O consumo mensal médio da minha habitação é de 600 kWh.
Que potência terá que possuir um sistema autónomo de fornecimento de energia que me permita "desligar" da EDP e funcionar offgrid?
Uma vez que vivo em Vila Nova de Gaia, local menos visitado pelo sol e mais pela chuva (do que no Sul de Portugal), existe algum sistema que aproveite a água das chuvas como alternativa à energia solar e do vento - estou a pensar nos meses de Novembro a Fevereiro, que por vezes são muito rigorosos?
Potência necessária?
jomarito
Aless
Re: Potência necessária?
600kWh em 30 dias equivalem a 20kWh por dia. Caso essa energia venha apenas de painéis fotovoltaicos, e considerando-se que no inverno a insolação pode ser de apenas 2 horas, os painés teriam que ser capazes de fornecer 10kW de potência útil.
Em compensação, durante o verão ( em que a insolação pode chegar a 10 ), o excedente de energia seria enorme.
Ref:
http://docs.lib.noaa.gov/rescue/cd002_pdf/00142901.pdf
Ref:
Desligar da Edp utilizando apenas uma fonte de energia não me parece viavel para esta zona, teria que ter sempre uma outra fonte de energia nem que fosse um gerador , poderia é ficar ligado a mesma utilizando a EDP como recurso.jomarito Escreveu:O consumo mensal médio da minha habitação é de 600 kWh.
Entretanto va dando uma vista de olhos neste topico, dá para ficar com umas luzes acerca do pretendido.
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=196&t=16076
jomarito
Pois, uma solução híbrida(solar e aerogerador) será a solução. Mas, como calculo a relação potência do equipamento/energia consumida? Ou seja, qual terá que ser a potência do meu equipamento para garantir um gasto médio diário de 20 kWh ou de 600 kWh mensais?
