A bateria que dura até quatro vezes mais
joseneves
Mensagem por joseneves »
cientistas têm na manga o sucessor das baterias de íon-lítio. saiba qual é neste artigo.
baterias de íon-lítio já atingiram bons níveis de vida útil e tempo de funcionamento sem recarga, mas se engana quem acha que o mercado está satisfeito. um novo tipo delas vem chamando a atenção de pesquisadores e as expectativas quanto às possibilidades de uso são muito otimistas.
conheça neste artigo as baterias de lítio-enxofre e saiba por que elas estão “bem na fita”.
sempre ele
o lítio se tornou o material quase perfeito para baterias recarregáveis tanto em equipamentos eletrônicos quanto para veículos automotivos elétricos. as propriedades únicas deste elemento permitem que ele seja combinado com vários outros na busca de baterias cada vez mais eficientes.
o enxofre é o mais novo parceiro do lítio. quer dizer, nem tão novo assim. há duas décadas, pelo menos, cientistas já sabiam, na teoria, dos benefícios dessa combinação. a dificuldade sempre foi unir os dois em harmonia.
em maio de 2009, uma equipe de pesquisa da universidade de waterloo, no canadá, demonstrou robustamente uma bateria desse tipo. a chefe do time, linda nazar, afirmou na época que a dificuldade era o cátodo, ou seja, a parte da bateria que armazena e libera os elétrons nos ciclos de carga e recarga.
para armazenar e enviar energia, o enxofre precisa estar sempre em contato com um condutor, como o carbono. a solução da equipe de nazar, então, foi criar um tipo minúsculo para se juntar ao enxofre, batizado de carbono mesoporoso. através da nanotecnologia, tubos de 6,5 nanômetros de espessura foram desenvolvidos para abrigar o carbono. os espaços ocos são cobertos com enxofre derretido, o que forma nanofibras de enxofre.
recentemente, em fevereiro de 2010, pesquisadores da universidade de stanford aprimoraram as pesquisas a fim de deixar a estrutura do modelo mais segura.
benefícios
o enxofre tem densidade energética três vezes maior que o lítio. ou seja, ele acumula três vezes mais energia no mesmo espaço. a transferência de carga é excepcionalmente rápida, o que significa que com enxofre a bateria envia a quantidade necessária de energia rapidamente, mesmo em equipamentos maiores.
por isso que, além de equipamentos eletrônicos portáteis, a indústria automotiva está de olho no lítio-enxofre, e com bastante ansiedade. a tecnologia pode superar os maiores desafios para o uso de baterias em veículos elétricos. estima-se que uma única carga seja suficiente para percorrer cerca de 500 quilômetros, um senhor atrativo para a indústria.
para aplicação de uma tecnologia em massa, o custo é fator essencial. o enxofre é muito mais barato que os componentes típicos de baterias, logo, a tecnologia promete baratear a produção e distribuição dessas baterias. o impacto ambiental também é menor, pois não são utilizados metais pesados. ambos também são atrativos de peso para o enxofre.
o peso das baterias é reduzido e elas são capazes de funcionar muito bem mesmo em temperaturas extremamente baixas, até – 40°.
testes
lítio-enxofre já foi testado em equipamentos militares. em um uav (sigla em inglês para “veículo aéreo sem nome”), a bateria teve duração de duas horas, contra pouco mais de uma hora de sua concorrente de íon-lítio. o desempenho do veículo também foi mais estável pelo menor peso do novo tipo de bateria.
o que falta
como você pode observar, há motivos de sobra para considerar esta nova tecnologia como forte concorrente das baterias atuais. baixo custo, maior tempo de duração e menor impacto ambiental são ótimas promessas.
o problema a ser superado hoje é o baixo número de ciclos de carga, estimado entre 40 e 50. baterias de íon-lítio têm entre 300 e 500 ciclos, um número consideravelmente maior. qual será a próxima jogada dos pesquisadores para superar esse problema?
http://www.baixaki.com.br/info/3906-a-b ... s-mais.htm
Re: A bateria que dura até quatro vezes mais
certo, vamos então aguardar por esta e outras tantas novidades, claro que cada vez as baterias nos vão surpreender mais, e a diversidade de materiais para a sua construção também é um factor positivo, porque senão vamos depender de que tiver estes materiais.
Mensagem por mauri »
é desta bateria que se trata:
entretanto, isso pode mudar em um futuro próximo devido ao aparecimento de células de maior eficiência e/ou com um custo mais baixo. uma possível candidata é a tecnologia de microfios anunciada pela caltech
nela, em vez de uma placas de silício monocristalino (os mesmos wafers de silício usados na produção de processadores, que são as grandes responsáveis pelo custo exorbitante das placas atuais) são usados micro-fios de silício, integrados em um filme plástico transparente (como na foto). o filme plástico é construído de forma a capturar a luz, que é dessa forma conduzida aos filamentos de silício e transformada em energia.
segundo ao caltech o filme plástico é capaz de capturar de 80 a 90% da luz, o que levou a uma manchete no slashdot afirmando que a tecnologia oferece uma eficiência de 86%.
ler mais em
fonte: http://www.guiadohardware.net/noticias/2010-03/
Associado 69Imagem
Prece
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
baterias de lítio 90% mais eficientes
uma equipe de pesquisadores sul-coreanos descobriram um meio de fabricar baterias de lítio 90% mais eficientes que as atuais baterias – ou seja, a duração seria quase duas vezes maior que as tradicionais células atuais. a nova tecnologia tem a expansão na autonomia graças ao uso de partículas porosas tridimensionais de silício, feitas de sílica e fluoreto de hidrogênio, ao invés de grafite no eletrodo negativo.
enquanto os cientistas conhecem os benefícios do novo material, eles se confrontaram com o fato do silício se expandir em contato com o lítio; contudo, a equipe de desenvolvimento disse que contornou a situação com o uso de partículas porosas.
os pesquisadores já deram entrada em quatro patentes básicas na coréia do sul, estados unidos e união européia. a produção comercial da bateria pode se iniciar daqui 4 anos; agora, os cientistas estão tentando integrar a bateria em painéis solares.
http://cienteca.wordpress.com/2008/11/1 ... ficientes/
Sócio ANE Nº 16
tavares
Mensagem por tavares »
mauri Escreveu:
ler mais em
mas estamos a falar de baterias ou células fotovoltaicas ? é que estas explicações fazem mais sentido para células fotovoltaicas.
_rapt0r_
Mensagem por _rapt0r_ »
era optimo sair para o mercado estas novas tecnologias para ver se as atuais descem de preço
cumps
Mensagem por Bluesky »
eu abri um topico sobre celulas fotovolitacas com 80% eficiencia usando fimes de polimeros mas o que a caltech oferece nao passa de uma cópia barata desse principio. consultem o outro topico, está relacionado. concordo com o tavares, não deviam misturar celulas fotovoltaicas com baterias.
