carregar baterias
vilas85
carregar baterias
Faz, falta na nossa sociedade o veículo eléctrico. Ando bastante de bicicleta pelo meio do transito, e sinceramente em vez de estar a contribuir positivamente para a minha saúde e corpo (dizem que fazer desporto é bastante saudável) cada vez mais penso que me auto destruo-o devido aos gases poluentes que inalo. Principalmente atrás das carripanas amarelas da carris e brancas da vimeca que sempre que arrancam deixam um rasto de fumo preto atrás. Não consigo perceber, como é que estas empresas não apostam em carros eléctricos. tem menos manutenção, as deslocações tornam-se mais baratas e podiam constituir um foco de pontos de carregamento eléctrico dentro de Lisboa e nos arredores (abrindo assim nova actividade económica dentro das empresas, gerando assim mais lucros para apostarem cada vez mais nos VE). Mas depois de tanto pensar sobre o fumo que inalo, e depois de tanto criticar os outros, lembrei-me que também eu possuo um fumarento clio que cada vez bebe mais e cada vez tenho menos dinheiro para lhe dar de beber. Uso muito pouco o carro mas na realidade uso. Então cheguei a conclusão que mais de metade dos portugueses, não pode ter um VE tal e qual eu. Como é que alguém que mora no 6 andar e não tem garagem, como consegue carregar um VE? Há uns messes atrás, pensei comprar um VE, porque sempre pensei que existir-se uma espécie de carregador "portátil" isto é, deixasse ligado a uma corrente durante uma horas, depois retira-se e ligasse a mota e esta carrega. Andava tudo contente com a possibilidade ate que perguntei e me disseram que nada havia. Cada vez estou mais seguro que o VE é o futuro. cada vez quero mais um VE. por isso vou voltar a perguntar. alguém sabe se existe um mecanismo de carregar baterias sem ligar a mota directamente a uma tomada? Alguém conhece um carregador de baterias "portátil"? Alguém me explica como carregar baterias de um 6 andar? Se conseguimos carregar pilhas normais e baterias de um fumarento qq sem ter de o ligar directamente a tomada será que ainda ninguém pensou nisso para os VE?
Njay
Re: carregar baterias
Esse carregador portátil até existe, chama-se gerador e consome gasolina (ainda assim seria mais eficiente que um veículo a gasolina)... mas tinhas que o usar numa garagem ou local sob controlo (com devida respiração), senão ficavas depressa sem ele...
O mobi-e devia resolver este tipo de problemas (morar num 6º andar sem garagem)...
Saudações verdes
Enquanto não existe uma rede completa de postos de abastecimento, muitos serão os que ficam de fora. Ou por dificuldades no carregamento, ou...sei lá porquê?
Neste link que vi aqui do fórum:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=32&t=13668 há muitos exemplos. Até aparecem modelos que se podem carregar no elevador, até ao apartamento.
É claro que alguns veículos, apenas se ajustarão a certas localidades/piso/relevo. Mas já alguém publicou cá o link duma em que se mostrava o "montar/desmontar" do veículo, de forma que a mala da bateria, era transportável. Creio que foi O_Volt, mas não encontrei o link directo.
No tópico "http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 1&start=80", pode ser um local a ver.
Ou ainda em http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=32&t=13668 acerca de modelos.
Mas pode não ser fácil. Baterias "portáteis", pelo menos, diminui muito a possibilidade de escolha escolha.
Continue a pesquisar.
Aqui está:BondadeSua Escreveu:de forma que a mala da bateria, era transportável. Creio que foi O_Volt, mas não encontrei o link directo.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... sa#p165602aqui tens uma mota da Matra com baterias 48v 15A, logo acima dessa Ema 98.
Podes ver o ensaio onde mostram a bateria que se pode levar para casa e recarregar.
http://www.scooter-infos.com/essai-1658 ... mo-xp.html
http://www.motor-infos.tv/video-441-vid ... matra.html
E em relação aos autocarros de facto já existe uma empresa a apostar no autocarro eletrico, neste momento anda em ensaios na cidade do porto...
http://ambiente.quodis.com/pt/revista/? ... ade&id=395
e ha algumas q se retiram as baterias... para poderes carregar em casa
DUXA
Saudações.
Que tipo de equipamento pode-mos anexar para verificar os custos nos carregamentos?
Podem dar alguns exemplos ou links, creio que vendem isso numa Leroy Merlyn por exemplo!
DUXA
Ekoway TL6000/60A... 16000km
