car-puccino... o carro movido a café. o volkswagen scirocco alterado consegue percorrer cerca de 4,8 km por quilo de café, o equivalente, a 34 cafés por quilómetro. numa altura em que as atenções estão centradas no desenvolvimento dos veículos movidos a electricidade, como alternativa aos tradicionais combustíveis fósseis, em inglaterra acaba de ser apresentado o car-puccino, um automóvel movido a... café!
este projecto, que tem como base um volkswagen scirocco de 1988 - escolhido pelas semelhanças, tem termos de design, com o emblemático delorean, utilizado no filme "regresso ao futuro” -, foi apresentado no decorrer de uma feira de ciências, em manchester, e consegue percorrer cerca de 4,8 km por quilo de café, o equivalente, segundo os especialistas, a 34 cafés por quilómetro. felizmente, o motor não exige café de elevada qualidade, funcionando com as variedades de café mais baratas do mercado.
na realidade, o sistema adoptado no car-puccino não passa de uma evolução do gasogénio (gás produzido a partir da queima da madeira ou do carvão - em lisboa chegaram a funcionar táxis que usavam este sistema), usado para manter em funcionamento os veículos durante a segunda guerra mundial.
no car-puccino, o sistema utiliza carvão para aquecer os grãos de café a 700º c, libertando uma mistura de hidrogénio e dióxido de carbono que, em seguida, é arrefecida num radiador colocado no topo do tejadilho. o gás é então filtrado e enviado para o motor.
o car-puccino alcança os 100 km/h, mas não consegue manter velocidades elevadas por muito tempo: a cada 100 km é preciso parar para substituir os filtros, de forma a evitar que fiquem entupidos. entretanto, os ocupantes podem aproveitar para tomar um cafézinho.
para testar a validade da invenção, o "car-puccino" vai percorrer a distância de 330 quilómetros entre manchester e londres (inglaterra), abastecido apenas com grãos de café torrado. para conseguir tamanha façanha, o car-puccino vai precisar de «beber» algo como... 11.760 cafés.
fonte: http://www.autoportal.iol.pt/noticias/g ... o-a-cafe-2
Car-puccino... o carro movido a café
Brandara
lopesviii
Re: Car-puccino... o carro movido a café
lol
polui mais que um carro que queima derivados de petróleo, e o combustível fica muito mais caro.
senão vejamos, o transporte do café quanto petróleo não queima, mais a energia necessária para o processar (apanhar, descascar, torrar) que também não deve ser renovável.
inovação nenhuma! é uma curiosidade/anedota tecnológica para o pessoal se rir...
"ah anda a café... que engraçado!"
usar um gasógeno com resíduos orgânicos locais, isso sim. isto não!
ao preço de cada café no algarve a €1 cada café, essa viagem de 330 km fica por €11.760.brandara Escreveu:" vai percorrer a distância de 330 quilómetros entre manchester e londres (inglaterra), vai precisar de «beber» algo como... 11.760 cafés.
bastante económico!
lopesviii
pois. eu estava a ironizarlopesviii Escreveu:uau!
sendo verdade é uma grande inovação!!
com esse consumo é um escandalo
HLopes
se eu bebesse 11000 cafés chegava ao destino mais depressa que o carro...
será que o carro também fica com os tremeliques por abusar na cafeína?
melhor, será que anda a descafeinado?
