queria dimensionar um sistema para carregar as baterias de 2 veiculos electricos, com 6kw de 48v que sistemas fotovoltaico .
as caracteristicas das baterias de cada veiculo são:
capacidade das baterias 190a
nº baterias 8x6v + 1x12v
duração carregamento das baterias 8 horas
relativamente ao veiculo:
6kw de 48v
máxima potência de saida: 600a
pico de potência máximo: 17,5kw
pedia ajuda a dimensionar este sistema e propostas de fornecimento.
não esquecer que são dois veiculos.
penso que necessito apenas de paineis e carregador. penso que não é necessário inversor. gostaria que os entendidos se pronunciassem.
melhores cumprimentos,
SISTEMA CARREGAMENTO BATERIAS PARA CARRO ELECTRICO
migjac
Re: SISTEMA CARREGAMENTO BATERIAS PARA CARRO ELECTRICO
mudei o tópico de local, pois os "especialistas" andam mais por esta zona...
giles
o carregador é em função do tipo de baterias que vais utilizar, daí que deves indicar qual o tipo de baterias.
de forma genérica, se forem baterias de chumbo, deverás utilizar um carregador com 10% da capacidade nominal das baterias, ou seja, 10% de 190a.
nos 2 veículos, são ambos com 2 alimentações distintas, ou seja, 48v e 12v em cada veículo ? se for assim, necessitas de 2 tensões de carga distintas.
migjac
são dois veiculos iguais. existe dois bancos de baterias iguais. são baterias de gel.
migjac Escreveu:são dois veiculos iguais. existe dois bancos de baterias iguais. são baterias de gel.
os 2 bancos de baterias iguais são efectivamente os 2 veículos certo, ou seja, quando estão à carga estão parados claro.
quase todos os carregadores de baterias foram desenvolvidos para trabalhar com tensões fixas na entrada, tipo os 230 volts ac, para carregares as baterias dos veículos precisas de um carregador especial, que trabalhe apenas com corrente dc e que permita oscilações na entrada. a tua ideia é boa, mas penso que será algo para se desenvolver "à medida", não é dificil, basta arranjar um carregador solar que seja configurado para a tensão de cada pack.
nesta página encontras alguns, e também podes pedir um orçamento para a potência que necessitas, têm com certeza soluções a esse nível.
http://www.troquedeenergia.com/index.ph ... =0&m=0&p=2
