Ligar niagara delta a painel solar?
kafky
Mensagem por kafky »
Boas tarde!
A minha questão tem a ver com a maximização de aproveitamento aos menores custos. Tenho uma habitação com um sistema de aquecimento e aquecimento de águas a gás natural com depósito de dupla serpentina da Chafeateaux and Maury (30 lit, niagara delta). Uma das serpentinas de acordo com o diagrama é do aquecimento central.
A minha questão é: usar o circuito de aquecimento central, e a sua serpentina, e extender este circuito a um painel solar de aquecimento (bomba nova e aproveitamento do vaso de expansão já existente) funciona? Será rentável? Ou estou a levar longe de mais o DIY?
Aceitam-se e agradecem-se comentários.
Re: Ligar niagara delta a painel solar?
Realmente não tenho conhecimentos na área mas parece me que precisa mesmo de uma "dica" de um profissional...
Alguém se acusa????
CarlosMartins
Mensagem por CarlosMartins »
Se percebi bem o que deseja efectuar, um sistema como o que deseja instalar terá que ter algum controlo, ou seja, se o calor contido no fluido térmico que chega aos painéis solares for superior ao que estes conseguem fornecer, os próprios paineis actuarão como dissipador de calor, tal poderá acontecer em dias nublados de inverno, os quais são frequentes.
Para evitar este problema o sistema deverá estar equipado com um bypass, electroválvulas e sensores de temperatura de modo a que seja possível controlar a velocidade da bomba e consequente controlo da temperatura.
Um sistema desses não sendo complicado de realizar, terá que ser efectuado por um técnico com experiência.
