Ecobolas para máquina de lavar
Arthe
Mensagem por Arthe »
ecobolas para máquina de lavar...
arthe Escreveu: ecobolas para máquina de lavar,
o que é isso?
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
arthe Escreveu:ecobolas para máquina de lavar,
boas, ...ajuda please
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Master
Re: Compro ecobolas para máquina de lavar
Mensagem por Master »
já agora e se deixarem, coloca também a foto.
também n sei o que é isso e para q serve.
zointz
Contacto:
boas, aqui vai...
é um um substituto do detergente, muito económico e ecológico que está a ter muito sucesso e funciona.
pessoalmente para uso pessoal continuo a adicionar uma colher de detergente para as nódoas mais difíceis.
vou por o que está escrito na embalagem
"como funciona a bola eco wash?
os iões negativos, produzidos pela acção das pequenas esferas bio-cerâmicas naturais em conjunto com os dois ímanes permanentes contidos na eco wash, originam uma poderosa reacção exotérmica que se denomina de ionização da água. essa reacção consiste no partir da estrutura molecular de várias moléculas de água (h2o+h2o) em aglomerados de iões (h3o+ e oh-). esta poderosa reacção energética vai aumentar significativamente a actividade molecular da água, originando uma maior e mais profunda penetração da mesma nos tecidos, favorecendo significativamente a eliminação da sujidade e dos organismos patogénicos da roupa sem o uso de detergentes ou quaisquer outros produtos químicos.
ideal para roupas de bebe e para pessoas com pele sensivel"
dá para 1500 lavagens.
fiquem bem
bola de lavagem.jpg (7.24 KiB) Visto 5358 vezes
Fiquem bem !
Prius
joaquimdelisboa
fontes da nasa revelaram que estas eco wash, agora acessíveis ao grande público, são o resultado directo de uma pesquisa espacial relacionada com a lavagem da roupa dos astronautas.
a mesma fonte afirmou que o seu funcionamento tem por base a teoria quântica e é suportada pela lei da interligação dos iões positivos, presentes em excesso na roupa suja, que agitados pela rotação do tambor da máquina emulam a rotação verificada pelas naves, durante as viagens espaciais, onde basta colocar a eco wash junto à roupa a limpar em meio seco e em compartimento adequado.
a sujidade é então compactada num recipiente onde é acumulada sob a forma de um pó seco que se supõe poder vir a ser utilizado como substrato para plantas nas grandes viagens espaciais.
os modelos mais recentes das eco wash trazem incorporado um holograma que tem efeitos directos sobre a sujidade entranhada nos tecidos, o que melhora a acção mesmo fora da gravidade terrestre.
zointz
Contacto:
boa, não sabia dessa, será que tem alguma coisa a ver com aquelas pulseiras que toda gente tem no pulso e tem um holograma.
já agora tens algum link para essa informação ?
Fiquem bem !
Prius
Arthe
sinceramente bom para o ambiente e bom para a carteira, porque poupamos muito no detergente. um amigo comprou e não coloca detergente nenhum quando a roupa está pouco suja, e só coloca um pouco de amaciador pelo cheirinho da roupa depois de lavada.
Mensagem por rocker_pt »
não tem nada a ver, mas estas ecobolas fizeram-me lembrar o kefir, que por acaso é um produto natural e muito bom.
http://chanasaude.no.sapo.pt/kefir.htm
basta colocar pela manha um pouco de kefir num copo de leite e no final do dia....temos yogurte!!!
já fui grande consumidor disto.
mas as ecobolas já ouvi falar, inclusive já foram referidas no minuto verde, mas eu nunca experimentei.
Mensagem por Bluesky »
essa é boa... gostei da ideia...
o kefir é um leite iogurtado amargoso, muito bom para a saude, nunca mais encontrei disso... dissem (dizem) que dá para viver até aos 100 anos.
zointz
Contacto:
atenção malta, as ecobolas não são todas iguais, a esse preço não acredito na qualidade
fiquem bem.
Fiquem bem !
