qul é o meu consumo mensal em reais
divaney
olá pessoal vim aqui pra vcs me ajudarem. tenho um carregador de bateria de 12V/ 60A Cendo que o mesmo precisa está ligado 720 horas(30 dias) fornecendo 12V Para alimentar um inversor. de 12v p/110v de 3000w quanto gastaria na conta de luz? obrigado.
Re: qul é o meu consumo mensal em reais
O assunto é de assuntos gerais pelo que vai de Apresentações para Geral (enviada mp).
Esteves
divaney Escreveu:olá pessoal vim aqui pra vcs me ajudarem. tenho um carregador de bateria de 12V/ 60A Cendo que o mesmo precisa está ligado 720 horas(30 dias) fornecendo 12V Para alimentar um inversor. de 12v p/110v de 3000w quanto gastaria na conta de luz? obrigado.
Bem não sei bem qual é a ideia gastar da rede para alimentar um inversor .....
Mas quanto a conta da luz é um pouco relativa, o carregador está ligado as 720 horas?
Nessas 720 horas está sempre a debitar os 60 amperes?
Para se fazer contas é preciso saber os verdadeiros consumos.
Isto é um exemplo: o carregador consome "1000W" ligado a rede logo ai é fácil de fazer a conta, se estiver ligado uma hora a consumir 1000W custa X se for em Portugal fica +/- em 16 cêntimos.
Eu tenho um inversor que tem a função de carregar baterias, debita +/- 35 amperes a carregar a 24 volts, mas no 230 volts ele consome +/- 1500 watts o que quer dizer que em duas horas ele gasta 3000 watts equivalente a +/- 48 cêntimos.
Não sei se será está a melhor explicação, mas se explicar melhor o que pretende fazer talvez se possa ajudar melhor.
Mas se já tem o sistema a funcionar nada melhor que ter um medidor de energia.
divaney
Esteves. o inversor que comprei tem tambem a função de carregador de bateria. 12v/110v quero saber quanto ele consome em kw/h por mês estou no brasil.
g_card
compras um medidor de energia como o amigo esteves explicou e muito bem em cima ate mostrou a imagem de um e ja ficas a saber.
Esteves
Viva, como eu já disse e o @g_card frisou a melhor solução é mesmo o medidor.
E também já dei aqui o exemplo (((Eu tenho um inversor que tem a função de carregar baterias, debita +/- 35 amperes a carregar a 24 volts, mas no 230 volts ele consome +/- 1500 watts o que quer dizer que em duas horas ele gasta 3000 watts equivalente a +/- 48 cêntimos.)))
Feitas as contas pelo meu inversor +/- 1500W hora = a 720 horas vais dar +/- 1080 kWh X €0.16 = €172.80
Atenção:inversor sempre na potencia de 1500W
