queima de glicerina nos pacotes de leite
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
fllapy
Mensagem por fllapy »
boas a todos do forum, ando a queimar a glicerina nos pacotes de leite com serradura no meu recuperador, mas ando com receio que o ar quente seja prejudicial visto que vem de 1 produto tóxico e não poderei garantir a estanquecidade (não sei seé assim q se escreve) do recuperador, precisava da vossa opinião.
fllapy
vw golf 1.9d--B50 á 25000km
vw passat 1.9tdi--B50 á 28000km
manuel
Mensagem por manuel »
eu queimava sem receio, mas aguarda por mais opiniões.
já aqui caiu o carmo e a trindade por eu dizer que queimava meia dúzia de garrafões de óleo vazios na lareira (apesar de o terem feito educadamente, e sem ataque pessoal, da forma respeitosa, tal como deve ser,pois este fórum não precisa de polémicas improdutivas).
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
quanto a glicerina, não me parece problemático, mas pacotes de leite?? o invólucro não me parece inofensivo. e cheira mal a ser queimado. o interior é uma folha em alumínio(?). não sei.... eu não faria isso....
arranja antes um tacho velho em ferro fundido ou chapa grossa. mete no recuperador. queima alguma lenha e o resto, em brasa, mete no tacho com glicerina - arde devagar e bem.
ou arranja um depósito com doseador (um tubo com válvula). ao pingar na lenha em brasa, arde bem.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
a queima da glicerina só por si tem alguma ou muita dificuldade em arder, digo por experíência própria. quanto ao perigo de toxicidade, não existe, desde que haja uma boa exaustão. em relação aos pacotes de leite, não vejo inconveniente em queima-los juntamente com a serradura.
a minha salamandra não se deu bem a queimar a glicerina sem estar com uma boa fogueira de lenha, pingando lentamente por cima. tentei mistura-la com oleo usado mas ela separa-se sempre dificultando as coisas. a glicerina também tem o inconveniente de reter os 5% de água que lhe foi adicionada aquando o processo, piorando as coisas.
a melhor solução é ter sempre uma boa fogueira e deixá-la pingar muito lentamente sem deixar apagar a chama.
Última edição por Fry em terça dez 05, 2006 6:15 am, editado 1 vez no total.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
argon1
Mensagem por argon1 »
olá a todos
quanto aos pacotes de leite não tem problema em arder, da glicerina ela queima ma não nos podemos esquecer que a acroleina se forma entre os 200/300º e só com combustão limpa da glcerina ela deixará de se formar ou seja entre os 1000 1200º, de qualquer forma aconcelharia a usar a glicerina quando os recuperadores estiverem bem quentes.
um abraço
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
fry Escreveu:a queima da glicerina só por si tem alguma ou muita dificuldade em arder, digo por experíência própria. quanto ao perigo de toxicidade, não existe, desde que haja uma boa exaustão. em relação aos pacotes de leite, não vejo inconveniente em queima-los juntamente com a serradura.
já agora uma pergunta:
colocas-te o depósito por cima da salamandra
Sócio ANE Nº 16
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
o depósito foi colocado na parede exterior e leva 400 litros de ov usado ou glicerina.
corre por gravidade para a salamandra. convém usar perto da fonte de calor, tubo de cobre, controlando o caudal com uma torneira de passagem. de inico terá de se ganhar experiência no caudal até saber que quantidade é necessária para que arda sem apagar.
boa sorte.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Tó Miguel
deve de ser boa ideia fry, mas a minha salamandra é exterior, não é de encastrar, vou estudar o assunto depois dou noticias
Sócio ANE Nº 16
barbas
Mensagem por barbas »
fry,
qual era aquele composto altamente toxico que resulta da queima da glicerina?
barbas
hynek
Staff Member
Staff Member
qualquer coisa com -ína. acroleína?
acho que queima bem acima de 800 ºc.
acho que até há queimadores de glicerina. queimam acima de 1000 ºc, a chama deve até ser azul.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
argon1
hynek Escreveu:qualquer coisa com -ína. acroleína?
ola hynek;
os queimadores existentes no mercado são para parafina mas com um pouco de jeito tambem queimam glicerina se não possuir agua, quanto á temperatura não chega para fazer queima limpa da glicerina, a unica forma para a fazer sera adaptar uma salamandra com entrada de ar forcado como se fazia nas forjas, assim temos concerteza temperatura para queimar completamente a glicerina.
