lembram do calorão do verão passado aqui no brasil?, deu 39,6°c dentro dos pavilhões da empresa, isso que tem aqueles exautores eólicos no teto e ventiladores jogando ar pra dentro. o problema foi o sol em cima da brasilit, a pistola(termometro a laser) apontada pro teto deu 57,1ºc as 4h da tarde. mesmo a 6 metros de altura o calor descia. pensei em aproveitar a água de um reservatório pra água da chuva(10.000 litros) para com uma bomba de água levar ao telhado e borifar ou esguichar em cima dos 2 pavilhões. igual, o que não evaporar no telhado, escorre pras calhas e volta para o reservatorio, podendo ainda ser aproveitado para os banheiros. esse reservatório está em uma estrutura a 4 metros de altura, um pouco abaixo da calha. uma bomba de 1/4 de hp acionada por sensor no telhado acionado a 40ºc acho que seria ideal. quantos graus molhar o telhado baixaria desses 39,6ºc do ambiente de dentro do pavilhão?
dados medição em dia muito quente:
a água fica em torno de 26ºc a 29ºc
telhado parte interna, marcou 46,4ºc
telhado parte de cima do telhado, marcou 57,1ºc
opiniões?
Pavilhão industrial muito quente (Brasil)
fabiogiehl
Ferra
Re: Pavilhão industrial muito quente (Brasil)
boas.
quanto a valores precisos não lhe sei dizer, mas posso lhe dizer que ajudei a fazer um sistema muito semelhante e resultou!
era um deposito que neste caso servia para fornecer água a uma estufa de secagem de madeira numa serração. (não me pergunte qual a função pois não sei, apenas sei que era necessário água de reserva para o caso de faltar electricidade e as bombas não trabalharem, deste modo a água ia por gravidade...)
como esse deposito era enorme, usou-se como ponto de recolha da água que era bombada para uns aspersores (vulgo torniquetes) que foram colocados no topo do telhado. tinha um relogio que ia ligando a bomba por periodos de tempo. da primeira vez que foi posto a trabalhar a água demorou uns 20 minutos a chegar novamente ao deposito. a telha era de barro vermelho. quando passado uns tempos lá voltei eles estavam muito contentes com o sistema. disseram que a temperatura tinha passado de valores quase insuportaveis para valores aceitaveis!
como pergunta para que valores vai passar a temperatura apenas lhe posso dizer que embora possivel, dificilmente a temperatura vai ser inferior à temperatura ambiente verificada no exterior.
agora que essa engenhoca reulta lá isso resulta! pena a empresa ter falido a uns cinco anos, senão ainda lhe arranjava umas fotos!
semionovas
fabiogiehl ,
com este sistema de aspersão de água no telhado vais conseguir a redução de alguns graus abaixo da temperatura ambiente , o quanto dependerá da umidade relativa do ar no instante da medição . faça uma experiência coloque dois termometros um ao lado do outro e coloque um chumaço de algodão molhado no bulbo de um deles e voçê verá o quanto de resfriamento conseguirá .
semionovas
semionovas