Prius
lrds
Mensagem por lrds »
atenção
comprei 1 embalagem com 2 ecobolas em que dizia dar para 90 lavagens cada, as 2. ora em relação às outras que dão para 1500 lavagens nem achei caro, e como estavam ali à mão aproveitei para experimentar. 1º experimentei em roupa escura e ficou toda cheia de fragmentos brancos, acho que eram das bolinhas que estavam no interiore da ecobola, e como era roupa que não tinha nódoas não me apercebi se estava bem lavada ou não. a minha maria ficou logo danada. eu disse que devia ser por ser a 1ª lavagem que teria largado aquelas particulas, e deveriamos experimentar outra vez. na 2ª lavagem roupa interior e tudo roupa clara sem grande sujidade, mas em que se via alguma. ficou suja como estava. agora estou um bocado desconfiado com as ecobolas. alguém que tenha usado deixe aqui o seu testemunho para termos uma ideia do que se realmente vale a pena ou não.
Inté
zointz
Contacto:
eu não quero ser chato, mas eu disse que não eram todas iguais ...
malta quando virem um daqueles negócios tão bons que parecem impossíveis....
usem o bom senso...são impossíveis
fiquem bem
Fiquem bem !
Prius
lrds
Mensagem por lrds »
mas como é que uma casa com a porta aberta tem um produto à venda, seja barato ou caro, e não serve rigorosamente pra nada, enfim.
o que era bom é que mais pessoas que usem as ecobolas postassem aqui a sua experiência. assim ficavamos mais elucidados.
porque gastar cerca de 20,00€ para 1500 lavagens é um óptimo negócio, para quem as usa, e bom para o ambiente.
Inté
marcopns
Mensagem por marcopns »
vou dar a minha opiniao sobre a bola que comprei.
penso que este tipo de produto é de efeito psicológico. nos queremos que a bola lave, e ela lava, porque na verdade a maquina pode lavar a roupa sem necessidade de detergente, bola, ou qualquer outro artefacto. experimentem roupa ligeiramente suja é claro, usando apenas meia-carga de roupa no programa mais longo vao ver que obtém bons resultados. façam isto com e sem bola e verifiquem os resultados...
após ler tudo o que se escreve na net sobre a ecobola, conclui que o marketing usado é sensacionalista, tal como o que é usado noutros produtos milagrosos, não merecendo a minha credibilidade. cheguei a encontra-la a 60€ cada bola, quando a encontrei a 3€ comprei para ver como era por dentro
nao se esqueçam, é apenas a minha opiniao, sobre a bola que testei, que foi esta
Código: Selecionar todos
coloquei a foto pequena e o link:mauri
joaquimdelisboa
aposto que não seguiram as instruções!!!!!!!!!!!!!!! faltou qualquer coisa! por exemplo...adicionar uma colherinha (colherzinha: mauri) de detergente!!!!!
sabem como é a estória (história: mauri) da invenção da "sopa de pedra" ????????????
pesantos
Mensagem por pesantos »
é precisamente uma história da sopa da pedra. o que lava a roupa é a máquina que aplica acção mecânica e água quente. como a maioria da roupa do dia-a-dia tem pouca sujidade, particularmente a de quem passa o dia sentado no escritório sem suar e sem se sujar, a falta do detergente é pouco notada.
a larga maioria das pessoas que experimentam as bolas apressam-se a concluir que elas fazem alguma coisa, sem terem em conta os resíduos de detergente de lavagens anteriores e sem nunca experimentarem lavar a roupa na máquina sem detergente e sem bolas.
resultados de testes:
deco (portugal): http://www.deco.proteste.pt/ambiente/ec ... 593331.htm
ocu (espanha): http://www.ocu.org/equipamiento-del-hog ... 465574.htm
altroconsumo (itália) http://www.altroconsumo.it/casa/biowash ... 241443.htm
condenação num tribunal nos eua:
http://www.ftc.gov/os/1999/04/anujdg12.htm
muita informação na wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/laundry_ball
há mil e uma versões das ecobolas, com variações de aspecto mínimas. se pesquisarem na internet é fácil encontrar empresas na china que fabricam as bolas com opção de personalizarem o aspecto.
