in "sistema solar térmico" manual sobre tecnologias projecto e instalaçãoos colectores solares instalados nos telhados convertem a luz, que penetra através dos vidros (radiação de
onda-curta), em calor. estes colectores estabelecem a ligação entre a energia proveniente do sol e os
utilizadores de água quente. o calor é gerado pela absorção dos raios solares através de uma placa
metálica que se comporta como um corpo negro – a placa absorsora. está é a componente mais importante
do colector. na placa absorsora está incorporado um sistema de tubos que serve para transferir o calor
gerado, para o fluido de transferência térmica, que por sua vez flui para o tanque de armazenamento de
água quente. geralmente este calor é transferido para a água potável através de um permutador de calor.
ao arrefecer o fluido de transferência escoa através de uma segunda conduta de volta ao colector,
enquanto a água potável entretanto aquecida sobe no tanque de armazenamento, criando uma
estratificação térmica, na qual a água aquecida está no topo (onde está localizada a tomada de água
quente) enquanto que a água fria se encontra no fundo (onde está localizado o abastecimento de água para
aquecimento).
a maioria dos sistemas solares, que são comercializados e instalados funcionam com um fluído de
transferência térmica que é composto por uma mistura de água com anti-congelante para proteger os
colectores do perigo de congelamento. este líquido é composto por uma mistura de água e glicol, que
circula num circuito fechado podendo ser utilizado em sistemas de transferência indirecta de calor através
de um permutador.
o sistema de comando diferencial serve para activar a bomba de circulação do circuito solar, quando o
diferencial de temperatura entre o colector e o tanque armazenamento atingir um valor pré-estabelecido.
quando este valor é atingido a bomba de circulação é activada e o fluido de transferência térmica no
colector – que foi aquecido pelo sol – circula para o depósito de água potável, onde o calor é transferido
para a água através do permutador de calor do sistema solar, localizado abaixo do sistema de apoio.
com as dimensões consideradas standard para uma ou duas famílias (por pessoa, 1 a 2 m2 de superfície
colectora e aproximadamente 50 a 70 l de volume no tanque de armazenamento) a água potável pode ser
praticamente toda aquecida no verão, pelo sistema solar térmico. o sistema solar é normalmente
dimensionado para proporcionar uma cobertura anual de cerca de 50% a 80% das necessidades de
aquecimento da água. os restantes 20% a 50% têm que ser fornecidos por um sistema de apoio do tipo
convencional. a instalação deste sistema de apoio é efectuado no topo do tanque de armazenamento de
água potável através dum permutador de calor. outro factor decisivo para manter o nível de energia
suplementar baixo prende-se com o pré-estabelecimento da temperatura da água no depósito de
armazenamento, ou seja, quanto menor a temperatura necessária, p.e. 45ºc, maior a proporção de
aquecimento coberta pela energia solar e vice-versa.
Descrição de um sistema solar térmico genérico
manuelcar
Porreiro, pá!
