Micro-produção fixa em condomínio 18,4kW 22000Wp 100 paineis
Venho apresentar o projeto de microprodução do meu condomínio, pois já vários utilizadores deste forum me perguntaram como foi desenvolvido.
Vou citar partes do relatório que deu origem ao projeto para elucidar as bases do mesmo.
Enquadramento
Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação solar, variando o número médio anual de horas de Sol entre 2.200 e 3.000, quando na Alemanha, líder mundial de potência fotovoltaica instalada, varia entre 1.200 e 1.700h. Assim, devido às nossas condições climáticas, possuímos excelentes condições para a conversão fotovoltaica com índices de produção entre os 1000 e os 1500 kWh por ano, por cada kWp instalado.
Neste contexto, a AMES - Agência Municipal de Energia de Sintra - elaborou, em 2007, um estudo de Análise da Estrutura Habitacional e soluções de Sustentabilidade Energética e Ambiental para o bairro. Deste estudo concluiu-se que a freguesia tem uma disposição e exposição solar excelente devido ao espaçamento e orientação dos edifícios, sendo o ponto de partida para o projecto “Um Bairro Sustentável”.
Condições de instalação
A instalação das unidades de microgeração foto-voltaica de 3,68 kW ficou a cargo da SelfEnergy e Sotecnisol, tendo estas empresas financiado a aquisição do material, suportando os custos para a sua instalação, licenciamento e manutenção, e recebendo, em contrapartida, 75% do valor resultante da energia vendida à rede durante 20 anos. Após este período, as receitas da venda de energia reverterão totalmente a favor do condomínio, sendo o período de vida expectável deste tipo de equipamento de 25 anos.
Resumindo, o condomínio fez um Acordo-Quadro com a AMES e 2 empresas instaladoras, onde se dispôs a ceder o espaço do telhado para a instalação das unidades foto-voltaicas, revertendo 25% da venda durante 20 anos, ou seja, a custo zero para o condomínio, passámos a produzir 18,4kW com 22000Wp de 100 painéis ;)
Alguns detalhes técnicos:
  • 5 edifícios com produção de 3,68kW cada
  • Instalação fixa sobre telha
  • Telhado com inclinação de 25º virado a sul
  • Componentes de cada edifício:
    • 20 Painéis foto-voltaicos (Suntech STP220)
    • Inversor (KACO Powador 3600Xi)
    • Contador (Actaris SL700) com Módulo GSM
    • Seleccionador de corte geral
    • Disjuntor diferencial
    • Estrutura de suporte
    • Cablagem de interligação
Até ao momento a produção tem superado as expetativas, e no ano de 2011 produziu mais 33 MW (~18.000€), sendo que cerca de 4.500€ foram para o condomínio, ajudando a abater a fatura energética da instalação comum (elevadores e iluminação).
Caraterísticas por edifício
Detalhes dos painéis
Detalhes do inversor
                              Imagem Imagem
Diagrama da instalação
Instalação do inversor e contador
                              Imagem Imagem
Análise anual de um edifício
Re: MP fixa em condomínio 18,4kW 22000Wp
Mensagem por mauri »
Mas que grande exemplo!
Obrigado pela partilha, pois esclarecerá muitos dum projeto com grande viabilidade.
Neste caso, não foi só o de um condomínio mas de 5 (por serem 5 edifícios).
Julguei que não houvesse quem se aventurasse a investir num projeto a longo prazo e ainda dando lucro a quem nada investiu!
Simplesmente fantástico!
Associado 69Imagem
Prece
mauri Escreveu:Neste caso, não foi só o de um condomínio mas de 5 (por serem 5 edifícios).
O contrato de exploração é único, embora tenhamos 5 pontos de microprodução (EDP).
É um condomínio conjunto com 5 edifícios (uma única administração), isto porque existe um piso -1 (estacionamento) comum a todos:
Faltou mencionar o valor do investimento do projeto (estudo, componentes e instalação), que ronda os 100.000€, nomeadamente em:
  • 2 x 15.000€ + IVA (SelfEnergy)
  • 3 x 17.000€ + IVA (Sotecnisol)
Valor que será amortizado pela produção em menos de 6 anos.
Fica aqui provado que a microprodução não é só para as vivendas. Muito bem.
Pena é que por vezes existem condimínios que nem para uma instalação de antenas de TV comunitária se entendem...
Esteves
Mensagem por Esteves »
RJSC Escreveu:Fica aqui provado que a microprodução não é só para as vivendas. Muito bem.
Agora é que disseste tudo.
Re: Micro-produção fixa em condomínio 18,4kW 22000Wp 100 pai
Não sei como nunca tinha reparado neste projeto... É muita fruta :shock:
Sem dúvida uma boa iniciativa, que deveria ser seguida por muitos.
Energia mais limpa é impossível, do Sol para os cosumos do edifício pró carro e para a moto, perfeito ;)
Já agora, este edifício fica em Lisboa ou em Sintra?
Emanuel Couto Escreveu:Já agora, este edifício fica em Lisboa ou em Sintra?
Sintra, ves a serra (e palácio) lá atrás na 1º foto ;)
t3lmo Escreveu:
E que magnífico Palácio :)
Voltar para “Projectos”
