Tenho um sistema de aquecimento de aguas AQS da Energie. Este sistema utiliza uma bomba tipo frigorifico que tem uma potência na ordem dos 400w, gerando um consumo de cerca de 10€ por mês. Pretendo saber se é viável instalar um sistema fotovoltaico para reduzir/eliminar o consumo do sistema Energie. Não pretendo utilizar baterias para acumular energia, pq o sistema trabalha pouco á noite e tenho tarifa bi-horária. Penso que o sistema ideal seria consumir energia solar qd disponível e recorrer á energia da rede qd não tivesse energia solar disponível. Embora já considero um optimo sistema só utilizar energia solar, dispensando totalmente a energia da rede, pq tenho um acomulador de água que garante 1 a 2 dias sem que o sistema funcione.
Dimensionamento de sistema fotovoltaico para AQS Energie
lmartins
ProjectSolar
Re: Dimensionamento de sistema fotovoltaico para AQS Energie
Na minha pouca experiencia no fórum, logo a partida painéis que suportam tal consumo os 400w ou 500w, em seguida um inversor penso que de onde modificada de 500w deve dar. Se não pretende " armazenar " então penso que baterias não são precisas mas claro seria sempre uma margem de segurança mesmo em dias de pouca produção solar.
Cumpts
Cumpts
Esteves
Para funcionar +/- vai precisar de +/- 500Wp em painéis, sugeria 2 de 250Wp, para trabalharem a 24V , regulador de carga 20Ap, 2 baterias e um inversor de 600W.
Uma placa electrónica que detecte a baixa e a mínima para quando a voltagem baixar a X volts para passar automaticamente para a rede o que pode ser feito com um contactor.
Atenção: ver se o motor se tem pico de corrente elevado, o que é mais provável, se for o caso a configuração acima citada pode não funcionar.
pedrolima
Duvido que o motor vá arrancar com um inversor com menos de 1000W, provavelmente só com 1500w, mas pode ser de onda modificada, não é caro.
Paineis sugeria 690Wp (3x230W) pois com 500W fica muito "à justa" e bastam umas nuvens ligeiras para o output descer dos 400W.
Controlador recomendava um MPPT 24V 40A e duas baterias ligadas em série, pelo menos de 80Ah cada uma.
Depois um pequeno circuito para comutar para a rede sempre que a voltagem das baterias fosse mais baixa do que X volts.
