Microproducao 3.45 na regiao de Evora
boas noites
apesar de muitas duvidas quanto a futura legislacao estou cada vez mais convicto de que estou a ir no caminho certo.
ainda hoje recebi mais um acerto anual da edp cujo qual me coloca com 116 euros mensais de luz , e pelos vistos para o ano a energia ainda vai dar um salto maior.
assim , isto so me deu ainda mais forca para avancar com a microgeracao.
queria aqui mostrar a minha futura instalacao e saber de algumas opinioes quanto a isso
-inversor sma 3.45 kw
-18 paineis recsolar de 230w
-contador janz
o sistema sera fixo no telhado de uma vivenda de dois pisos, com telhado de duas aguas virado para oeste e este (area de telhado de cerca de 100 m2).
este paineis ficarao divididos em 4 suportes com ligeira inclinacao e virados para sul.
atendendo ao facto de requerer tarifa bonificada vem tambem um painel solar termico ariston de 200 litros.
fica-me tudo por 17.300 euros chave na mao ja com todas as obras tanto da parte solar termica como fotovoltaica.
quanto a empresa esta fica na minha area geografica (evora).
os instaladores informaram-me de que esta instalacao tera um rendimento equivalente a uma de 3.68kw por causa do inversor e paineis (era para me meterem so 16 paineis mas acharam mais rentavel assim)
tenho a certeza de que vao achar isto caro mas aqui na regiao as alternativas sao escassas
quanto a mais informacoes eu as darei mal isto se comece a clarificar.
ps- mais uma vez desculpem os problemas ortograficos mas esta porra de keyboard logitech g11 com configuracao us nao me ajuda nada.
-contador janz
Re: Microproducao 3.45 na regiao de Evora
ola de novo
venho com uns updates aqui.
os paineis serao policristalinos porque o instalador me disse darem maior rendimento na minha area geografica.
agora a minha duvida esta no inversor.
o que estamos para montar e o sma sb 3300 mas o instalador deu-me hoje a hipotese do kostal 3.6 piko por este ja dar para ligacao ao computador.
qual deles o melhor? falo isto tirando a parte da ligacao ao computador. prefiro o que for mais fiavel.
as carateristicas são muito parecidas com o sb3300, claro este tras de serie umas comunicações, o sma tem transformador de isolamento o que o torna mais robusto... sma é o inversor mais comercializado a nivel mundial... em relação a fiabilidade são muitos anos com provas dadas.
obrigado pela dicapnunes Escreveu:as carateristicas são muito parecidas com o sb3300, claro este tras de serie umas comunicações, o sma tem transformador de isolamento o que o torna mais robusto... sma é o inversor mais comercializado a nivel mundial... em relação a fiabilidade são muitos anos com provas dadas.
pelos projectos que vejo aqui aparece muito o sma e isso so por si tambem me da boas pistas quanto a popularidade e fiabilidade desse inversor.
vou entao ficar antes por esse e espero que aguente bem a minha futura micro-producao.
hey pessoal
tal como ja me disse o pnunes o sma 3300 e superior ao kostal mas quanto a kaco ja e outra historia , certo?
digo isto porque vejo no topico http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 3&start=20 essa opiniao.
atendendo a minha configuracao sem seguidor valera a pena o kaco?
e em relacao a precos? o sma sera mais barato a ponto do kaco nao compensar aqui , ou serao de valores equivalentes?
boas pessoal
finalmente tenho o registo nas renovaveisnahora aprovado.
agora comecou outro problema que e o facto de combinar na terca feira a data de instalacao ,e a minha cabeca continua a andar a roda com kaco/sma , ou outro inversor (devido a duas strings e uma sombra de chamine )
o meu instalador disse-me que o kaco e mais barato que o sma (mas menos robusto) e tal como o volt aconselhou eu poderia por exemplo usar uma ventoinha economica no periodo de verao, mas deve ser dificil um pico de 3800w com este tipo de instalacao, e dai talvez ate ganhasse menos devido aos gastos da ventoinha.
qual acham a melhor solucao para o meu projeto? estou a dias de mandar vir o material.
lendo alguns topicos no forum da para entender que nao se trata de escolher o melhor inversor na globalidade mas sim o melhor inversor atendendo a tipo de instalacao e zona geografica...e dai que estou totalmente confuso
para o mariosolar o kaco e optimo por:
-o sistema atingir picos muito altos que este inversor aproveita
-estar numa area geografica fresca e estar montado debaixo da plataforma de betao nao sofrendo assim sobreaquecimento (basta-lhe o arrefecimento passivo)
para o pnunes o sma e optimo pela fiabilidade/durabilidade/regularidade
para mais pessoal talvez outro inversor devido a sombras e strings
e finalmente talvez para outro pessoal eu nunca consiga aproveitar as potencialidades de injeccao do kaco
quanto mais leio mais confuso fico
eu não sou especialista e vou abster-me de opinar quanto à tua principal dúvida.
mas, posso comprovar que é possível com 16*230w de painéis atingir os 3800w de pico. aconteceu-me a mim em junho do ano passado. .
ola voltvolt Escreveu:eu não sou especialista e vou abster-me de opinar quanto à tua principal dúvida.
tal como tu tambem penso que o meu sistema podera atingir picos de perto de 3800w , mas provavelmente tal sera muito raro e dai a minha ideia quanto a custo/beneficio de uma ventoinha para refrescar um kaco, ja que o meu sotao e bastante quente no verao
neutrao Escreveu:ola voltvolt Escreveu:eu não sou especialista e vou abster-me de opinar quanto à tua principal dúvida.
boas!