a única coisa de extraordinário nesta história é o facto de ainda nos dias de hoje o conto do vigário da sopa da pedra ainda enganar tanta gente. até na rtp2, com o dinheiro dos nossos impostos, fizeram recentemente publicidade grátis às ecobolas no desafio verde recitando a montanha de disparates do texto da publicidade.
marcopns
pesantos
obrigado pelo contributo
existem varios produtos que justificam a sua acção pela ionização. de facto a maior parte das pessoas nao sabe o que é e aceita tal argumento como tecnologia avançada. lembro-me de ler que era usada na estação espacial, para os astronautas lavarem a sua roupa.
zointz
Contacto:
apesar de ter dito atrás que as comercializo sou portanto suspeito, também acho a tecnologia demasiado fantástica. vou deixar aqui alguns testemunhos com base em experiências relatadas de vários clientes.
- tenho clientes que já experimentaram das bolas baratas e dizem que não tiram nódoas, as melhores tiram
- tenho clientes que dizem que sem adicionar detergente nenhum (eu recomendo que se adicione uma colher) lava nódoas de sangue.
- tenho clientes que dizem que não voltam a usar detergente como antigamente.
assim só posso concluir uma coisa !
algo resulta, se calhar se trocarmos as bolas cerâmicas que supostamente ionizam a agua por "calhaus" o resultado era o mesmo, mas:
- ao gastar 15 eur numa dessas bolas, e se a usarmos com bons resultados (seja lá por que razão for) vamos:
- poupar dinheiro
- reduzir o nosso contacto com produtos químicos
- ter roupa com cores sólidas durante mais tempo
- vamos ajudar o ambiente
- vamos poupar agua (sem espuma muitas máquinas reduzem o consumo de agua)
então porque não usar ? desde que a roupa fique limpa ....
tá dito
fiquem bem
Fiquem bem !
Prius
pesantos
eu passei a usar metade do detergente do que usava anteriormente e que já era a dose mínima recomendada. após algumas semanas estou satisfeito com os resultados. quando há nódoas ponho um pingo de detergente directamente sobre a nódoa antes de colocar na máquina. vou continuar a experimentar.
porque não usar as bolas se não fazem nada? a resposta é muito fácil. porque o que os testes dizem é que as pessoas estão a ser enganadas. porque é desonesto vendê-las nestas condições. porque desde o fabricante ao vendedor todos podiam estar a fazer algo de útil pela sociedade. porque não devemos encorajar o aparecimento de ainda mais esquemas do que os que já há por aí. porque obtemos o mesmo resultado sem gastar o dinheiro utilizando só água. porque ajudamos o ambiente ainda mais se evitarmos que as bolas de plástico sejam produzidas aos milhões em fábricas na china com condições ambientais e de trabalho deploráveis, sejam embaladas e transportadas milhares de quilómetros até nós, para depois muitas acabarem rapidamente no lixo quando as pessoas cuja roupa precisa mais do que água e máquina para lavar em condições percebem que as bolas não fazem nada de relevante.
não digo que não existam algumas tecnologias válidas baseadas nos princípios enunciados na publidade das ecobolas, seja na nasa ou em produtos comerciais, mas claramente que esses princípios não tiveram efeito nenhum nas bolas testadas. aliás não seria a primeira nem a última vez que se usaria o nome e tecnologia da nasa para publicidade enganosa através da mentira ou do exagero de princípios científicos. do género dos "raios infravermelhos" emitidos pelas ecobolas que é uma expressão que tem apenas como objectivo sugerir uma tecnologia sofisticada mas que na realidade é o mais banal possível. todos nós emitimos raios infravermelhos. chama-se calor. as pedras em fricção dentro das bolas também, mas não em quantidade suficiente para terem algum resultado.
se alguém conhecer testes feitos por entidades independentes e qualificadas para os efectuar (não estudos de fabricantes ou testemunhos individuais sem qualquer metodologia ou condicionados por razões emocionais) que demonstrem a eficácia das bolas, por favor partilhem! eu só encontrei os três que indiquei.