um abraço
Tó Miguel
não sei se já alguém deu por isso, mas com esta ideia de aproveitamento da queima da glicerina nas salamandras, está fechado o aproveitamento energético do óleo reciclado. e será que já alguém fez contas á poupança da carteira, em relação ao gasóleo e electricidade para aquecimento?
fica aqui uma nota para o fly, podes aproveitar a salamandra para aquecimento de água
Sócio ANE Nº 16
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
meus caros
quem levantou aqui o problema da toxicidade na combustão de óleos e glicerinas, fui eu até pareço o gajo do gato fedorento
queimar ovd nos carros produz a tal substãncia chamada acroleína.
naturalmente que a acroleína existe no tabaco na exaustão dos motores, sejam eles a diesel ou a gasolina e até quando estamos a fritar
a acroleína tem cheiro e provoca irritação na garganta e olhos fazendo-os lacrimejar. por isso foi usada na primeira guerra mundial como uma arma.
a acroleína existe em alimentos que foram sujeitos à fritura em óleos demasiado saturados. todos comem batatas fritas em restaurantes, esquecendo-se que os mesmos, por questões economicas, mereciam a publicidade das pilhas que duram duram duram...
quanto á queima da glicerina ou óleos vegetais em lareiras e salamandras, sempre referi que não existe qualquer problema se as mesmas tiverem uma boa exaustão e .... a saída da chaminé não esteja em frente da janela do vizinho
numa má exaustão, qualquer fuga da salamandra, seria detectada pelo seu cheiro caracteristico e tóxico. tenho um filho asmático que é super sensivel a qualquer ambiente poluído, por isso não aconselharia á queima da glicerina ou óleo vegetal em salamandras, caso houvesse algum perigo para a saúde.
também posso acrescentar que vivo dos fritos que produzo na minha empresa, e todos os que lidam com as fritadeiras, têm consciência dos malefícios que um óleo saturado provoca. aliás todos os restaurantes e empresas de fritos são obrigados por lei (essa do obrigados por lei... ) a ter um kit para verificar o nivel de saturação, pena é que raramente encontro esses kits nos restaurantes onde como infelizmente
o óleo quando está saturado além de provocar danos a quem ingere os alimentos, também está a envenenar quem manuseia a sua fritura.
espero ter contribuído para que os mais cépticos, fiquem com algumas duvidas esclarecidas
caso queiram obter mais informação podem recorrer a este site
quanto ao aproveitamento da energia gerada pela salamandra para aquecimento de água, é algo que complementa a poupança de energia. basta para isso, usar o mesmo sistema das caldeiras de lareiras ou recuperadores de calor. não se esqueçam das normas de segurança
Última edição por Fry em quarta dez 06, 2006 2:07 pm, editado 1 vez no total.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Tó Miguel
fly esta descrição está tão boa, que é digna de não ficar só neste fórum, mas sim ser divulgada, eu no que me diz respeito, vou passar a mensagem, para outros fóruns onde estou inscrito
Sócio ANE Nº 16
hynek
Staff Member
Staff Member
concordo, está muito abrangente. parabéns.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
fllapy
fry, assim até dá gosto ler, já fico mais elucidado e descansado
fllapy
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
para já, sou o fry (fritos) e não fly (voar) até nem desgostava, farto-me de voar por aí...
podes dizer em que foruns vais colocar esta minha humilde opinião?
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Tó Miguel
fry Escreveu:
para já coloquei aqui:
http://www.forumlandrover.org/modules.p ... d&tid=6714
Sócio ANE Nº 16
mtavares
Mensagem por mtavares »
malta !
queimar pacotes de leite , aquilo tem aluminio, que vai com os gases pela chaminé , e sabem onde vai cair?, no vosso quintal.
experimentem o seguinte, queimar uns 10 pacotes de leite, e colocar a cinza ao lado de uma flor, e depois contem os dias ate esta deixar de viver.
se fizerem o mesmo so com papel de jornar, o mesmo peso claro, as diferencas sao significativas.
basicamente o que estao a fazer é espalhar o aluminio pela natureza.
o que podem fazer é blocos de serradura e glicerina, usando como molde o pacote de leite.
o deixar a glicerina à porta de uma fabrica de sabao . !!! hehehe
ab mtavares
fllapy
mas o aluminio também arde?!
fllapy
Voltar para “Experiências e Protocolos”