quanto aos picos, não tenha qualquer duvida é isso mesmo "picos" que têm muito pouca influencia na produção diária, ou quase nehuma e é quase certo que esses picos vão acontecer fora dos melhores dias de produção!!!
com 4140w de paineis, a produção andará nos melhores periodos entre 3100 e 3400w, mas se a temperatura do inversor for muito alta é certo que vai afectar a rentabilidade deste, portanto qualquer arrefecimento extra é sempre positivo!
cumpts.
nem mais! a subida da temperatura do inversor é inversamente proporcional à sua eficiência... .
quanto menos aquecer, melhor.
atendendo a minha situacao presumo entao que deve ser ma ideia optar por um inversor so com arrefecimento passivo.
agora em relacao a sombras e strings? o sergiopaz fala do assunto em http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 77&t=14022 mas faz meses que esse topico nao tem updates para me tirar algumas duvidas.
o sma tem strings virtuais e isso me daria menos rendimento devido a ter sombra de chamine?
para o meu sistema sera melhor um inversor com strings individuais(fisicas) porque mal um painel apanha sombra isso afecta todos os outros e a producao decresce brutalmente nos de strings virtuais?
as sombras são sempre para evitar. penso que no meu tópico de mp falamos sobre isso. toda a string é afectada. o melhor é mesmo separar a string da sombra o mais possível. se elas se juntarem em paralelo, creio que não é tão mau, mas afecta na mesma.
viva,
como sabem eu tenho um sma e tambem tenho umas sombras de manha.
uma parte do seguidor fica com sol cerca de 30 minutos antes da outra(parece ridiculo mas e verdade). dividi a meio na vertical as strings e ao analisar as potencias tenho por exemplo uma com 950w e outra com 200w de um total de 1150w no inversor.
portanto para uma situaçao similar nao me perece muito importante ter inversor com strings independentes, basta que separe a que vai ter mais sombreamento da menos.
sera bom ter strings independentes se tiver numero de modulos diferentes por string ou inclinaçoes diferentes permanentemente.
ola pessoal
venho dar aqui mais uns updates no meu projecto
depois de varias peripecias tive de mudar de instalador e parece-me de que desta vez acertei em cheio na empresa instaladora.
acabou por ser muita coisa alterada tal como o inversor agora ser danfoss .
agora a minha duvida prende-se nos paineis
pedi orcamento para varios tipos de paineis incluindo os recsolar 235w , e tambem solicitei ao instalador de que me desse uma dica quanto a outro tipo de painel que fosse bom.
este falou-me dos q-cell 220w e realmente depois da opiniao dele e hoje de um colega meu entendido no assunto fiquei impressionado com a qualidade destes.
que escolha fariam entre 18xq-cell 220w (3960w) e 18xrecsolar 235w (4230w) ?
segundo o instalador o rendimento dos q-cell com 3960w e igual ou superior ao dos recsolar com 4230w
o meu colega confirma isso e ainda me diz que o q-cell tem melhor rendimento que o recsolar mesmo em situacoes negativas como sombras , nuvens , calor etc ...e que tem mais qualidade de construcao.
alguem me ajude aqui a clarificar isto porque estava para me virar para os rec mas parece que mesmo pagando mais um pouquito fico bem melhor servido com os q-cell com menos 270w potencia total
ola pessoal
ja tenho potencia atribuida e na proxima semana fica tudo finalizado com a cgd ,e assim espero ter isto tudo montado antes de agosto.
ainda acerca da cgd sempre tenho de fazer uma avenca na hipoteca da casa , mas o spread vai passar a ser 1% ...por isso a relacao custo/beneficio fica bem equilibrada
quanto aos paineis optamos por 18 q-cells q.pro 230w
Boas...
E o inversor?
Qual é que acabaste por instalar?
Cumps
Knegra
E o inversor?
Cumps
Knegra
Ola Knegra
O inversor e o Danfoss devido aos paineis ficarem num telhado de duas aguas e com sombra de chamine num dos lados.
Esse inversor gere as strings de uma maneira independente sem uma afectar a outra (no caso de haver sombras)
Viva,Neutrao Escreveu:Ola Knegra
acho que já aqui tinha dito que 2 strings nada tem a ver com as sombras, um inversor so com uma string gere correctamente paineis com e sem sombra ao mesmo tempo.
2 strings servem para colocar por exemplo numero diferentes de paineis em cada string ou potencias diferentes...
Ola pnunes
Se as strings forem fisicas (MPPS) e nao virtuais a perca torna-se muito menor
O Danfoss e optimo para casos de haver sobras numa das strings.
Retirado do manual do Danfoss:
Multi DC string input
Due to the one to three string input, module mismatch losses and losses from
partial shading are greatly reduced; if one string is not functioning optimally, the
remaining two strings will continue production unaffected
Individual/parallel configuration and up to 3 MPP trackers
The same inverter can run in both individual and parallel (master/slave) configuration,
depending on the configuration of the wiring. If all panels are identical,
master/slave is the ideal configuration. When panels are of varying types, if they
have different angles or display different operation conditions, individual
configuration is ideal, as a designated MPP tracker is appointed for each string.
The inverter will automatically detect the wiring and run the appropriate configuration
via the auto detection algorithm.
Desculpem la este segundo post mas nao consigo editar o anterior
O meu sistema tera de ser de duas strings devido ao local onde os paineis vao ficar.Assim tiro mais rendimento do sistema.
No caso de seguidores , como o teu projecto sei que uma string torna-se o mais certo.
Relendo o teu comentario apercebi-me do que querias dizer.pnunes Escreveu:Viva,Neutrao Escreveu:Ola Knegra
