Backup para bomba de água submersivel
lmartins
preciso de ajuda para a seguinte situação:
tenho uma bomba de água submersivel com boia que serve para bombar água de num fosso na cave, ou seja, evita inundações na cave sempre que chove. o problema põe-se nas situações em que chove e falha a electricidade. procuro uma solução de backup tipo ups, para que a bomba funcione, mesmo em casos de falha de electricidade. exemplo, tenho um automatismo de portão, que tem um sistema baseado em bateria que faz com que o portão funcione em casos de falha de electricidade. nota: potência da bomba 750w.
Re: Backup para bomba de água submersivel
olá lmartins, espero que alguém te possa responder para a tua situação e que ela seja resolvida rapidamente.lmartins Escreveu:preciso de ajuda para a seguinte situação:
como é a tua primeira intervenção ao fórum é comum os users fazerem a sua apresentação na secção apresentações. se o quiseres podes fazê-lo.
sds!
Kad
boas, existe uma solução que é muito utilzada aqui pelos algarves, não é uma solução que utiliza energias renovaveis, mas é uma solução, basicamente consiste num gerador de arranque automatico com um quadro de controle em que caso tenhas uma falha electrica ele arranca através do uso de uma bateria e tens sempre energia para a bomba.
existem várias marcas a comercializar isto, no entanto, como em tudo, a que nos utilizamos tem "gestão automatica" do mesmo, arrancando de "tempos em tempos" só para trabalhar por uns minutos, e enquanto tiveres electricidade, ele vai carregando a bateria quando necessário.
caso precises de mais ajuda diz qq coisa.
Ferra
dependendo da nascente, eu optava por fazer um calculo do diferencial de tempo necessário e considerado minimo para a retenção de água. tendo este valor, fazia o fosso de maneira a armazenar água pelo dobro do tempo minimo considerado!
aumentando a capacidade do fosso vai permitir colmatar um lapso de tempo muito superior de falta de energia sem ser necessário outro tipo de recurso.
como alternativa pode montar um banco de baterias com um inversor, uma ups, um gerador automático, e... uma motobomba. tudo depende do lapso de tempo que quer suprir e da quantidade de água envolvida! soluções há muitas, haja €€€!
só com mais informações se pode dar uma opinião mais focada ás suas necessidades!
lmartins
antes de mais obrigado pela dica.
a solução que apresenta, já tenho parte dela, o gerador, falta-me automatiza-lo para que arranque em caso de falha de energia e desligue no regresso da energia. caso tenha contactos onde possa encontrar esses automatismos ou mesmo o nome do tipo de automatismo, agradecia para poder procurar.
kad Escreveu:boas, existe uma solução que é muito utilzada aqui pelos algarves, não é uma solução que utiliza energias renovaveis, mas é uma solução, basicamente consiste num gerador de arranque automatico com um quadro de controle em que caso tenhas uma falha electrica ele arranca através do uso de uma bateria e tens sempre energia para a bomba.
paulojorgevl
nao precisas de nada de especial
eu aconselho te comprares um conversor para a potencia da bomba.
depois constrois um circuito com reles e um temporizador.
quando tens luz um relé esta activo para fazer a bomba funcionar.
quando falta a luz esse relé desatraga e faz activar o relogio que passado uns segundos faz activar o sistema alternativo.
nao é facil explicar por aki mas o sistema funciona assim nos geradores a gasolio
Kad
paulojorgevl - yá, basicamente é isso, mas existe ai um "senão"... o motor de arranque para o gerador, a não ser que o tenhas sempre a trabalhar, o que não é precisamente o mais economico.
lmartins - como eu já tinha dito anteriormente existem muitas marcas com geradores de arranque automatico, mas por exemplo os da lombardini têem um quadro de controlo impec.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
paulojorgevl
o motor de arranque recebe o sinal do relogio
tal como se estive se a dar a chave ou a carregar no botao de arranque.
