Duvida-curva de carga dos carregadores
nunocabral
Mensagem por nunocabral »
vivam!
tenho uma duvida quanto ao podermos definir para os carregadores as curvas de carga.
por exemplo esta imagem mostra-nos a curva de carga das baterias thundersky
quando começamos a carregar, a tensão de saída dc do carregador vai ficar igual á tensão das baterias certo? o que nós alteramos é a tensão de referencia do carregador (com a curva de carga) e mediante a diferença dessa tensão de referência com a tensão das baterias aplicamos mais ou menos corrente na carga das baterias. está certo isto?
gratos desde ja pela ajuda. e ja agora, alguém tem uma imagem de um perfil de carga de um carregador para baterias de lifepo4? por exemplo as thundersky?
eu encontrei estas curvas do zivan ng3 mas são penso para baterias de chumbo.
http://www.raetech.com.sg/zivan_ng3.html
ainda outra questão estes gráficos destas curvas são de tensão e corrente em ordem ao tempo, este tempo, é o tempo de calculamos que as baterias carreguem? se por exemplo ligamos o carregador com as baterias a 50% da carga, ele vai começar a carga no inicio da curva de carga ou ele vai ler a tensão das baterias e começar de um valor de referencia de tensão para esse valor de tensão das baterias?
desculpem mas não me estou a entender com isto
grato desde ja.
nuno
Re: Duvida-curva de carga dos carregadores
nas baterias de lítio não existem curvas de carga, é apenas aplicada a tecnica cv/cc - tensão constante e corrente constante, cada carregador tem estes parâmetros definidos e identificados nas etiquetas. a curva que se observa no primeiro gráfico é o efeito natural da carga com esta técnica.
nunocabral
muito obrigado pela resposta e prontidão! claramente esclarecido!
ja agora conhece algum carregador que permita o fluxo de energia baterias-> rede?
o zivan ng3 e o brusa andei a ler e penso que não permitem..
nunocabral Escreveu:muito obrigado pela resposta e prontidão! claramente esclarecido!
não, não conheço.
nunocabral
ok obrigado! eu ja tenho um.. mas é em matlab simulink..
á venda não encontrei.. o v2g é ainda assim uma miragem..
nunocabral
afinal parece que o modulo da ac propulsion permite:
http://shockev.com/ac150
(só para os ricos)
