Casa Passiva
coopers
Casa Passiva
Mensagem por coopers »
gostaria de dar uma hipotese para a construção de um aquecimento mais ecologico em casas novas, para que possam criticar.
coopers
Re: Casa Passiva
boas.
a ideia é a seguinte:
criar um labirinto na casa onde o ar que vem do exterior passa por esse labirinto por debaixo da casa, antes de entrar na casa é feita uma caixa bem isolada onde possa levar uma especie de radiador, nesse radiador vai correr agua quente proveniente de um sistema solar com reservatorio de aguas quentes, faz aquecer o ar, ar esse que dpois passa por um filtro de particulas, e que tem uma ventoinha para forçar o ar a entrar nas condutas espalhadas na casa para que esta aqueça.
caso a parte do radiador não chegue para o efeito, sei lá tentar por la uma resistência de baixo consumo tipo dos aquecimentos de pedra ou assim.
vantagem a meu ver no verão caso esse labirinto seja extenso e rugoso obriga a que o ar quente vindo da rua fricionando as paredes do labirinto, tenha uma temperatura boa para que possa arrefecer a casa.
aspectos importantes que não sei calcular, que temperatura tem de estar essa caixa para aquecer o ar o suficiente para xegar as divisoes a 20 ou 21 graus?
o que mais pode falhar nisto?
que teem a dizer sobre isto?
Mónica
Re: Casa Passiva
Mensagem por Mónica »
boa tarde,
embora este assunto interesse e tenha feito algumas pesquisas nesta área, não o seu ajudar directamente, mas posso dar-lhe um conselho: quem fizer os seus projectos de especialidade (neste caso da parte técnica), deve ter conhecimentos para o ajudar. afinal é para estas coisas que lhes pagamos
já agora, se conseguir chegar a alguma conclusão, poste, é sempre interessante, e há muito pouca informação real sobre este tema, sobretudo para o nosso clima.
boa sorte,
mónica
coopers
Re: Casa Passiva
os engenheiros da especialidade não, axo que so não se riram á minha frente por respeito e porque sou eu que pago, pois com isto quer dizer que são pessoas que nunca trabalharam assim não se pôem a pesquisar sobre isso, não disseram directamente mas foi quase.
na minha opiniao sei que tem de dar agora e so presiso limar arestas fara facilitar.
uma coisa é certa vou fazer isto na casa, se tiver de correr mal, so corre mal na caixa antes da entrada para as condutas, por isso tenho sempre solução.
vou aguardar por mais opinioes, espero que apareçam.
Mónica
Re: Casa Passiva
eu não tenho este tipo de solução na minha casa, mas tenho uma parede de trombe... e alguns conceitos de ventilação que "vêm" do conceito de casa passiva... e eles calcularam. mas suponho que depende muito das mentalidades... esse deve ser mesmo o maior problema para implementação destes princípios...
boa sorte.
tiago campos
Re: Casa Passiva
Mensagem por tiago campos »
boa tarde, se procurar no google com a palavra "puit canadien" e ver em imagens iram aparecer muitos artigos sobre sistemas semelhantes e talvez mais fáceis de executar e com provas dadas de eficiência.
abraços
Não assim tão difícil poupar energia mantendo o conforto térmico!
coopers
Re: Casa Passiva
obriagado pela dica.
tem muita informação agora é trabalhar nela a ver se consigo fazer algo.
a casa tem de sair mais natural que o normal, farei um sistema deste genero e dpois posto os resultados para quem quiser ver.
