Duvida...(bicicleta eléctrica sem uso de baterias)
rmarcio
boas pessoal,
venho aqui perguntar se à possibilidades de eu construir uma bicicleta eléctrica sem uso de baterias, nem controladora nem nada, só usando motor e pedais ligado a um gerador?
Re: Duvida...(bicicleta eléctrica sem uso de baterias)
??????rmarcio Escreveu:boas pessoal,
rmarcio
dar o pedal com uma geradora para passar a energia para o motor...jmal Escreveu:??????rmarcio Escreveu:boas pessoal,
mas acho que teria que corrente alterna
mas qual o sentido disso, não é melhor dares ao pedal e andares normalmente de bicicleta.rmarcio Escreveu:dar o pedal com uma geradora para passar a energia para o motor...jmal Escreveu:??????rmarcio Escreveu:boas pessoal,
rmarcio
e mais para ajudar nas subidas, não queria muita coisa,
subida +/- a 45 graus.
a não ser se haja outra alternativa...
tiveste piada jmal!!!
eu penso que o que ele quer era tipo aquelas antigas solex!
então mas ajuda como ???rmarcio Escreveu:e mais para ajudar nas subidas, não queria muita coisa,
as baterias são acumuladores de energia, de energia eléctrica, que carregamos em casa, vinda da edp, a energia das baterias é que te vai ajudar a subir, através do motor eléctrico, entendes, para teres ajuda precisas de gastar outra energia além da tua, no caso que descreves a única ajuda que vais ter é nas descidas, por causa do peso acrescido.
rmarcio
jmal, já percebi com esta ideia não vou a lado nenhum
rmarcio Escreveu:jmal, já percebi com esta ideia não vou a lado nenhum
de nada.
tavares
realmente é uma ideia sem jeito nenhum.
dar ao pedal para produzir electricidade para aplicar num motor?
na melhor das hipoteses conseguias produzir aí uns 200w e só num curto espaço de tempo , e ainda havia as percas e o rendimento do motor , ou seja ias aplicar cerca de 150w na roda o que não dá para nada , e isto na melhor das hipoteses e condições ideais.
giles
não é que seja impossível, precisas é de gastar muito dinheiro a desenvolver isso. vale mais comprares mesmo as baterias, motor e controlador.
giles Escreveu:não é que seja impossível, precisas é de gastar muito dinheiro a desenvolver isso. vale mais comprares mesmo as baterias, motor e controlador.
estou disposto a gastar o dinheiro que seja necessário para ter um sistema que não precisa de bateria e auxilia.
giles
tens o perendev magnetic motor e muitos videos interessantes para ver aqui: http://www.youtube.com/watch?v=pfgiwixmhn0
pois, mas os eles ainda não divulgaram os seus segredos .giles Escreveu:tens o perendev magnetic motor e muitos videos interessantes para ver aqui: http://www.youtube.com/watch?v=pfgiwixmhn0
giles
um brinde ao sucesso. temos que viver com o que temos ou pagar as invenções do nosso bolso. a percepção que tenho é que inventar sai caro.
correiars
pois... por acaso tambem me mete um bocado de especie... mas o facto é que andam a vender alguns para aplicações industriais. com muitos kw's de potencia.jmal Escreveu:pois, mas os eles ainda não divulgaram os seus segredos .
já tentei fazer um em miniatura... mas acho que foi pequeno de mais... e ainda nao atinei com os angulos dos imans :/
souza1234
só por curiosidade.
este é eléctrico mas não usa baterias.
- LiebherrT282B1_thumb.jpg (18.93 KiB) Visto 4048 vezes
correiars
nao percebi como funciona o motor eléctrico nesse carro :/
Romi
o motor eléctrico funciona neste caso a gasóleo
Há + de 40000 km's a virar frangos
tavares
tem um big gerador diesel que alimenta se não me engano 4 motores eléctricos , é o mesmo principio dasa locomotivas a diesel , ou pensavam que era o motor diesel que movimentava as rodas? tanto neste dumper como nas locomotivas a idea motor ci-gerador-motor eléctrico é que o controlo de tracção é muito mais suave e preciso do que num diesel , imaginem só o tamanho que teria um disco de embraiagem para aguentar 5.000cv e binários demolidores.
