boas tardes
venho ao forum solicitar ajuda acerca de instalação aqs. tenho instalado desde março de 2010 um sistema cf com colector de 12 tubos de vacuo e acumulador de 200 lts. smos trés em casa e acontece que nunca tive água no acumulador acima dos 50º e mesmo assim só nestes ultimos dias de trinta e tal graus e com as torneiras fechadas, isto é ninguém a utilizar água. eu acho muito pouca temperatura e imagino então que no inverno em dias de sol, nem funcione! já questionei o instalador, dis que são valores normais, que está a funcioner corretamente questionei sobre as salmonelas, diz-me que não á problema, que só em grandes acumulações, etc isto é não confio nas respostas obtidas, e por isso solicito a v. ajuda para perceber um pouco mais sobre a instalação de tubos de vacuo. (questiono se os 12 tubos serão suficientes para 200lts)
j. ribeiro
AQS tubos de vacuo
JoseRibeiro
lrds
Re: AQS tubos de vacuo
de salmonelas não sei, o que sei é que essa temperatura é muito baixa para a época do ano.
eu tenho um sistema termossifão paineis e actualmente a temp. oscila entre os 75º e os 85º e já chegou a 93,5º.
dizem que os tubos de vácuo têm «muito» mais rendimento que os paineis e que a circ.forç. é mais eficiente que o ts, deve haver algum problema com a montagem, ou no dimensionamento dos tubos.
Inté
Kad
normalmente 12 tubos são suficientes para 200lts, agora, tem de ser ter em conta a distancia a que o painel está do acumulador e se realmente usaram o isolamento adequado, isto pode fazer muita diferença especialmente se a distancia for grande.
tres coisas que pode verificar,
1ª - no controlador solar, voce tem acesso á programação na qual deixaram como pretendida a temperatura maxima do deposito ? pode até estar muito baixa.
2ª - no controlador solar, qual é a temperatura do colector, diga-mos, ao meio-dia ? se for muito elevada, o ponto seguinte provavelmente explica o seu problema. se for baixa, é provavel que a circulação esteja a ser feita, mas devido ao uso de mau isolamento, ou até, á falta de uso do mesmo, quando o liquido do circuito primario chega ao deposito já vai "frio".
3ª - no grupo de circulação, qual é a pressão a que está o circuito primário ? é que se estiver muito baixa pode significar uma fuga, se houver fuga "não á circuito fechado", como tal, o colector pode estar a "escaldar" que não existe circulação.
espero ter ajudado
qq coisa, "só apitar"!
cumps
espero ter ajudado
cumps
kanyboy
12 tubos é definitivamente muito pouco, no verao é tudo muito bonito mas no inverno...joseribeiro Escreveu:boas tardes
j. ribeiro
de qualquer das formas mesmo no verao isso devia render um pouco mais, qual é o diametro dos tubos e o comprimento?
Raquel Agostinho
eu também tenho um sistema de circulação forçada com tubos de vácuo e durante o verão tive de estar atenta porque tinha receio dos excessos de temperatura.
12 tubos até podem ser suficientes para 200 lts de água, agora isso depende do tubo. cada marca tem as suas caracteristicas e o seu rendimento.
também é importante a distância entre o painel e o deposito da água e a tubagem utilizada porque pode ser uma distância elevada e estar a haver muito desperdício.
eu estou muito contente com o meu sistema e nunca tive esses problemas.
qual é a marca do painel ou qual o fornecedor?
cumprimentos.
cumprimentos.
