questionado, se não o questionares ele simplesmente não emite nada.
Assim ao conhecer-mos o protocolo do inversor podemos fazer umas brincadeiras com ele, questionando por parâmetros que normalmente o software dos fabricantes não mostram... e nesse aspeto o Xantrex é um rapazinho muito bem educado, responde a tudo que se lhe pede.
Tenho curiosidade em saber se o AEG também é assim, mas parece que em breve vou ter a possibilidade de "brincar" com um... está encomendado, assim que chegar vou fazer-lhe uma visita!
Re: Inversores AEG
Tou a ver,JDuarte Escreveu:Viva Mário,mcarneiro Escreveu:Pelo que entendi das especificações é uma rs232 standard , em alternativa pode ser rs485 , dispõe também de um logger da marca o Protect Logger, que pode ser adquirido como acessorio
isso só dá para ver ou no inversor ou no manual tecnico, em principio se tiver os pinos de TX e RX ligados será full duplex, Vais trocar de inversor ?! ou é para uma micro ai proximo ?
Cumprimentos
Mario
Mario
Re: Inversores AEG
Boas,mcarneiro Escreveu: Tou a ver,
Isso só dá para ver ou no inversor ou no manual tecnico, em principio se tiver os pinos de TX e RX ligados será full duplex, Vais trocar de inversor ?! ou é para uma micro ai proximo ?
Trocar de inversor... nem pensar! Estou muito bem servido.
É apenas curiosidade sobre o AEG... gosto de estar informado...
Re: Inversores AEG
JDuarte Escreveu:Boas,mcarneiro Escreveu: Tou a ver,
Viva,
Então esse AEG , como é que é? pareceu-te bom ?
Cumprimentos
Mario
Mario
Re: Inversores AEG
Esse inversor deixou de ser fabricado há mais de 5 anos...
não me parece que seja boa ideia...
Re: Inversores AEG
anon Escreveu:Esse inversor deixou de ser fabricado há mais de 5 anos...
estas enganado, o inversor em causa foi homolgado o ano passado. só esta em comercialização em Portugal desde essa data...ninguem pede homolgações que equipamentos já descontinuados.
Cumprimentos
Mario
Mario
Re: Inversores AEG
Ainda a cerca de 2 meses estive na fabrica da AEG em Vitória e tinha lá montes deles!!!
Re: Inversores AEG
A informação que tenho foi dada directamente por um responsável da AEG há poucos meses:
"O PV4600 não é fabricado desde 2007~2008".
Uma coisa é ter restos de stock que são empurrados para o sul da Europa... outra é continuar a fabricar...
O ano de fabrico vê-se no numero de serie.. é o 3o e 4o dígito....
por ex: 1007xxx... significa que foi fabricado em 2007...
No papel o inversor até parece bom, mas a corrente por string é limitada.
Estão para sair uns Solarmax de 2 e 3 strings bem mais interessantes.
Re: Inversores AEG
Uma coisa é certa, a AEG está a recorrer a marcas "brancas" chinesas, alguns inversores fotovoltaicos já só levam a etiqueta aeg e estão prontos a comercializar.
este é um deles!
não quer dizer que seja mau, poderia é ser melhor!
este é um deles!
Re: Inversores AEG
boas pnunes,pnunes Escreveu:Uma coisa é certa, a AEG está a recorrer a marcas "brancas" chinesas, alguns inversores fotovoltaicos já só levam a etiqueta aeg e estão prontos a comercializar.
este é um deles!
A AEG já alguns anos que é conhecida por não fabricar quase nada, não é só na area electrica , quase tudo o que vendem é fabricado por terceiros, sejam inversores , electrodomesticos ou telemoveis por exemplo.
Na area electrica como em outras areas , ha muitas a empresas a juntarem-se ou a comprarem-se umas as outras, posso dar uma novidade , que não sei se sera novidade para ti, que és do ramo , ABB comprou a powerone, ainda não se sabe se a marca vai continuar ou vai passar a ser tudo ABB.
Cumprimentos
Mario
Mario
Re: Inversores AEG
Por acaso não sabia, mas é provável que se vá chamar ABB também, eles normalmente deixam um tempo para adaptar a logistica e depois mudam a serigrafia, foi o que aconteceu com a SAFT também que passou para a marca deles, inicialmente até vinham autocolantes em cima do logotipo.
