bom dia,
sou novo no forum e desde já aproveito para dar parabens a todos, pelos excelentes esclarecimentos que tenho visto aqui.
ando para construir uma moradia e pedi orçamentos, num tem a pré instalação do aquecimento em cobre e o outro em pex, a minha dúvida é qual a diferença entre os dois sistemas em termos de preço. sei que varia por diversos factores mas queria ter uma noção, um valor de referência.
tambem não sei qual a técnica utilizada neste tipo de instalação(caixa e depois tubagens directas para cada radiador ou uma só tubagem a passar por todos os radiadores....
gostaria de saber quais as vantagens e inconvenientes de cada sistema pex ou cobre.
estou a pensar colocar painel solar com deposito de 300 litros e depois um recuperador de calor a lenha, o deposito será partilhado pelos dois sistemas. água para banhos e para o aquecimento. no inverno devo ter problemas quando gastar a àgua quente no banho vou ter de desligar temporariamente os radiadores....
obrigado,
oliveira
Custos pré-instalação aquecimento em cobre e pex vantagens?
Re: Custos pré-instalação aquecimento em cobre e pex vantage
vem vindo ao forum
o que pretende fazer na sua moradia é exactamente o que eu instalei na minha. painéis circulação forçada, acumulador de 300l e recuperador de calor a agua. nada de gás ou outros sistemas de aquecimento eléctricos. a minha instalação tem cobre apenas na saida do recuperador, depois a ligação aos radiadores é feita em pex, 1 para cada radiador. no acumulador tenho um sensor que faz a comutação automática, quando a agua de aqs está fria, desliga os radiadores e liga a circulação para aquecer o acumulador, tem 2 bombas circuladoras independentes e trabalha apenas 1 de cada vez.
na pratica, em 30 minutos temos 200l(devido a posição da 2ª serpentina) de agua quente para tomar banho, que se nao for gasta na totalidade, continua quente no dia seguinte. é um sistema que dá trabalho a acender, e depois a atestar constantemente, mas para quem tem lenha gratuita, pode fica com o ac e aqs a custo 0.
na parte técnica, há por ai mais pessoas que o podem ajudar melhor que eu, mas nao me parece logico ligar os radiadores em serie, pois vamos ter as divisoes com diferentes temperaturas...
obrigado pela informação, pode dizer-me quem faz essa instalação com uma solução semelhante à sua?
eu ouvi falar nesta solução, agora esse sensor que fala parece-me fundamental para a operacionalidade deste sistema.
tinha pensado eventualmente numa solução em que substituía o depósito por um termoacumulador eléctrico:). desligado fazia de depósito e para desenrasque ligava à electricidade.
mas não conheço nenhuma solução destas, estava a inventar
a diferença de preço entre cobre e pex não faz a mínima ideia? deve ser bastante....
este tópico veio de apresentações e o assunto não pode ser discutido lá: fica por enquanto aqui.
pede-se que faça a sua apresentação, se o desejar, no local próprio, mas só a sua apresentação ao fórum.
bem vindo oliveira! que tenha respostas do seu agrado e participe também.
